Nezávislé topení "bufik" V70 2,4 D5 AWD MY 2003
Daw68cz
Vůz: V70 2,4 D5 AWD, V70 2,4 D5 XC70 2,4 D5
Příspěvek od Daw68cz »
Ahoj možná to tady proběhlo, ale je nějaký návod jak funguje bufik a jak se dá popřípadě proměnit v nezávislé topení?
Nezávislé topení
Takže je nakonec přítomen? Musi se nahrat software za penize. Umi to kluci z D5T5 nebo autorizak.
Nezávislé topení
Jako příhřev funguje automaticky pod 7°C. Po startu dohřívá okruh na teplotu 85°C. Otázkou je, jestli je funkční.
Daw68cz
Jasně necháme zdiagnostikovat a uvidíme. Popřípadě asi stačí ráno když je to studené nastartovat a zkusit jestli jde něco z výfuku.
Nezávislé topení
[quote="Daw68cz"]Jasně necháme zdiagnostikovat a uvidíme. Popřípadě asi stačí ráno když je to studené nastartovat a zkusit jestli jde něco z výfuku.
Ano. To stačí.
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Nezávislé topení
Příspěvek od Tod2 »
mě zapíná při teplotě pod 5 stupňů, jde to nastavit origo diagnostikou a bufík do minuty hučí, že není třeba zkoumat výfuk
jinak lze dohrát soft s časovači a přímým startem, stojí to kolem 3 tisíc(?), což mi pořád přijde dost :)
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
Daw68cz
Bufik jede - chyběla pojistka a ovládání mám originální takže pohoda...[FACE WITH TEARS OF JOY][FACE WITH TEARS OF JOY][FACE WITH TEARS OF JOY]
radekcr
Vůz: V70 II 2,4 D5 automat
Nezávislé topení
Příspěvek od radekcr »
Nevíte prosím přesný typ toho předehřevu ve V70 II D5 2002? Někde se mi tam ztrácí chladící kapalina.
Díky.
Radek
V70 2,4 D5
Nezávislé topení
radekcr píše:Nevíte prosím přesný typ toho předehřevu ve V70 II D5 2002? Někde se mi tam ztrácí chladící kapalina.
Díky.
Eberspacher ARDIC 912D
Megmen
Vůz: Volvo V70II
Nezávislé topení
Příspěvek od Megmen »
Nevíte o někom kdo ho opravý?
Nezávislé topení
Megmen píše:Nevíte o někom kdo ho opravý?
Nejblíž to mas k nekomu do Prahy.
Megmen
Vůz: Volvo V70II
Nezávislé topení
A nějaký typ
Nezávislé topení
svatá trojce, kterou už za tu dobu musíš dobře znát....AV díly, Marra, T6R možná ještě Adusum a nebo autorizáky
radekcr
Nezávislé topení
Děkuji.
Radek
V70 2,4 D5
Nezávislé topení
radekcr píše: Někde se mi tam ztrácí chladící kapalina.
Díky.
Může být prorezlý výměník.
karelvolvo
Nezávislé topení
Příspěvek od karelvolvo »
hajnej píše:
Díky.
Spíš prasklý když je z nerezu a nebo může téct vodní pumpa
Nezávislé topení
Taky třeba jenom blbě dotažená spona hadice. :wink:
radekcr
Nezávislé topení
Ne ne, vše je dotažené. Je to prostě prorezlé. Snad to bude ten výměník, aby to bylo levnější.
Radek
V70 2,4 D5
Nezávislé topení
Myslím, že výměník je asi to jediné co se nedá koupit nové. :crazy: Takže pokud bude špatný, tak buď pokus o zavaření, nebo sehnat jiný bufík. :wink:
https://www.skandix.de/en/spare-parts/interior-temperature/independent-car-heater/1546/
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Nezávislé topení
Příspěvek od kwiko »
vymenik mam niekde na policke, ale je nerezovy... da sa vytrhnut natrubok na hadicu, je zapajkovany bronzom.
radekcr
Nezávislé topení
Vážení kolegové volvisti a volváci, nemáte tu prosím někdo fotku nebo nějaké označení toho výměníku? Já se toho nemůžu dopátrat. Pár jsem jich viděl a každý byl jiný. Děkuji.
Radek
V70 2,4 D5
mirekcafa
Vůz: S60 D5 120KW r.v2004 automat
Nezávislé topení
Příspěvek od mirekcafa »
Na prasklý výměník jsem použil toto:
http://www.diamant-servis.cz/dichtol/
chladící kapalina už neubývá a bufík přestal čudit.
radekcr
Nezávislé topení
Vážení kolegové,
jen jedna rychlá zkušební otázka, Pěkně prosím, která je to pojistka pro předehřev u V70 II D5 2002?
Děkuji za rychlou odpověď.
Radek
V70 2,4 D5
Nezávislé topení
a na tom deklu zespod budeš mít název pojistky: AUXILARY HEATER nebo PRE HEATER prostě nějakej HEATER
radekcr
Nezávislé topení
Přeji znova dobrý večer a přicházím s dotazem. Ostatně jako vždy :-) Téma: bufik, respektive předehřev EBER Ardic. Děravý výměník opraven způsobem, že celý bufik byl složený ze dvou. Na stole fungoval, ale po zadělání do auta vyhazuje pojistku. Podle informací ze servisu bufiků Čimbora servis je typ ARDIC velmi špatně opravitelný, prostě omyl mezi bufíky. Takže tak trochu hystericky volám po pomoci. Existuje ještě nějaká možnost, jak zjistit, jestli se dá zprovoznit, než ho nechám vymontovat úplně?
Předem děkuji za dobré rady.
Radek
V70 2,4 D5
Uživatelé procházející toto fórum: e.w.i.n.g.1
