Kabinovy filter
pozor0vatel
Vůz: Volvo s60 2.4 103kw MY07 , chip na 135kw
Kabinovy filter
Příspěvek od pozor0vatel »
Zdravim, chcel by som vymenit kabinovy filter na mojej S60ke a potreboval by som poradit. Najprv som nevedel aky kupit lebo sa vyrabaju dva druhy, tj. textilny (ci aky) a uhlikovy. Tak som pozrel videa, kde sa filter nachadza a ako sa k nemu dostat. Su tam dva sloty na filter a mal by byt v tom prvom slote, blizsie k sedacke spolujazdca. No na moje prekvapenie tam je uhlikovy filter a navyse v tom druhom slote. Vsade vidim navody ako vymenit filter ale vsade je ten druhy typ a v manuali som nic o tom nenasiel. Ako vlastne zistim, ci tam ten uhlikovy filter ma byt?
Volvo S60 2.4 103kw 2006, MY07... chip 135kw, Simons exhaust
Kabinovy filter
Uhlíkový filtr by se měl dávat u aut kde je čidlo kvality vzduchu. Ale jinak je to jedno. Já dal teď normální a funguje to taky.
Teflon_490
Vůz: V50 2.0 D3 MY2012
Kabinovy filter
Příspěvek od Teflon_490 »
Tady to mas krasne popsany: http://www.volvoofwaterloo.com/content/images/GenericPage/volvo_genuine_cabin_filters_8D3C0FF88D9F6A62.pdf
Obecne ano, obyc pylovej filtr se dodava do vozidel bez cidla kvality vzduchu, s tim cidlem tam mas pak od vyroby ten uhlikovej multifilter, na kterej se podle toho dokumentu da prejit i kdyz nemas to cidlo.
Za mne, jezdil sem jak s uhlikovejma s cidlem, tak s obyc (oboje origo filtry), a nepozoroval sem teda nejakej rozdil. Pokud predemnou jelo neco co vypadalo ze jezdi na cerny uhli, tak to smrdelo tak jako tak, takze sem recirkulaci stejne zapinal cidlo necidlo.
pozor0vatel
Kabinovy filter
Ok, diky za odpovede. Len nechapem tomu preco sa ten bezny filter dava do toho prveho slotu zatial co ten moj je v tom druhom. Pri videonavode v komentoch par ludi pisalo upozornenie s desiatimi vykricnikmi aby sme sa nepomylili a dali filter do spravneho otvoru.
Borys
Vůz: XC 90, D5, 2007
Kabinovy filter
Příspěvek od Borys »
Ted jsem menil na xc90 a zkusil jsem dat uhlikovy s polyfenolem. https://granex.cz/front/tecdoc/product/default/1114464 Taky me přišlo ze tam jsou dva sloty. Dal jsem to do toho vzdálenějšího od sedačky.
2007-XC90-D5-136KW-D5T5-STAGE 2
pozor0vatel
Kabinovy filter
No popravde ja ani nemam inu moznost lebo ten uhlikovy filter ma tak tvarovany ram, ze je nemozne ho vlozit do toho blizsieho slotu.
Kabinovy filter
pozor0vatel píše:Zdravim, chcel by som vymenit kabinovy filter na mojej S60ke a potreboval by som poradit. Najprv som nevedel aky kupit lebo sa vyrabaju dva druhy, tj. textilny (ci aky) a uhlikovy. Tak som pozrel videa, kde sa filter nachadza a ako sa k nemu dostat. Su tam dva sloty na filter a mal by byt v tom prvom slote, blizsie k sedacke spolujazdca. No na moje prekvapenie tam je uhlikovy filter a navyse v tom druhom slote. Vsade vidim navody ako vymenit filter ale vsade je ten druhy typ a v manuali som nic o tom nenasiel. Ako vlastne zistim, ci tam ten uhlikovy filter ma byt?
Zapni si SZ
Kabinovy filter
Kluci, ty sloty mají různou šíři/tloušťku. Do jednoho se vejde papírový (slabší), do druhého uhlíkový/látkový (silnější). Hlavně nedávat oba zároveň.
pozor0vatel
Kabinovy filter
martinopel píše:Zapni si SZ
Su zapnute. Neviem ako sa vypli, ani som sa toho nedotkol :pardon:
