výměna "vzpěr" pátých dvěří V70III
arvelius
Vůz: V70 2008 D5 136kW
Příspěvek od arvelius »
Mám trochu problém, a to ten, že mi začaly padat vrata od kufru na hlavu. Dřív to dělalo jen když jsem stál v kopci, teď se ochladilo a dělá to i když stojím na rovině.
Měnil někdo ty vzpěry co tam jsou? Ještě jsem to nerozebíral, ale tuším, že to bude někde hrozně schovaný pod tapecem a předpokládám, že ve spojení s elektrickým otvíráním / zavíráním tam budou nějaký speciální a asi tak 8x dražší.
Nevěděl by někdo třeba číslo dílu, případně na kolik ho vyšla oprava? Jestli si tam spíš nemám pořídit násadu od smetáku :oops:
V70 D5 136kW 2008, seashell metallic
byla V40 1.9D, 75kW 2002 Sport edition, takováhle modrá
Petrp
Vůz: V70 1998 & XC70 2008
Příspěvek od Petrp »
jj, to samé, kolem 0 °C dveře vyjedou nahoru a pak pomaaaaalinku padají...
Volvo V70 2.5 TDI 1998 Hnusák
Volvo XC 70 2.4 2008 Elvíra
Volvo 745 2,3 1987 Sabaton
arvelius
Tak jsem zjistil, že se jedná o díl s číslem 31218397 a krásnou doporučenou cenou 8699,- včetně daně. Vzhledem k tomu, že tam jsou pravděpodobně potřeba dva, tak asi pořídím násadu od koštěte
CarlosX
Vůz: V70 2.0T 2011 Kinetic (Mountfield)
Příspěvek od CarlosX »
Optej se na http://www.avdily.cz , mam s nimi dobrou zkusenost kdyz jsem shanel dojezdove kolo.
Fíla
Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Příspěvek od Fíla »
arvelius píše:Tak jsem zjistil, že se jedná o díl s číslem 31218397 a krásnou doporučenou cenou 8699,- včetně daně. Vzhledem k tomu, že tam jsou pravděpodobně potřeba dva, tak asi pořídím násadu od koštěte
Našel jsi to sice hezky, ale úplně něco jiného. Pokud máš elektricky otevírané dveře, tak bys tam měl mít vlevo 31335795 a vpravo 31217640. VIN napoví přesně, vzpěry se liší podle čísla podvozku. Cenovka těchto vzpěr ve Volvu je cca 1.600,- za kus.
arvelius
Aha. Tak to děkuju. Takhle to dopadá, když hledám u počítače, aniž bych se podíval, co tam vlastně je. Ale stejně by mě zajímalo, co jsem to vlastně našel :)
Fíla
Příspěvek od Fíla »
Našel jsi "hydraulický válec", pokud odejde ten, tak se dveře vůbec neotevřou/nezavřou.
Petrp
Při aktuálních venkovních teplotách zatím dveře nepadají, počkám na mínusové a pak to případně pořeším... Ta cena je už výrazně lepší :-).
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Příspěvek od Hájčus »
Fíla píše:
Díky Fíla za najití. :good:
Petrp
Také děkuji :-)
arvelius
Tak jsem se do toho pustíl svépomocí, protože "přece nebudu jezdit do servisu s takovou blbostí".
Koupil jsem aftermarket vzpěry za cenu více než příznivou s tím, že to zvládnu. A musím říct, že už nikdy více :lol: - nejen, že se pod tapecírung na střeše fakt blbě leze, ale vyměňovat vzpěry, který mají sílu 1190N není vůbec lehký - protože i s úplně otevřeným kufrem tam zhruba 3mm chybí a ty vzpěry prostě nikdo rukou nestlačí. A navíc ty (docela těžký) dveře furt člověku padají na hlavu.
Nicméně nakonec se podařilo :) A až se aftermarket vzpěry za půl roku podělají, tak s tím potupně někam na výměnu dojedu...
Naposledy upravil(a) arvelius dne 26 lis 2016 20:07, celkem upraveno 1 x.
