Dilema s autobaterií
Pitris V70
Vůz: V70 D5, 2004
Příspěvek od Pitris V70 »
Ahoj všem :-) Chtěl bych se jen zeptat na jednu věc. Chci koupit na zimu novou autobaterii a koukal jsem, že v mé V70 je origo baterie Volvo. Co se týče rozměrů, tak ta baterie je nějakých (cca 350)x175x190. Když koupím baterii, která je kratší a nižší (315x175x175) dá se nějak posunout to boční hliníkové uchycení? Nebo mi to tam bude lítat ze strany na stranu? A to samé na výšku...nebude to na závadu, když bude ta baterie nižší? Jaké v tom máte baterie Vy? Děkuju moc za rady a zkušenosti :-)
Mám originál :shock:
V XC70III mám Vartu a sedne akorát.
Pitris V70
Vůz: V70 D5, 2004
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
x175x190 je naprosto v pohodě. Ta Exide 100Ah se vejde do Volva (konkrétně do XC90) naprosto bez potíží. Kratší verze (70Ah) pak o jeden dírku toho šroubku, co drží baterku dole, blíže.
To jsou ty délky 353mm, resp. 315mm.
P.
Pitris V70
Vůz: V70 D5, 2004
Děkuju moc za radu, já právě nevěděl, jestli se ten držáček dole dá přiblížit. A ta výška 175? To by mohl být problém, protože jinak si myslím, že 85Ah a start. proud 800A stačí.
