D5252T MSA 15.8 nastavenie davky paliva
kamov
Vůz: Volvo S70 2,5 D
Příspěvek od kamov »
Cavte, prechadzal som ine temy o nastaveni no uz som z toho jelen, vsade sa pise o 15.7, ale na 15.8 to akosi neide..
Vymenil som tesnenie pod hlavou cerpadla ktora sa nasuva do supatka, dal to naspat presne na risky, nastartujem otacky 1200... vida ukazuje davku 4mg. Povolim skrutky doklepnem hlavu cerpadla, otacky 700 vida ukazuje 4mg, zasa povolim, otacky 1000 vida ukazuje 4mg..., samozrejme stale nepravidelny chod motora, otacky lietaju hore dole. No jak to mam nastavit sak ta vida ukazuje stale to iste :evil:
Mam skusat doklepavat pokial nebudu otacky 850 ako predtym? Mozem to robit za behu motora, alebo ho treba stale vypnut doklepnut, utiahnut. Ci kupit inu diagnostiku? Uz som z toho zufaly
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
ex V70 Tdi 1999 4fun,
kamov
Volvo už to ide, komédia... Pri testovacej jazde mi vyjebalo maticu ktorá zaisťuje hadičku prepadu z veka čerpadla, po celej dedine bordel z nafty, komplet motor od nafty, nápravy, no skaza,ccq 6 litrovAle aspoň viem co spôsobilo ten nepravidelny choď, poskladal som to a motor ide pekne, predtým na trojke pnad 35006od dymilo, teraz nič, no pocitovo sa mi zdá že slabšie ťahá
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
pepa.paur
Příspěvek od pepa.paur »
Ahoj, nastavení dávky na MSA15.8 mi dělali v Bosch dieselservisu přes diagnostiku, pootáčeli tím víčkem při nastartovaném motoru.
Nějaký postup je tady, ale německy: http://volvopedia.de/index.php?title=VP37_-_Ermitteln_der_Einstellwerte_im_Fahrzeug
kamov
To je pre mňa drahé riešenie, len za montáž do auta zaplatím 70 e, už som s tým posteloval, auto ide, nedymi. Len som prekvapený ze cez vidu to neide... Najmä kvoly tomu som ju kupoval sakra
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
Robo3220
Vůz: S80 2,5 TDI 00'
Příspěvek od Robo3220 »
Ozivim temu.
Mam rovnaky problem, nech hybem s hlavou cerpadla akokolvek (motor lieta do otacok / prip. zdochyna) vo Vide furt udaj 4mg pri zohriatom motore.
Mate nejaky tip, ako nastavit davku na MSA 15.8 ?
S80 2,5 TDI - 103 kw - rv 2000 - MSA 15.8 - AT (AW 50-42)
VIDA Obrázek
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Jo Vida je na tohle na prd, ukazuje jen 4mg a víc. Sežeň si nějakou neorigo diag (třeba Delphi), ta ti ukáže i pod 4mg a nebo se to dá poměrně dobře nastavit i bez diag - nastav to tak aby měl motor pravidelný chod a když prošlápneš plyn, musí otáčky hned plynule padat, nezůstávat viset apod.
kamov
Robo3220 píše: 25 říj 2020 09:31 Ozivim temu.
Tak to sa stym pohras, mne neslo nastavit ani na delphy. Nastavil som to tak ze: trocha som povolil skrutky na cerpadle, nastartoval motor, prilozil drevenu palicu na hlavu cerpadla, buchol kladivom a podla zvuku chodu motora a otackomeru to dosteloval. Hlavu posuvas len dvoma smermi, k remenu a od remena. Pracna a jemna robota, ale odvtedy uz 60000 km a pokoj.
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
IgorS
Vůz: XC90 & S80 & S60
Příspěvek od IgorS »
peter cz píše: 25 říj 2020 09:54 Jo Vida je na tohle na prd, ukazuje jen 4mg a víc. Sežeň si nějakou neorigo diag (třeba Delphi), ta ti ukáže i pod 4mg ...
Myslíš, že je problém vo VIDA? Píšeš, že VIDA ukazuje najnižšiu hodnotu 4 mg alebo ukazuje len hodnoty vyššie. Prečo má potom Robo3220 problém s tým, že či pridáva alebo uberá dávku stále mu VIDA ukazuje 4 mg? Ak je to tak, ako si napísal, potom keď Robo dávku pridá, VIDA by mala ukázať aj hodnotu vyššiu ako 4 mg. Nie? Ale neukáže, napriek tomu, že mu motor dočí do vysokých otáčiek.
