Prodleva při rozjezdu (automat)
simons93
Vůz: Momentálně žádné
Příspěvek od simons93 »
při rozjezdu pozoruji poměrně velkou prodlevu po sešlápnutí plynu, občas je to při vyjíždění z křižovatky docela nepříjemný. Mám V70 D5 v kombinaci s automatem bez možnosti sekvence. Občas mám možnost jezdit s V70 D5 s automatem se sekvencí a tam je prodleva podstatně menší. Je větší prodleva problém staršího automatu nebo je to způsobeno opotřebením nějakého dílu? Díky za případné odpovědi a rady, na co se zaměřit.
marekbm
Příspěvek od marekbm »
možná tam nemáš ten volvo service pack 2, či jak se to jmenuje. jde o to, že volvo udělalo i na starší auta softwarové úpravy, které znatelně zlepšily chování automatu. jedna z věcí je i to, že když někde zastavíš, tak ti nevyřadí, což může být zrovna ono. to tvoje to asi nemá a to druhé má. mělo by se to dát pořídit v autorizovaném servise za relativně rozumný peníz.
Zkontroluj podtlakové silentbloky motoru.
simons93
Díky za tipy. Software zkontroluju, ale podle mě už bude novější verze. Při zastavení nevyřazuje, jenom je tam ta prodleva při šlápnutí na plyn, navíc do 350k bylo servisováno v autorizáku, tak předpokládám, že ho aktualizovali. Že by na to měly vliv silentbloky motoru mě nenapadlo, ale určitě je zkontroluju. Vzhledem k vibracím při stání na D moc v kondici nebudou, tak by to mohlo být ono. Pak dám vědět, jak to dopadlo.
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Příspěvek od Tod2 »
tyhle staré automaty nevyřazují, když zastavíš, jsou pořád v záběru
ale určitá prodleva tam prostě je, + s prodlevou na motoru, než naběhne na výkon, to občas bývá trochu problém, člověk si na to musí zvyknout, holt dneska jsou automaty jinde
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
Dural8
Vůz: Ofce
Příspěvek od Dural8 »
Nemáš pravdu, tyhle automaty prapůvodně vyřazovaly všechny a až postupem času, když přišla aktualizace SW se to odnaučily - zejména z toho důvodu, že lidi nedokázali počkat chvíli po puštění brzdy než to zakvaltuje, čapli za plyn a drc, převodovka to tam rvala v otáčkách. Čím víc jetá, tím ve větších a tedy i silněji kurvících. A ještě dnes existují auta, která tuto aktualizaci neprodělala.
A naopak, nemyslím si, že by AW byla taková kejda, v relativně normálním stavu zabírá hned, když už má odjeto více a ztrácí tlak, tento neduh ( pozdní záběr ) se projevuje více a více. A když už si toho tazatel všimne, je správně, že bude hledat řešení. Myslím, že normální stav je, když má porovnání, aby mu to zrychlovalo jako ta druhá V70...se zpožděním to rozhodně na zvyknutí není. Maximálně, když to vzdáš, že už do toho nechceš sypat...
Ofce, Žabožrout a Tramvaj
Pokud se auto chová,že šlápneš na plyn a ono nic,pomalu se zvedají otáčky a najednou to vystřelí,jsou na 80% vadné podtlakové silentbloky motoru.
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
to, že někdy vyřazovaly, jsem nevěděl... :)
na určité zpoždění oproti dnešním, novým automatům si člověk prostě zvyknout musí, pokud jezdíš třeba s nějakým novým DSG a pak přesedneš do tohoto, tak tam rozdíl vždy bude, o tom mluvím...
simons93
Nakonec to budu řešit až v únoru, když na to bude čas. Výsledek sem pak napíšu :) Jinak automat nevyřazuje, software je po aktualizaci, takže počítám, že budou KO ty silentbloky.
simons93
Tak jsem se k tomu dostal až teď. Silentbloky jsem nechal vyměnit a zlepšení odezvy je opravdu výrazné. Tímto díky za správný tip. Navíc konečně celý auto nevibruje jako zetor.
