Ahoj, švagr si i přes moje doporučení pětiválců dotáhnul V50 2.0D 100kW.
V poslední době ho trápí občasné výpadky výkonu. Auto údajně přestane táhnout, chyba nesvítí, po zhasnutí motoru a znovu nastartování je to ok. Během ježdění s vidou se nám to nepodařilo vyvolat.
Překvapilo mě množství závad v paměti, ty zkráty komunikace na začátku jsou z prvních desítek najetých kilometrů, odpojené reproduktory přičítám dodělávanému handsfree.
Zarazila mě chyba DIM-0001 Mileage manipulated - vypadá to na stočení, ale u žádné další chyby jsem nanalezl vyšší číslo na tachometru?
Zkoušeli jsme i pedál akcelerátoru, na osciloskopu se nám dvakrát při plynulém ubírání ukázal kousek rvné čáry v obou kanálech, jakoby se pedál zaseknul.
Co může způsobovat ztrátu výkonu bez chybové hlášky na displeji?
V50 2.0D 100kW ztráta výkonu, výpis vidy + mileage?
- Administrátor
x 3
Odpojit baterku alespon na 15min, nejlepe ji zmerit/nabit.
Smazat chyby a pak teprve resit, co se tam znova nasbira...
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
Tak tak. Smazat, vyčistit a z čisté vody hledat jen nové chyby. Těch 15 minut je celkem zbytečných, co sleduji. Jednotce se kapacitory vybijí za pár sekund a hotovo (snad jen SRS má větší kondenzátory).
Tyhletety HDÍčka občas hodí nouzi, ale nikde to diagnosticky nezaznamenají. Pokud to jede jak bez turba, umí tam pozlobit kabeláž k regulátoru turba, nebo cokoli okolo - pro začátek zkus dráty a konektory k tomu regulátoru. Tento vehement může být KO, ale diagnostika tajemně mlčí. A auto jen nejede (není tlak vzduchu). Takže musíš sledovat co se děje, co chybí a pak jít po živých hodnotách všech dotčených veličin. Ale může to být 10 dalších francouzských špecifík.
Časem se to chytí, když budeš mít čas a trpělivost.
Taky zkontroluj, jestli do jednotky ECM nebo její kabeláži v podběhu už nezatéká.
Good luck, tedy hodně štěstí.
P.
P.
Díky za odpovědi, mazal jsem to přes to ERASE v záložce DELIVERY, chová se to jinak, než jsem zvyklej z TDI, neměl jsem moc času se v tom hrabat, tedy zatím.
Po vymazání tam ty chyby zůstaly, ale se zeleným semaforem. Nevím, jak na tomhle motoru, ale na TDI se odpojením baterky nesmaže nic, tak uvidíme.
Důležitá je pro mě informace, že i tady může dojít k zásadnímu poklesu výkonu bez zapsání chyby do paměti a vyhlášení chyby na displeji. Kdysi se mi stalo na TDI, že mi bouchla hadice od mezichladiče, výkon nikde, kontrolka nesvítí a v paměti chyb nic.
Bohužel je ta chyba opravdu sporadická, třeba 14 dní to jede v pohodě.
- Administrátor
x 3
Nejde o vymazani baterkou, ale mimo jine, jsi na tom vypisu mel nizne napeti baterie a moz dobre vim, jak takovedlec pojizdne PC dokaze delat pak picoviny
A melo by tam bejt ERASE_ALL pokud se nepletu(nechce se mit jit ted autu to overovat...).
Neb v tom stavajicim gulasi najit neco relevantniho by bylo zbytecne sebemrskacstvi
Zkoušel jsem to mazat, na V70 mi ty chyby zmizí, tady zůstaly, ale se zeleným semaforem.
Procházel jsem všechy, je zajímavý, že dokud jsem se nepřipojil k jinému autu, tak byly ve vidě i po vypnutí notebooku po najetí na profil vozidla a záložku diagnostika.
U většiny chyb je zapsaný stav tachometru a žádná neodpovídá údaji kdy se projevil ten snížený výkon.
Takže to asi je jak psal ok2ucx, že se ta chyba stejně diagnosticky nezaznamená.
Uvidíme co to vyvede dál, zatím díky za postřehy
Co ta chyba mileage manipulated? Je to stočený?
- Administrátor
x 3
Popravde sem nemel v ruce zadnou z tehlech parodii na Volvo,pepa.paur píše:Zkoušel jsem to mazat, na V70 mi ty chyby zmizí, tady zůstaly, ale se zeleným semaforem.
Uvidíme co to vyvede dál, zatím díky za postřehy![]()
Co ta chyba mileage manipulated? Je to stočený?![]()
ale vim, ze kdyz sem objednaval DICE, tak mi nabizeli nejakou verzi Pro,
ktera mela umet i prave 40/50ky, takze je mozny, ze normalni DICE,
s tim neuplne spolupracuje/ma jista omezeni... V tomhle smeru by mohl
vedet mnohem vic Pavel(ok2ucx)...
