KENWOOD KDC-5050R
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Upozornění
Postihy
KENWOOD KDC-5050R
Mám trošku problém. Hraje mi jen přední levé repro. Čím by to mohlo být? j sundal jsem panel a pak nasadil=>stále nehraje. Očistil jsem konektory na panelu a stále nehraje.
- Vůz: Jeep Cherokee Limited 3.2 V6
Panel na to vliv nemá. Buď jsou někde blbé kontakty ISO konektoru, vadný reproduktory nebo odešlo něco v rádiu.
Pokud ale přestala hrát celá jedna strana, viděl bych to spíš na chybu autorádia.
Každopádně je nutné to autorádio nějak vyndat.
- překontrolovat ISO konektor, zda je pořádně zapojenej.
- zkusit prohodit reproduktory pravej za levej.
- zkusit připojit repráček hned na ISO za autorádio.
Naposledy upravil(a) Conan dne 26 říj 2006 14:24, celkem upraveno 1 x.
Fiat Punto 1.2 2009
Fiat Punto 1.2 2009
Ještě může bejt problém v kabelech mezi autorádiem a repro.
Fiat Punto 1.2 2009
Fiat Punto 1.2 2009
KENWOOD KDC-5050R
Předpokládám že balance máš na úrovni 0háša píše:Mám trošku problém. Hraje mi jen přední levé repro. Čím by to mohlo být? j sundal jsem panel a pak nasadil=>stále nehraje. Očistil jsem konektory na panelu a stále nehraje.
KENWOOD KDC-5050R
martinopel píše:Předpokládám že balance máš na úrovni 0háša píše:Mám trošku problém. Hraje mi jen přední levé repro. Čím by to mohlo být? j sundal jsem panel a pak nasadil=>stále nehraje. Očistil jsem konektory na panelu a stále nehraje.
Ty nenecháš "čtyřicítkáře" na pokoji, co?
KENWOOD KDC-5050R
Fakt jsem to nemyslel špatněháša píše:martinopel píše:Předpokládám že balance máš na úrovni 0![]()
KENWOOD KDC-5050R
martinopel píše:Fakt jsem to nemyslel špatněháša píše:
Tim líp, nebude to tak nákladnéháša píše:Tak oznamuji, že už mi nehraje pouze pravé přední. Asi budou špatné kabely, nebo repro. Prohodím a uvidím. Ale na chvíli mi i hrálo, takže to vypadá na kabel
Fiat Punto 1.2 2009
Fiat Punto 1.2 2009