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
:D gratulace!!!!
ale fakt slib, že dáž vědět, až se podělají :ryba: :Bravo:
arvelius
Jasně. Kdybych se do půl roku neozval, tak to buď pořád ještě funguje, nebo jsem z toho dostal infarkt :lol:
wickedfilip
Vůz: V70 D5, 158kW, 2014
Příspěvek od wickedfilip »
Ahoj, mám stejný problém na V70 2014. Dveře vyjedou nahoru a vzápětí spadnou asi tak do půlky a tam zůstanou čili padají na hlavu. Pojedu s tím do Volva. Avizovaná cena pístu 1600 Kč / ks. Dám pak vědět.
saabik
Vůz: Alpina B3 Touring 2023
Příspěvek od saabik »
Pokud je tam prodloužená záruka, zkusil bych to na záruku.
Alpina B3 Touring
ID.3 GTX Performance FIRE+ICE
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
Příspěvek od Arkaz »
Fíla píše:
All models without power operated tailgate: The Gas spring Skandix 1029394 / 1062793 fits left and right.
Models with power operated tailgate:
V70 up to yearsmodel 2011, Chassis-no. up to -190962
XC70 up to yearsmodel 2011, Chassis-no. up to -104553
- The power operated tailgate is driven hydraulically. The Gas spring Skandix 1029394 / 1062793 fits left and right.
V70 from yearsmodel 2011, Chassis-no. from 190963-
XC70 from yearsmodel 2011, Chassis-no. from 104554-
- The power operated tailgate is driven electrically. There are two different gas springs, Skandix 1029394 / 1062793 fits at the right side and Skandix 1037620 fits at the left side.
No podla tohoto do 2011 su dvere hydraulicke a od 2011 elektricke. no tie cisla vyzeraju byt rovnake tak teda neviem ako to znacili :D
wickedfilip
Tak vzpěry jsou vyměněny, páté dveře již drží v horní poloze a nepadají na hlavu :-) Cena opravy ve Volvo dealer 4000,- Kč. včetně DPH.
3m3
Vůz: 945 98’ B230FK M90
Příspěvek od 3m3 »
Jen se optam jaky ti daly vzpery?respektive kdyz se otvira kufr maji dobeh a nebo to proste vystreli div to neurve panty?
wickedfilip
Dali mi tam 31335795 a 31217640, tak to stojí na faktuře. Dveře mají doběh. Otvírají/zavírají se elektricky - čudlíkem.
milok
Vůz: XC70 II D5 136kw '07
Příspěvek od milok »
Tak som sa dal aj ja na vymenu tychto vzpier. Objednal som si Magnat Merelli (povodne tam boli Stabilus s cislom 31217640 na oboch stranach). Nebolo to az take zle, ako pise arvelius , ale nebolo to ani easy. My sme to robili dvaja, takze som bol asi vo vyhode. Najhorsie bolo "odomknut" ich a zamknut. Tie povodne mali sponku v tvare C, ktora bola zasunuta v drazkach hlavy "klbu" a tie druhe mali drotik co sa vopcha do diery a stoci. Ked ta diera bola naspodu tak to bolo ok, ale ked bola zhora, tak to bolo ako robota pre chirurga. Prikladam este fotky povodnej vzpery, ak by chcel niekto vidiet ako to vyzera prv ako sa do toho pusti. A aj v mojom pripade bola nova vzpera dlhsia - hadam aj viac ako 5mm a musel som ju tam vpacit sekacom.
Volvo XC70 II 2007 D5 136kw
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Klobouk dolů!!
Nemáš prosím ještě foto celých těch vzpěr?
milok
Paci sa: https://photos.app.goo.gl/0Ofe5oW0Jjy9Txs82
Ja mam inak N1, takze som musel davat dole aj mrezu, aby som stropny tapacirung nezlomil. A stale rozmyslam, co by sa mi davalo horsie, ci tie drotiky, alebo davat tam tieto povodne C
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Díky moc!!!
Chápu tedy správně že ty nemáš elektrické ovládání kufru?
milok
Ano, mam hydraulicke.
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
milok píše:Ano, mam hydraulicke.
Ahá. Ok. Děkuji.
(Jen jsem chtěl přijít na kloub jak funguje ten el.mechanismus)
Že to není napevno propojené a dají se kdykoliv manuálně otevřít a zavřít...