Robo3220 píše: 25 říj 2020 09:31Mam rovnaky problem, nech hybem s hlavou cerpadla akokolvek (motor lieta do otacok / prip. zdochyna) vo Vide furt udaj 4mg pri zohriatom motore. Mate nejaky tip, ako nastavit davku na MSA 15.8 ?
Ak je na toto VIDA na prd ale Delphi je dobrá, môžeš prosím, postnúť nejaký printscreen z Delphi podľa ktorého vidno, že sa s Delphi dá nastaviť dávka paliva? Inak napísané, že v čase, keď VIDA ukazuje už len 4 mg dávky bez ohľadu na pohyb hlavy čerpadla Delphi ukazuje reálne hodnoty dávky, t.j. hodnoty nad aj pod 4 mg?
peter cz
Tak se asi pohybuje pořád pod 4mg :unknown:
Na posledním TDI kde jsem to nastavoval byl právě taky tenhle problém, takže jsem to nastavil "na ucho" podle chování (což je stejně nejlepší u motoru/komponent s nájezdem několik set tisíc). Pak tam ještě něco řešil další mechanik, který má Delphi, tak jsem se ho na to ptal a jemu to ukazovalo i menší dávku (v tomhle případě konkrétně 2,5mg, ale vyfocený to nemam).
Tobě to snad ukazuje i méně? Už jsem to četl od více lidí že prostě ne.
Robo3220
Ako davku mam nastavenu, viac menej som s tym spokojny, nastavil som ju prave podla volnobehu, kultivovanosti ... Ale predsa mi ten udaj chyba.
Nainstaloval som si stary Vadis, skusim to s nim, co ukaze.
Vida pri studenom motore ukazuje dajme tomu 9mg (uz si presne nepamatam) a so stupajucou teplotou klesne na 4mg a na tej hodnote to drzi aj ked lubovolne posuvam hlavou, nie ako napr. na VAG resp. 15.7.
Teraz neviem ci keca Vida, alebo MSA15.8 sa realne snazi vyrovnat regulacnou objimkou vstrekovaciu davku az do bodu, pokial jej to rozsah dovoluje. (napr. posuniem hlavou k rozvodu, ECU da impulz a ten excentricky regulacny kolik sa pootoci a posunie objimkou o rovnaku drahu)
Pokial je MSA15.8 tak "inteligentna" tak nastavovanie vstrekovacej davky velmi nehra rolu (staci, aby hlava bola v polohe, kde bude mat regulacna objimka cely rozsah pohybu a idealne aby nemusela korigovat otacky pri padnuti na volnobeh).
Tym padom by stacilo zistit idealnu polohu snimaca natocenia reg. kolika (vo Vide je jeho poloha zaznamenana v mV ked si dobre spominam) - dajme tomu pre motor zohriaty na 80° s teplotou nafty 30° a pri volnobeznych otackach 800ot/min by bola idealna poloha snimaca v hlave cerpadla dajme tomu 650mV.
Lebo iba ten udaj sa meni, ked si MSA 15.8 vie ukontrolovat stabilnych 4 mg.
Dajme tomu, mam 4mg a poloha objimky je na 850 mV, klepnem po hlave cerpadla, ECU zareaguje, davka ostava 4mg ale objimka sa pohla na 650 mV.
Budem rad za kazdu vecnu reakciu.
VIDA Obrázek
IgorS
peter cz píše: 27 říj 2020 10:38Tobě to snad ukazuje i méně? Už jsem to četl od více lidí že prostě ne.
Nešlo o to, či mne ukazuje aj menej ale o to, čo tvrdíš vo svojom príspevku. Takých som už čítal, o tom že Delphi áno ale VIDA nie, no ešte nikto mi to na MSA 15.8 neukázal, na internete som o tom nič nenašiel a moje skúsenosti hovoria opak. Tipujem, že väčšinou sú to len fámy tradujúce sa od Delphi a MSA 15.7. A ak to tak nie je a ide to, tak by som bol ozaj rád za nejaký dôkaz s uvedením verzie dosky Delphi alebo Autocon a verzie softvéru, pretože by ma úprimne zaujímalo ako sa (akou komunikáciou) sa Delphi dostane k dátam, ktoré ECM 15.8 neposkytuje a VIDA ich nedostane.
