pri prudkej akcelerácií sa ozýva škrípanie akoby "křupání"
0ndro
Vůz: volvo v40 td 75kW 2001
Příspěvek od 0ndro »
Dobrý deň, poprosím vás o radu. Popis problému ,jedná sa o Volvo v40 75kW 2001r.
Auto jazdí perfektne, ale už dávnejšie som si všimol, že keď nedám pozor pri rozbiehaní pozor a keď prudko pustím spojku a pridám viac plynu tak sa ozýva nepríjemný zvuk z predku. Ako by preskakovali neikde zuby ,proste ako by ste pretiahli kefu na vlasy po hrane stola.. Stane sa to aj napr. keď je zaradená dvojka a pridám plný plyn,proste keď je motor v najväčšej sile.
nestretli ste sa niekto s týmto problémom ?
Volvorine
Vůz: V50 1,6 D2
Příspěvek od Volvorine »
Zdar ... akurát hľadám niečo o tom ... robí mi to isté ... mám V50, 1,6 D2 r.v.2011 a presne s tým istým mám problém ... ako vidím nikto na to neodpísal ... neprišiel si na nič medzi tým??
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
ale uplne ine auto...
Volvorine
Vůz: V50 1,6 D2
Uplne ine auto ale prevodovku mam tiez... Princim je ten isty... Tak preco by to nemohlo mat stejny problem?
krupski
Vůz: V40 4184S2 1.8i & Volvo V70ll 2.5Tdi
Příspěvek od krupski »
Zdravím,takové to křupaní při akceleraci ve většině případů zbůsobuje opotřebovaná poloosa,potažmo homokinetický kloub.
Moderní naftové motory mají vysoký kroutící moment a tudíš je tato součást pohonu při prudké akceleraci velmi přetězováná.
krupski
A pokud praskla manžeta toho kloubu,tak mazivo(vazelína)odstředivou silou velice rychle vylíta ven,dovnitř se začne dostávat prach,voda a ted v zimě především voda se solí a kloub pak velice rychle odejde.
krupski
Také to může zbůsobovat unašeč na převodovce ke kterému je poloosa bud přišroubována nebo je v něm ozubení které je i na vnitřním kloubu poloosy.Tyto části do sebe zapadají a hodně se opotřebovává právě to ozubení ve kterém vznikne vůle,která se projeví právě křupaním a horším záběrem při zrychlení vozu.
