Zahadna vibrace/zavrneni
jiiira
Vůz: XC70 D5 man
Příspěvek od jiiira »
Pekne zdravim,
chtel bych se zeptat, zde se nekdy nekdo nesetkal s podivnou vibraci, ktera se ozyva pri prechodu pres 1500 otacek. Jakmile jsem nad, tak uz je ticho. Je to takove zavrneni a pak konec, ale pri zarazeni kazdeho rychlostniho stupne. Nejdriv jsme to tipovali na vyfuk, ale ten uz vymenen a zvuk je se mnou stale :-) Nemuze to byt silent blok motoru?
Diky :-)
Jiri
XC70 D5 169kw 2014 man // a byla V70 D5 136kw 2006 man
st_Andy
Vůz: V90 D5 AWD Inscription
Příspěvek od st_Andy »
ano muze, zkus odpozorovat jestli je to citelnejsi pri levotocive zakrute kdyz se motor opre o pravej silentblok..
jiiira
Vůz: XC70 D5 man
nastrazim usi, dekuju :-)
pan milan
Vůz: s80 2,5tdi 103kw
Příspěvek od pan milan »
jiiira píše:nastrazim usi, dekuju :-)
dela mi to to samy a pricinou je spodni silent pod remenici na klice
jiiira
Vůz: XC70 D5 man
Dekuju za tip. Tak snad se toho zvuku konecne brzo zbavim :-) Jinac nema vliv jestli tocim doleva ci doprava.
pan milan
jiiira píše:Dekuju za tip. Tak snad se toho zvuku konecne brzo zbavim :-) Jinac nema vliv jestli tocim doleva ci doprava.
jo u me tez nema vliv jen diz se roztaci v nizkejch tak zavibruje
karelvolvo
Příspěvek od karelvolvo »
pan milan píše:
taky můžou zavibrovat lanovody řazení !
Mildas
Vůz: V70 III D5244T 2.4D '08'
Příspěvek od Mildas »
Mám podobný problém, při přechodu kolem 1550-1700 to pěkně vibruje, je to cítit i mimo volant a pedály, až nepříjemné. Mimo toto spektrum se všechno chová normálně, resp motor je trochu cítit, takové jemné vrnění. Při tom spektru to dělá aj na volnoběh.
Vyměnil jsem zatím špatné silentbloky - nahoře a vpředu dole ten podlouhlej.
Mrknu teda na ty spodní, docela by mě to potěšilo, protože sem začal obviňovat dvouhmotu :%), jelikož je cítit na spojce takové vrnění zvyšující se s otáčkama, ale zatím žádná hrůza, tak snad by mohla ještě chvíli vydržet, peněžence by se to teď moc nelíbilo :D .
Dá se nějak poznat jak jsou na tom ty spodní silentbloky ?
Je: V70 III 2.4D 120kW '08', aut, stříbrná - Wolverin
Je: V40 1.9D 85kW '03', man, žlutá a stříbrná - Volvík (pracant)
Máma: S80 2.4i 125kW '99', man, stříbrná - Osmdesátka
Bylo: V70 2.4, 103kW, man., černá met. Budeš mi chybět Obrázek,
Bylo: V40 2.0, 103kW, man., tmavě modrá
Radic
Vůz: S60 2.4T AWD
Příspěvek od Radic »
Ještě mrknout jestli to nedělá drážkovaný řemen. Pokud se v těch otáčkách rozvibruje, bude špatná volnoběžka altíku.
S60 2.4T AWD 147kW (2002)
V40 1.8 90kW (2001)
Škoda Rapid 135 43kW
