V70 TDI - diera v spodnej hadici intercooleru - náhrada?
- Vůz: V70III 2.5FT MY2009
Zdravím páni, po čom by ste šli u chrochta ak turbo tlačí len 1,4 baru. Kontroloval som to na diagnostike po dlhšej dobe, pretože mi auto začalo dymiť a zistil som, že plniaci tlak sa vždy zastaví na tejto hodnote aj pri prudkej akcelerácií. Viem, že bežne som tam videl tak cca 1,9 a zrazu sa mu z nejakého dôvodu nechce. Viem, že to môže spôsobovať kopa vecí, takže by ma skôr zaujímali nejaké rady ako vylúčiť čím to nie je, aby som sa čím skôr dopátral čo sa deje. Díki za rady!
Naposledy upravil(a) M4jky dne 19 lis 2016 19:23, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: XC90 & S80 & S60
V70 TDI plniaci tlak turba len 1,4 baru
Požadovaná hodnota pri zaťažení stúpa aj nad 1400 hPa, ale aktuálny tlak sa Ti zastaví len na 1,4? Ja by som si v prvom rade skontroloval TCV aké má hodnoty. Či ho ECM neotvára a preto obmedzí tlak iba na 1,4. No a potom hadičky Wastegate, TCV, hadičky podtlaku atď. Inak, žiadnu chybu diagnostika nepíše, ani keď tomu riadne pridáš? Ja som na svojom nameral tlak v špičkách okolo 2100 - 2200 hPa, pokiaľ to nepreletelo nad limit a kým TCV WG otvoril.
Jenže je potřeba si uvědomit,že tento tlak je celkový,nikoliv rozdílový,takže vzhledem k tomu,že atmosferický tlak je okolo 1000hPa tak nárust je jen o 1100-1200hPaIgorS píše:Požadovaná hodnota pri zaťažení stúpa aj nad 1400 hPa, ale aktuálny tlak sa Ti zastaví len na 1,4? Ja by som si v prvom rade skontroloval TCV aké má hodnoty. Či ho ECM neotvára a preto obmedzí tlak iba na 1,4. No a potom hadičky Wastegate, TCV, hadičky podtlaku atď. Inak, žiadnu chybu diagnostika nepíše, ani keď tomu riadne pridáš? Ja som na svojom nameral tlak v špičkách okolo 2100 - 2200 hPa, pokiaľ to nepreletelo nad limit a kým TCV WG otvoril.
Vdaka, za vysvetlenie. A aky ten tlak ma spravne byt? Ked pisal o diagnostike, domnieval som sa, ze pise o tlaku celkovom tak, ako ho zobrazuje Vida. Takze pisal nie o tlaku celkovom ale o tlaku vytvorenom turbom? Ma potom celkovy tlak 2400 hPa?
- Vůz: 850,C70,V40...
cas vycistit vyfuk
pri MSA 15,8 je to ok. kradkodobo 2,2, dlbodobo 1,8 inak to fukanie RJ vypne
Ja mám rovnaké info ako píše kwiko. Požadovaný ukazuje správne ale aktuálny sa vždy zastaví max na 1,4. Viac som tam nevidel. Prekontrolujem hadičky. Zatiaľ som si všimol, že som mal prasknutý ten zberač na olej na hadičke spoza intercooleru, z toho duralového kolena. Opravené ale nepomohlo. Budem hľadať dalej. Príde mi len zvláštne, že sa to zastaví vždy na 1,4. Auto šlape v pohode len má samozrejme trošku menší záťah.
Jako dyby tlačilo víc, tak pochopim prasklou hadičku, ale míň, by měl být problém někde v TCV nebo tak něco ne?
Keď požadovaný tlak ukazuje správne, teda vyšší ako dosiahnutý, akú hodnotu má vtedy TCV?
Pozrem či ukazuje, že je stále uzavreté. Ak nie, tak problém bude tam.
ked sa mi vrati 850 (tak o tyzden), tak ti to mozem kuknut a spravit graf (maf-otacky-tlak-TCV), ked nezabudnem
Ahoj, stalo se mi něco podobného a byla díra v hadici k intercooleruM4jky píše:Zdravím páni, po čom by ste šli u chrochta ak turbo tlačí len 1,4 baru. Kontroloval som to na diagnostike po dlhšej dobe, pretože mi auto začalo dymiť
Tiež to vidím na netesnosť. Včera som pozeral hodnoty TCV a otváralo ho len po pustení plynu, teda keď sa snažilo doregulovať tlak na nižšiu požadovanú hodnotu. Čo je správne. Idem hladať netesnosti.
- Vůz: Volvo 850 2,3 T5 sedan, B5234FT man.
Ahoj Majky
koukni na tu hadici co vede kolem krytu motoru a připojuje se na tu velkou hliníkovou.
Nemá moc ráda olej takže pokud bude hadice opatlaná olejem tak ji vyměn, protože to opatlání není způsobený zvenku, ale zevnitř.
LukinL
je:850 2,3 T5 sedan, B5234FT, M56
bylo:850 kombi D5252T, M56 r.v.96, Traktor
C70 cabrio Fenix,960II sedan 850 kombi 155kW
LukinL
No jo, budem nasledovať olejové škvrny, tie mi naznačia ako vždy kde je problém
Len si na to sakra musím nájsť čas a neviem teda zatiaľ ako skontrolujem prívod do intercooleru pod autom.
Mám prdnutú hadicu hneď pred intercoolerom, tú spodnú. Viete mi odporučiť nejakú rozumnú náhradu? Nechcem vedieť čo stojí originál. Skúsim ešte niekde zohnať nejakú starú v dobrom stave, ale aj tak už potrebujem aj to koleno hneď za turbom. Už je z neho pekný rosol. Prosím poradťe ak viete čo tam hodiť za rozumný peniaz.
(Neskúšal niekto toto? http://aukro.cz/hadice-intercooleru-turba-pro-vozidla-volvo-i6596836080.html)
Edit: teraz som si všimol, že to je len predajca dielov. Zatiaľ vyhráva ebay cca za 1500Kč...
Hmm...síce tam bola okolo kopa oleja ale so sania to nebolo. Problém bude niekde inde
TCV alebo priamo ventil na turbe.
Tak som z toho jelito. Pohral som sa ešte z čerpadlom a nastavením rozvodov...mal som strhnutý závit na spodnej kladke remeňa čerpadla a auto od vtedy šlape ako hodinky
Len nech mu to dlho vydrží.
- Vůz: Volvo S70 2,5 D
Skus v miestnej mototechne silikonove hadice, su original urcene pre turba. U nas ich maju aj ohybanych od vymyslu sveta od 20€,
som menil tuto, este mi ostalo par kuskov keby niekto zhanal.
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
ex V70 Tdi 1999 4fun,
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
Tuto modrou co máš na fotce jsem kupoval na podzim u Kučery od Skandixu za 900,- jako náhradu místo původní prasklé volvo, ale né v solikonu. Mattyfu u svého TDíčka od chipu měnil taky hadice za silikon, myslím od Gumexu, a konkrétně tato část ho v silikonu vyšla dle faktury na 333,- což je super!
- Vůz: Volvo V70, 2.5TDI, r.v.1998
Tady tu hadici jsem taky resil tento tyden. Nakonec jsem ji koupil za 150 kc v prodejne s nahradnimi dily na vysokozdvizne voziky v Bystrici pod Hostynem:)
Volvo V70, 2.5TDI, r.v.1998, 103kW, manuál
