Ahoj, ve spolek.
Dneska sem prolejzal motor a zjistil jsem že mám dost mastnou část motoru. viz obrázek, nedaří se mi to identifikovat.
Tak mě tak napadá jestli v prostoru za tou věcí má vůbec být olej.
Další část otázky je ohledně kladky rozvodu, při překladu mi vyšlo že to je jakýsi teploměr, ukazující, že můžu měnit rozvody, je to tak dobře?
díky Tomáš
pomoc identifikovat část motoru + kladka rozvodu
VOLVO V40 combi , B4204T3 - r.2001
- Vůz: Mitsubishi Challenger
S tou teplotou je to indikator spravnyho napnuti remene, pricemz poloha jazycku ma ukazovat v zavislosti na tom jak je motor ohratej viz obrazky. Rozhodne to neni indikator ze mas menit rozvodak
Zakrouzkovana vec, jestli je to stejny jako u 5/6ti valcovejch whitebloku, je snimac polohy vacky, a na samotny vacce je gufero ktery casem zacne prolinat a olej pak prolina pres gufero senzorem ven.
Tak sem to nemyslel, překlad zněl, že rozvody se maj měnit za studena, tak sem pochopil že když k tomu příjdu, kouknu na indikátor a ten bude uprostřed tak můžu začít.
musím při výměně gufera sundavat hlavu ?
Díky
Díky
- Vůz: 850,C70,V40...
staci capicu z hlavy a ticho sa pomodlit
Indikator je tam preto aby si nebol prekvapeny ked to bude inak pri -20 na Krkonosiach a inak pri rozhorucenom motore na Sahare...
Já to napíšu ještě lidštěji: Rozvody měníš na studeném motoru, který bude mít cca teplotu 20°C - nastavíš indikátor do půlky. Když budeš měnit rozvody v zimě při -20°C tak ho nastavíš doleva a v parném létě, když bude mít motor 50°C tak ho nastavíš doprava.
Jak to tak čtu,tak by bylo nejlépe,když by jsi dal udělat rozvody někomu,kdo tomu rozumí.Pokud chceš měnit i gufera,stejně se neobejdeš bez speciálního přípravku.
Jak pises, rozvody mi problém nedělaj, ty gufera mi ale dělaj dost tlustou čáru přes v celku jednoduchou záležitost.
Bylo by nějaké doporučení na šikovného volvo-mechanika tu v Praze ?
