Dodělání tempomatu S80 2000
- Vůz: s80, 2.4i, my00
Ahoj, chtěl jsem se zeptat zda je třeba dodělávat tempomat na S80 nebo stačí jen tlačítka na volantu + poladění softwaru. Když zmáčku "cruise" tak se jen rozsvítí na tachometru.
Volvo S80 2.4 125 kW LPG '00
A zkoušel jsi ten tempomat zapnout?
Nestačí zmáčknout CRUISE, to jenom tempomat aktivuje, ale potom musíš ještě zmáčknout + nebo - při té rychlosti co to má udržovat.
Jinak by mělo stačit tlačítka + software, pokud teda máš ve volantu kabeláž na tlačítka.
- Vůz: XC90 & S80 & S60
Keď máš na volante tlačítka a po stlačení Cruise to reaguje rozsvietením Cruise na displayi, tak tam musíš mať ku tomu aj patričný softvér. Ja som tempomat nemal a keď som doplnil tlačítka na volante na stlačenie žiadneho z nich to nereagovalo, bolo to úplne mŕtve, takže ani po stlačení Cruise sa mi na displayi nič neobjavilo.
Tak jsem zkusil všechny rady a nic. Zmáčknu "Cruise" a to se objeví do 1 sekundy pod kilometry. Když zmáčknu + - tak se nic neděje.
- Vůz: Volvo S60 2.4T
tipuju to na senzor spojkoveho pedalu
- Administrátor
x 3
A zkousis to v rychlosti nad cca 36km/h? Zacal bych diagnostikou
Zkoušel jsem to při tacho 50 km/h. Svítí CRUISE a nic více.
