nazdar, myslite, ze nejak pujde rozdelat hlavovou operku ridice?
premyslim to chrastitko repracek co tam je vymenit za neco lepsiho
jestli to tedy ma smysl
...rozdelat hlavovou operku ridice
- Vůz: Volvo S60 2.4T
- Vůz: XC90 & S80 & S60
Dá sa to. Dole, medzi kolíkmi-držiakmi je zips bez vodítka, ktorým je uzatvorený poťah. Pod ním býva ešte taká vložka z netkanej textílie. To všetko dáš dole a máš prístup ku chrastítku. Môžeš tam dať iný repráčik, lepší, ktorý nemá papierovú membránku ale v tom uzatvorenom priestore to nemá ozvučnicu tak to treba brať len ako sluchátko a trochu pochybujem, že sa to dá vylepšiť - skvalitniť. Ja som to odtiaľ vyhodil, pretože keď som menil sedačky, zistil som, že to tam drnčí.
a vyhodil si ho uplne? alebo Ti zostal niekde v policke... zaujimalo by ma ake ma rozmery - priemer, hlbka... mozno fotka by bola idealna...
a uchytenie tam vnutri vyzeralo ako? len tak prdnute v tom molitane, alebo to tam ma nejaky plastovy bazmek v ktorom to je uchytene? nejaku ozvucnicu by tam neslo nastrkat?
chcem to na sluchatko, ziadne hifi z toho nechcem, len mi to originalne sluchatko pride dost slabota
pripadne ohmy/watty
Vyhodil som ho úplne
Bol to malý obyčajný repráčik, asi 6 - 7 cm priemer, papierová membránka. Uchytený bol len vložením do pre neho pripraveného výlisku - otvoru v tvrdej pene samotnej opierky. Napriek tomu, že tam mal asi nejak držat samosvorne - natesno, bol tam nejak nakrivo a tym vznikala vôľa a keď som ho tam chcel vložiť, ten otvor bol stále trochu väčší ako jeho priemer. Pretože to nepoužívam a mám BT HF na reproduktory v aute, vyhodil som ho.
Ozvucnicu by si mohol vyrobit len za cenu odobratia hmoty tvrdenej peny samotnej opierky. V tej pene su ale vlisovane jej kovove uchyty takze mozno by si mohol oodobrat nejaky centimeter z materialu dookola a mozno dva do hlbky aby si neoslabil opierku a pri naraze plnila svoj ucel. Ale musel by si vyriesit potom uchytenie reproduktoru a prednu masku, ci jeho kryt aby ozvucnica plnila ucel, inak by to bol aj tak iba akusticky skrat vo vacsom vydlabanom priestore.
Ak vsak ti ten repracik funguje a ma to sluzit len ako sluchatko, domnievam sa, ze sluchatkom to aj ostane a nie som si isty ci vynalozene usilie na jeho zlepsenie prinesie aj zlepsenie zvuku. Mal by si si skusit pripojit k tomu kablu od HF pod sedackou skusmo nejake ine repraciky, ci vo volnom priestore budu reprodukovat hovor lepsie a hladat najvhodnejsi pre rec a az potom sa pustit do prestavby. Alebo mozno zistis ze aj ine reprodukuju zle a nie je problem v reproduktorceku.
Wataz je uplne jedno, kazdy v danom rozmere bude vyhovovat, ved nesluzia na reprodukciu hudby a nie je pripojeny na radio. Ohmy si zistis, premeranim na kabli.
ok, diky...
jeste jedna vec menapadla a igor to trochu nacal
vzit a propojit ten vystup z hlavove operky na stredovy reproduktor na palubce...
napada nekoho, zda by to slo a jak, tak aby to fungovalo?
Mas stredovy reprak a nemas ho pripojeny k zosilnovacu, nesluzi ti na Dolby? No ak ho mas volny, tak by pripojit isiel, ak je pripojeny k zosilnovacu musel by si ho odpojit a pripojit k HF alebo vystup z HF pripojit na zosilnovac tretieho Dolby kanalu a pouzit zosilnovac k budeniu reproduktoru. Ale ak ma ten repracik v opierke vyssi odpor, napr. 32 Ohmov alebo 60 Ohmov (ako niektore sluchatka) potom by ten koncak v HF pripojenim toho repraku isiel do skratu ak by mal budit 4 Ohmovy reprak v palubovke. Ak HF stisuje pri hovore zosilnovac a nie radio ako jeho zdroj, potom by zase nesiel ani tento stredovy, ak by bol pripojeny na zosilnovac.
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Aby ti to pak nehazelo zpětnou vazbu když to bude ve středovém repraku!
