V 70 TDI - divný zvuk motoru
peter78
Vůz: V70II 2.5 TDI D5252T
Příspěvek od peter78 »
Ahoj začal se mi objevovat divný zvuk ,zdá se že vychází jakoby od pomocného rozvodu k vstřik. čerpadlu.
Auto jede a chová se normálně a ten zvuk (poprvé se objevil někdy v létě) se někdy sám objeví a když další den nastartuju auto tak je zticha.
Ticho to vydrželo třeba i měsíc a pak to den zlobilo a pak zase klid. Ted mi to dělá už 2 dny v kuse
Na rozvodech je najeto cca 40 000 km.
Byl bych rád trochu v obraze než s tím navštívím servis. Za radu děkuji Petr :%)
IgorS
Vůz: XC90 & S80 & S60
Příspěvek od IgorS »
Skontroluj si napínacie kladky na rozvode k čerpadlu a tak isto, či nedrhne koleso čerpadla o kryt. Tento zvuk vo videu sa mi javí ako zvuk odchádzajúcej pridretej kladky.
strejka
Vůz: XC90 D5 AWD 136KW
Příspěvek od strejka »
U benzínové 850GLE 20V mi hodně podobný zvuk dělal klíňák. Uvolnil se z něho cancourek a když projížděl už nevim kterou řemenicí, tak to takhle vrzalo. Tenkrát to byla blbost, ale snad to pomůže vyloučit jednu z možností a předejít tragédii.
850 GLE 125KW 20V už ne, V70/I 2,5TDI, 103kW, r.v.2000
S80 2,4i, 125KW, 2001
S80 2,5TDI, 103KW 2000
V70 2.4i, 103kW 2005
XC90 D5 AWD 136kW 2007
peter78
Byla špatná ta vrchní napínací kladka u čerpadla - byla nějaká vyčvachtaná a nakřivo, takže ten zvuk dělal řemen který jakoby z ní sklouzával...... (měla najeto pouhých cca 40 000km) :(
Naposledy upravil(a) peter78 dne 03 pro 2016 19:49, celkem upraveno 1 x.
pepa.paur
Příspěvek od pepa.paur »
peter78 píše:Byla špatná ta vrchní napínací kladka u čerpadla - byla nějaká vyčvachtaná a nakřivo, takže ten zvuk dělal řemen který jakoby z ní sklouzával...... (měla najeto pouhých cca 30 000km) :(
Ahoj, jaké značky byla ta rozvodová sada? :)
peter78
pepa.paur píše: Ahoj, jaké značky byla ta rozvodová sada? :)
Byla to značka INA ale co jsem koukal tak přímo kladky z tý sady jsou Kanadský myslím že zn. Litens
pepa.paur
peter78 píše: Byla to značka INA ale co jsem koukal tak přímo kladky z tý sady jsou Kanadský myslím že zn. Litens
Díky za informaci, rozvody INA mám na obou TDI :roll:
peter78
pepa.paur píše: Díky za informaci, rozvody INA mám na obou TDI :roll:
A bez problémů ?? Kolik máš na nich najeto ????
pepa.paur
peter78 píše: A bez problémů ?? Kolik máš na nich najeto ????
Od loňského léta, takže kolem 15tisíc. Předtím jsem měl sadu Contitech a tam se po 70 tisících sekla vodní pumpa. :unknown:
peter78
No já tam mám vodní pumpu Graf ,tak jsem zvědavej :Search: :Search:
karelvolvo
Příspěvek od karelvolvo »
A to se vyplatí ! Mám 460-ku přes 16 let a když jsem ji koupil tak to byla doba kdy se měnili jen rozvodovy řemeny takže jsem ho asi po roce vyměnil kladky přimazal a od té doby jsem ten řemen měnil asi 5 krát a kladky vždy jen namazal za ty roky nahrkáno 450tkm a pohoda až budu zanedlouho ho zase měnit asi se zkusím mrknout jestli na nich nenajdu nějaký výrobní datum třeba budou origo, pumpu jsem měnil cca před 350tkm to bylo období kdy jsem byl celkem akční nic ji nebylo a tu starou jsem si dal do 340-ky jo to byli časy kvalitní náhradní díly a nebylo moc s čeho vybírat. Z D5-ky jsem vytáhl origo pumpu po 290 tkm samozřejmě jakou si koupím jsem vůbec neřešil !
Uživatelé procházející toto fórum: Dobrota
