Rozdíl mezi nivomaty
mraziCZech
Vůz: už jen S80ka
Příspěvek od mraziCZech »
Zdravím vespolek. Chtěl bych požádat zdejší odborníky o radu k rozdílu a záměnnosti mezi nivomaty číslo 8626026 (pravděpodobně žluté, nejspíš z XC) a 8626027 (pravděpodobně zelené, nejspíš z AWD). Už jsem toho na netu prolezl několik a nikde jsem nenašel 100% informaci, nebo se informace rozcházejí. Má to někdo vyzkoušené nebo ověřené, čím se liší? Nebo víte o někom, kdo by tohle věděl? :) Díky za jakoukoliv indicii.
S80 `07 4.4 V8
--BYLO--
850 `95 2.5 20V estate; 850 `95 2.5 10V sedan; V70 `99 2.4T AWD estate
Z logického pohledu na věc, bez vlastní zkušenosti, usuzuju, že rozdíl bude ve výšce, kterou udržují, protože montážní body jsou stejné, ale světlá výška jiná. :-)
majty
Vůz: eRko :)
Příspěvek od majty »
presne tak, pokud chces zachovat svetlou vysku musis mit stejne nivo i pruziny jinak to vzadu budes mit nakopnuty jako koza dobre vysvetlene je to zde:
https://www.ipdusa.com/techtips/10024/what-are-nivomat-shocks-and-does-my-volvo-have-them
https://www.ipdusa.com/techtips/10015/what-is-the-product-identification-plate-where-can-i-find-it-and-what-does-it-tell-me
Volvo V70R AWD 1998
Volvo S60 T5 2004
mraziCZech
Vůz: už jen S80ka
Díky, to jsem si tak nějak myslel. Já mám mít podle štítku právě ty 8626027. Zvednutí zadku by mi nevadilo, jenže bůhví, o kolik by to ve skutečnosti bylo, jak by se to chovalo a co by tím začalo trpět. Nejspíš to teda sám na sobě vyzkouším a uvidím. Chtěl jsem od Koffiho vzít jen samotný nivomaty a narvat je k mým AWD pružinám, ale po vašich komentářích asi požádám i o jeho pružiny a zkusil bych to zbastlit celý dohromady.
S80 `07 4.4 V8
--BYLO--
A jakej je rozdíl ve výšce mezi AWD a XC?
mraziCZech
Vůz: už jen S80ka
Takže rozdíl 2 centimetry?
S80 `07 4.4 V8
--BYLO--
Fíla
Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Příspěvek od Fíla »
U V70-I AWD a V70 XC (-2000) jsou tlumiče stejné pro oba modely. Liší se jen výškou nebo nastavením tuhosti podle trhu, pro který bylo auto vyrobeno. Nebál bych se je zaměnit.
mraziCZech
Vůz: už jen S80ka
Fíla píše:U V70-I AWD a V70 XC (-2000) jsou tlumiče stejné pro oba modely. Liší se jen výškou nebo nastavením tuhosti podle trhu, pro který bylo auto vyrobeno. Nebál bych se je zaměnit.
Vyměnit včetně pružin, nebo stačí jen samotný tlumiče?
S80 `07 4.4 V8
--BYLO--
Fíla
Příspěvek od Fíla »
Začal bych s výměnou pouze tlumičů. O správné funkci a délce bych si u téměř 20ti letých pružin stejně nedělal velké iluze. :)
ms231
Vůz: V60 2018 T3
Příspěvek od ms231 »
Ja kdyz vymenil nivomaty, tak jsem pak mel auto nakrivo. Takze znova a vymenil jsem i pruziny a uz dobry. Asi zalezi, jak byly unaveny stary nivo..
mraziCZech
Vůz: už jen S80ka
Díky moc za odezvu. No sedí to hodně dole, takže pravda, že nejspíš i ty pružiny budou mít dost...
S80 `07 4.4 V8
--BYLO--
Zpět na „o všem možném :-)“