A co se tyce kilaku, tak sou ulozeny ve vicero jednotkach, takze se taky mohla treba nejaka menit,
bez klonovani... Ale varim z vody, to je opet spis otazka na Pavla
ad DIM-0001: stočený to být může, ale také nemusí (vybitá baterka tohle bohužel taky někdy umí nahodit). Ke každému nedoloženému auto vždy přistupuj jako ke stočenému. M.j. to znamená udělat náplně a rozvody, čímž tyto servisní intervaly nastavíš na nulu a víš, kde jsi.
ad DiCE Pro: Pro je jen čínský vynález - v reálu je to jen klasická zelená deska SETEK nasoukaná do úhledné, menší (krásně nezavazí v notebookové tašce) a hliníkové (nedá se dodělat BT) krabičky. Tato konkstrukce má tu nevýhodu, že není vyřešen USB konektor, který takto nijak nezabezpečen trpí a brzy se ulomí.
Co se týká podporu V50/S40 a jiných P1, všechny multibarevné DiCE podporují všechna CAN auta od MY99 až do současnosti (včetně nové platformy SPA). Nehledejte tu žádné záhady.
K věci: zelený semafor je u chyb, které byly někdy dřívě zaznamenány u tohoto auta a jsou nyní "odstraněny", resp. neaktivní. Ještě se to nějak různě obarvuje v rámci "session" = toho jednoho diagnostického sezení. A jinak, když se připojíš znovu, jindy.
Důležité je v Delivery sledovat, jestli je chyba červená (aktuálně aktivní) nebo oranžová (dříve aktivní), v daném cyklu však zatím neaktivní. U novějších aut je tam timeline (některé jednotky si pamatují čas/km), jindy jen počet cyklů, kdy chyba nastal a/nebo počet cyklů, kdy už se chyba neprojevila. Celkově to může být dobré vodítko toho, jak moc je chyba "stabilní" nebo "náhodná". V origo diagnostice je tohle krásně popsané a tahle počítadla mohou být hodně dobrou nápovědou.
Ovšem zde se zjevně nic diagnosticky nezaznamenává, proto není z čeho vycházet.
Proto stále tipuji na ten regulátor turba. Kromě toho, že by to nebylo poprvé, kromě toho by se to mohlo projevovat stejně = jednotka jen čeká na to, až turbo nafouká vzduch a ono nic.
Vlez pod auto, najdi ten vehement, rozeber ten (tuším 3-drátový) svazek, jestli je OK, prostříkni a prověř konektor. Jezdi. Čekej.
Nic lepšího mě zatím nenapadá, když nejsou žádné další doprovodné informace. Smaž chyby, jezdi, načti znovu, pochlub se.
Případně zkus ten konektor odpojit a pojezdi - jestli se to chová stejně. T.j. jestli to jede stejně blbě, jako když to upadne za jízdy.
P.
P.
Díky za odpovědi, já jsem švagra varoval ať bere minimálně pětiválec
Ty kilometry beru samozřejmě orientačně, spíš mě překvapilo o kolik víc informací to auto zapíše do chyby v porovnání s TDI, kde je jen číslo chyby a komnetář, takdy je i v kolika byla kilometrech, teploty, čas v měsících atd.
Dice mám klasickou, multibarevnou, zatím mi chodí tak jak bych si představoval. Je nějaká možnost se přes Dice napojit s jiným SW i do jiných aut, třeba přes OBD protokol?
S autem jsme najezdili připojený asi 30km a v té záložce delivery bylo vše zelené, ale je fakt, že se nám tu chybu nepodařilo vyvolat. Koukneme na tu ragulaci a uvidíme
- Vůz: Volvo v50
Na vymazanie chyby potrebuješ kvalitnú diagnostiku. Inak ti tam ostanú. A mne toto robil špinavý EGR ventil.pepa.paur píše: 27 pro 2016 19:40 Díky za odpovědi, mazal jsem to přes to ERASE v záložce DELIVERY, chová se to jinak, než jsem zvyklej z TDI, neměl jsem moc času se v tom hrabat, tedy zatím.
Bohužel je ta chyba opravdu sporadická, třeba 14 dní to jede v pohodě.![]()
Ahoj, už je to jedno, auto dávno dojezdilo
Ou to je mazec. Všichni v pořádku?
to Lenorion: CO může být za kvalitnější diagnostiku než originální Vida?
Spolujezdec lehký zranění, řidič skončil s kovovou výztuhou v noze a v ruce, ale nakonec taky dobrý, řidič v protijedoucím autě to bohužel nezvládl.
- Vůz: Volvo V50 2.0D Momentum 08' 6. manual
jak? pri akej rýchlosti?
Volvo V50 2.0D r.v. 2008
