montáž automatické klimatizace V70 TDI MSA15.8
Nejdříve se podívejte SEM - Již vyřešené problémy
pepa.paur
Příspěvek od pepa.paur »
Pokusím se srozumitelně a co nejstručněji popsat postup. Některé části jsou zjednodušené, protože je považuji za známé, kdyžtak se ptejte.
Budeme potřebovat:
- kabelový svazek přístrojové desky pro automatickou klimatizaci, ideálně ze stejného modelového ročníku
- kabelový svazek mezi ECC a klapkami topení
- servomotory klapek ovládání teploty pro obě zóny 6/95 6/96
- čidlo slunečního svitu 7/12
- čidlo teploty interiéru (s vrtulkou) 7/64
- čidlo teploty nasávaného vzduchu 7/11
- regulátor otáček ventilátoru 4/31
- řídící jednotku s panelem 4/30
- obvyklé nářadí, zejména torxy
- vrtačku, vrták 10mm a pilník
- diagnostiku DICE
tady je schéma umístění komponent:
tohle je kabelový svazek přístrojové desky:
kabelový svazek klima/topení:
začneme odpojením baterie, demontáži stěračů, plastu pod sklem a vyšroubováním čtyřech šroubů dole pod hranou skla - klíč č10
demontujeme airbag volantu - torxy jsou zezadu, pozor na kabel, šroubkem se aretuje páskový vodič k airbagu
demontujeme volant a páčky pod ním
demontujeme kastlík, dále horní kryt palubní desky, šrouby jsou pod mřížkami topení, reproduktorů, pod výdechy na dveře, dva nad přístrojovkou a nad kastlíkem drží tři šrouby airbag řidiče, ten taky odpojíme
provedeme demontáž středového tunelu, dva šrouby jsou pod víčkem pod loketkou, povolíme šrouby spodní části palubní desky
po odpojení hlavního kabelového svazku, jednotky topení a bovdenů topení vyndáme těleso paludní desky
demontujeme svazek topení, vyvrtáme otvor na čidlo nasávaného vzduchu, osadíme serva klapek, regulátor a zapojíme nový svazek
palubní desku otočíme a vyměníme kabelový svazek
nový svazek má navíc konektor pro čidlo slunečního svitu, interiérové teploty a konektor pro ECC
po montáži provedeme kalibraci přes dignostiku, motory si najedou koncové pozice
děkuji ms231 za poskytnutí komponent :)
Nimrod
Vůz: V70 II MY'06 2.4
Příspěvek od Nimrod »
gratuluju. jsi machr, pepo
byla 960 B204FT, MY'93
ms231
Vůz: V60 2018 T3
Příspěvek od ms231 »
Kámo, proč mě ne? Proč mě ne..
Každopádně gratuluju.. a trochu závidím;)
pepa.paur
Nimrod píše:gratuluju. jsi machr, pepo
Díky, dost jsem se bál, že to nebude fungovat :)
pepa.paur
ms231 píše:Kámo, proč mě ne? Proč mě ne..
Díky, nevím proč ti to nejde, dělal jsem tu kalibraci takhle:
potom nastartovat motor a kliknul jsem na tu krabičku vlevo od věty start engine
nejdřív to psalo tohle:
a pak už to jelo:
chodí mi obě ty jednotky od tebe. Kontroloval jsem ten svazek a letoval tam konektory na ty repráky a osvětlení kastlíku :)
ms231
Vůz: V60 2018 T3
Kalibraci jsem dělal stejně, akorát nikdy nebyla completed. Kolik to trvalo přibližně minut?
Jinak jsi první s přestavbou na 15.8:)
pepa.paur
ms231 píše:Kalibraci jsem dělal stejně, akorát nikdy nebyla completed. Kolik to trvalo přibližně minut?
Píšou tam 30 sec, bylo to určitě do minuty hotový. Ještě jsem měl rozebraný ty motory, trošku jsem to přimáznul silikonem, koukal jsem, že mají krok cca 180 stupňů, ale ty klapky teploty chodí jen na 90.
V diagnostice mi to po kalibraci psalo 0-100 procent, jen u té směrovací to bylo 0-200 :unknown:
Jinak v provozu se to chová stejne jako v S70 kde je ECC od výroby :)
ms231
Vůz: V60 2018 T3
Ta je u toho čekal třeba deset minut. Přitom bych právě čekal, že pri kalibraci jenom projede motorek až na doraz a je hotovo.
pepa.paur
ms231 píše:Ta je u toho čekal třeba deset minut. Přitom bych právě čekal, že pri kalibraci jenom projede motorek až na doraz a je hotovo.
tak nějak to mohlo být, prvně jsem to zkoušel bez nastartování a ani se to nehlo, potom jsem tedy nastartoval, ale už nebyly slyšet ty klapky. Signál od generátoru jsi tam měl?
ms231
Vůz: V60 2018 T3
Už nevím, co se jak jmenovalo, ale měřil jsem věci, co byly doporučený ve vidě a byly ok.
pepa.paur
ms231 píše:Už nevím, co se jak jmenovalo, ale měřil jsem věci, co byly doporučený ve vidě a byly ok.
hm, tak to nevím, stejně je mi záhadou proč někdo ve volvu vytvářel dva různý kabelový svazky kvůli třem konektorům navíc, když už je tam stejně příprava na tempomat, čidla alarmu, elektrický sedačky atd :Search:
Napájení je přes ten konektor 24/63, ale směrem do auta je osazenej pro obě verze:
ms231
Vůz: V60 2018 T3
No jestli je to mezi doporucenyma vecma pro kontrolu ve vide, tak jsem to kontroloval a bylo to ok.
