XC60 Nespouští se rádio
Vinca
Vůz: Volvo XC60 D5, XC60 II D5, V 90 D3
Příspěvek od Vinca »
Dříve se stávalo (od září) pokud jsem nastartoval poprvé a rádio se nespustilo stačilo ujet cca.1km, chcípnout a opětovně nastartovat a rádio se automaticky spustilo. Pokud se rádio nespustilo bylo slyšet jemné pískání z levého předního reproduktoru. Ošem dnes se mi rádio po cca.10ti nastartování spustilo pouze 2x. Na displeji rádia se jeví vše v pořídku, nikde žádná hláška o závadě (je pravda, že jsem nezkusil CD nebo FD). Má někdo nějakou zkušenost s tímto problémem, popřípadě mě prosím naveďte na možné odstranění závady. Zatím jsem nebylna diagnostice.
Pokud duplikuji stejné vlákno omlouvám se, přehlédl jsem ho. Děkuji
Vinca
Tak teď mi snad už někdo poradí jak dál. Po odpojení sdružené zástrčky LP dveří a puštění rádia vše funguje (samozřejmě mimo LP dveří), po zapojení zase ticho (+ se rozsvítil AirBac-smazáno diagnostikou).
Při diagnostice audia žádná chyba (pro jednoduchost používám diag. Delphi, VIDU mám ale s tou jsem lama).
Prosím jak se demontuje čalounění a co je u reproduktoru s možnou závadou (předřadník, řadič???)?
Vinca
Ač nikdo nenapsal žádný postřeh, tak popíšu postup jak jsem pokračoval.
Nevím zda jsem to opravil nebo je to jen náhoda a závada se opět objeví.
Nejprve jsem dal na radu L.Motla a pustil se do audio-jednotky pod sedačkou spolujezdce. Doma na stole jsem provedel kontrolu a spínání všech výstupů z jednotky, vše se tvářilo OK.
Jednotku jsem namontoval rádio opět nehrálo, tak jsem odpojil konektor u LPdveří a rádio hrálo.
Konektor jsem vystříkal Kontoxem a zadělal, rádio stále nehrálo a reproduktor stále škvrčel. Demontoval jsem čalounění (velice jednoduché) rozpojil konektory na střd. reproduktoru, vysokém reproduktoru. Pustil rádio a to hrálo.
Demontoval jsem elektroniku na vysokém reproduktoru, elektroniku jsem očistil (chem. cestou) a přelakoval. Konektory jsem vystříkal Kontoxem a vše smontoval. Připojil jsem diagnostiku vymazal chyby a od té doby to hraje.
Vyzkoušeno cca.30x + 12x startování a tak snad to bude dobré. Vadný konektor jsem měl již na jaře u podávacího čerpadla na naftu z nádrže. Ta elektronika nás jednou zabije.
Naposledy upravil(a) Vinca dne 23 lis 2016 18:33, celkem upraveno 1 x.
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Příspěvek od Hájčus »
Hustý! :%) :good: :good:
