"zakalená" čočka xenonu
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Příspěvek od Hájčus »
Čahoj všem..
tak jsem si říkal, jak mám vysvícenou výbojku, nebo každou jinou, protože obě světla svítily jiným odstínem.
Vyměnil jsem tedy obě výbojky za naprosto stejné a nové.
Překvapil a nepotěšil mě fakt, že se v podstatě nic nezměnilo. :shock:
Při detailním ohledání jsem zjistil, že jedna čočka má ASI nějaký povlak, či co. Neumím si to moc vysvětlit :%) a svítí do modro-fialova.
Druhá čočka je naprosto čirá.
Otázky:
a) setkal se s tím někdo? Znáte příčinu?
b) dá se to odstranit například velký "uchošťour" s isopropylalkoholem? A mechanicky po vyndání výbojky zevnitř umýt čočku...
Díky! Janek
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
mam stejnej problém u halogenů s čočkou a zkoušel jsem to vystříkat na radu jednoho známýho čističem brzd, jestli se něco změnilo zatím nevím. Bohužel čočka se ze světla nedá vymontovat tak se nedá vyleštit zepředu a zevnitř zatím nevím jestli to mělo nějaký efekt
Očoudí se zevnitř od bordelu na baňce xenonu, který se na povrchu čočky "srazí". Vyndat výbojku a vypíglovat čočku hadrem, dětskou plínkou nebo něčim takovym. Když tam jde dát výbojka, dostane se tam i hadr...
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
OK, tak vyšůrováno plátýnkem s isporopylalkoholem.
V letní kapalině do ostřikovačů je isopropylu taky dost... :-)
Ondra.
Vůz: 240/V70II
A vysledek?
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Ondra. píše:A vysledek?
Vyfotím ráno, až bude tma. :pardon:
flaksy
Vůz: S60 2.4 LPG / V70 D4
Příspěvek od flaksy »
Čočky se běžně "zakalují", časem. Čistil jsem je u halogenu na S40II, u xenonu na Audi A4. Vždy se tam dalo dostat, byť třeba u S40II šla čočka vyndat ven (odmontovat motorek, vyšroubovat čočku ze světla i s tím tělem, kam se dává žárovka). Použil jsem hadřík na brýle a čistič na brýle (složení nevím) a výsledek super, čistá jako křišťál, takže věřím, že rozdíl poznáš. Úspěch jde poznat i pohledem na "čistou" čočku oproti špinavé mléčné.
Volvo V70 D4 (D4204T5), MY15
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
flaksy píše:Čočky se běžně "zakalují", časem. Čistil jsem je u halogenu na S40II, u xenonu na Audi A4. Vždy se tam dalo dostat, byť třeba u S40II šla čočka vyndat ven (odmontovat motorek, vyšroubovat čočku ze světla i s tím tělem, kam se dává žárovka). Použil jsem hadřík na brýle a čistič na brýle (složení nevím) a výsledek super, čistá jako křišťál, takže věřím, že rozdíl poznáš. Úspěch jde poznat i pohledem na "čistou" čočku oproti špinavé mléčné.
Čoveče tak na to jsem koule neměl...
Odmontovat motorek a vyšroubovat šasi čočky...
Mám obavu, jak je tam vyřešená ta nivelace a natáčení... že bych to asi nedal do kupy pak.
Nebo na to máš nějakou fintu / postup prosím??
flaksy
Bohužel to neporadím. Jen jsem byl opatrný, ale u S40II jsem měl halogen, ne xenon ... jinak ta čočka i s pouzdrem pro žárovku (ve tvém případě výbojku) držela jen na třech šroubech Torx25 tuším a to bylo prostě v pohodě.
Zpět na „Jak co opravit???“