Napajeni tam asi bylo, protoze jednotka svitila.
Jeste me napadlo, ze by mohl problem vzniknout, ze jsem mel origo telefon v aute, kterej tam byl asi dodelavany rucne, protoze to bylo nacvakany na nejakych dratech. Tak mozna na telefon vyuzili neco, co ted chybelo klime. Ale to je asi uvaha uz mimo.
Kazdopadne jsi me zase namlsal..:)
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
A já jen doplním:
Postup pro MSA 15.7 je totožný,pozor akorát z čeho dloubete kabel přístrojovky - 15.8 je jiný než 15.7 (!!!)
Jinak u staršího systému odpadá kalibrace klapek - mě se kalibrují pokaždé při připojení baterie => netřeba VIDU / FCR při zprovoznění. Ideální je samozřejmě aby dárce orgánů byl stejný ročník jako vaše auto.
Jinak závěrem ještě detail jak by měla zhruba vypadat ďoura pro čidlo teploty nasávaného vzduchu
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
V70 2,5FT 2009 - B5254T8, AT
pepa.paur
Díky za doplnění, tu ďouru jsem nějak nevyfotil, vyvrtal jsem do místa vtoku 10mm díru a vypiloval čtvercovým pilníkem nahoře a dole :)
Ten kabelovej svazek přístrojovky pro MSA15.7 má v sobě i svazek k airbagu řidiče a možná i další odlišnosti.
S tou kalibrací je to zajímavý, to jsem nevěděl. Takže je jiná i ta jednotka ECC? Nebo jak vlasně pozná v jakým je autě?
Ještě mě napadlo, ty klapky regulace teploty po demontáži bovdenů manuálního ovládání spadnou dolů a to servo je pak zvedá o 90 stupňů nahoru. Pokud by při demontáži těch serv byly klapky nahoře, nemusel by stačit ten rozsah chodu pro kalibraci :unknown:
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Popravdě nemám šajn jak moc je to jiný. Já to prostě vzal sakumprásk z jednoho auta (kromě svazku palubovky), narouboval do svého dehtu a po připojení baterky a zapnutí klíčku se serva začali ustavovat. A vše funguje jak má. A dělá to pokaždé když odpojím / připojím baterii a zapnu klíček. Ono právě ani v FCR neni nic o kalibraci,umí to pouze snímat aktuální polohu dané klapky. Ono v podstatě v celém FCRku nelze nic v autě nakalibrovat/nastavit, tahle diagnostika je prostě jen "čtecí".
Jinak přístrojové svazky jsem porovnával vedle sebe a matně vzpomínám že min. 3 kabely byly osazený jinak a u 15.8 byl snad i jeden navíc. Myslím že se to týkalo budíků,ale víc jsem to nezkoumal...
pepa.paur
z-d-e-n-a píše:Já to prostě vzal sakumprásk z jednoho auta (kromě svazku palubovky), narouboval do svého dehtu a po připojení baterky a zapnutí klíčku se serva začali ustavovat.
Tak to je ideální stav, já jsem musel nastartovat a pustit tu kalibraci ve Vidě.
Nevzpomínám si, jestli se to pak kalibruje po dalším odpojení a připojení baterky, uvidíme. :)
pepa.paur
Tak jsem narazil na neshodu teplot chladící kapaliny, ECC ukazuje o 10 stupňů víc než řj motoru ECM a budíky DIM/CDM. Pravděpodobně to nemá vliv na funkci, neví někdo čím by to mohlo být?
edit: na S70 s tovární ECC se to chová stejně, C70 benzín ukazuje stejnou teplotu, takže to asi tak má být :)
Naposledy upravil(a) pepa.paur dne 27 pro 2016 15:07, celkem upraveno 1 x.
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
FCRko mi taky hlásí chybu. Kontrolky nesvítí a zdá se že vše funguje jak má. Tak nevím-neměl jsem potřebu to nějak řešit když to fakčí. Ale když už jsi to naštípl...teplotní čidlo je jen jedno, ne?
pepa.paur
z-d-e-n-a píše:FCRko mi taky hlásí chybu. Kontrolky nesvítí a zdá se že vše funguje jak má. Tak nevím-neměl jsem potřebu to nějak řešit když to fakčí. Ale když už jsi to naštípl...teplotní čidlo je jen jedno, ne?
Jo, na TDI je jedno čidlo teploty chaldící kapaliny, jak už jsem doplnil do dotazu, na S70 mám taky rozdíl 10 stupňů, takže je to asi správně :unknown:
Nemá to vliv na funkci, takže to nebudu řešit :)
Zpět na „FAQ - Jak na to“
