potřebuju poradit dneska jsem pro jistotu vyměnil v hl.brzdovým válci gumičky a vyměnil komplet kapalinu. Auto samozřejmě brzdí ale už od začátku je prostě rozdíl oproti jinejm autům s tím jak moc dole brzda zabírá, mám odvzdušněno vše takže tím to nebude, válec taky nepropouští a posilovač posiluje. Pokud se sešlápne pedál až dolů tak samozřejmě kola jdo do blokace(abs) ale prostě z toho člověk má pocit jak kdyby první 20% pedálu bylo zbytečnejch prostě to nebrzdí. Proto je zde moje otázka, je možnost nastavit brzdovej pedál vlastně kdy začne tlačit do hl. brzd. válce? Je nějaká stavitelnost brzdovýho pedálu popř. kde u 70tek(je to na mým C v podpisu) ? Nebo máme vlastně všichni ve volvech těchto řad pedál stejně "dole"
Nastavitelnost brzdového pedálu
Ahoj
řekl bych že je to vlastnost
furt lepší než třeba starej Megan, kde člověk trošku přibrzdil a měl hubu na volantu
takhle si právě nabiju hubu když přelezu do jinýho auta
Zažil jsem právě pedál až takhle nízko jen u Volva...
- Vůz: 9-3 V6 Aero Maptun stage 1
mě teda přijde chod pedálů u V70 v podstatě ideální,brzda není jedovatá,dobře se dávkuje,sladění spojky a plynu taky dobrý....nestěžuju si!
bylo V 40 T4 1999 adusum
Máš větší brzdy ? Respektive, začalo to dělat až s těma z S/V5O AWD ? Jestli jsi je dával, myslim že jo, nejsem si jistej...
Jestli ano, viz můj příspěvek v galerii S60Golda. Nejsem si jistej, jestli maji, nebo měly různý varianty Cčka různý hlavní brzdový válce (pro 280mm brzdy a 302mm brzdy). Měkká dráha pedálu s tendencí zakousávat se je způsobená příliš rychlym vybudovánim příliš vysokýho tlaku v brzdovym okruhu. Čili by tě čekala instalace jinýho hlavního brzdovýho válce.
Nasvědčovalo by to tomu, co psal martinopel opět ve výše zmíneným topicu (větší pístek, větší objem kapaliny) jestli se správně pamatuju, mělo by to znamenat, že bys měl zvětšit průměr pístu v hlavním brzdovým válci, ale v životě jsem neslyšel, že by to bylo třeba.
- Vůz: C70 B5244T 2001 manual
Presne tak, pro me taky idealni chod pedalu. A navic se mi zda, ze je tam neco jako urychlovac brzdnyho ucinku nebo co, protoze pri rychlejsim/razantnejsim seslapnuti mi pedal pocitovne ztvrdne driv. Ale nevim, jestli to neni jenom pocittomik T5 píše:mě teda přijde chod pedálů u V70 v podstatě ideální,brzda není jedovatá,dobře se dávkuje,sladění spojky a plynu taky dobrý....nestěžuju si!
Dříč: Volvo S70 2.5 10V 1997
Víkendovka: Volvo C70 coupe 2.4T 2001
Dárce dílů: Volvo C70 coupe 2.4T 1999
Ex: Volvo C70 cabrio 2.4T 2003
RIP: Volvo 850 2.5 10V 1996
nene dělalo to už předtím ale asi je to prostě jen můj pocit, dělá to tak od začátku, a naopak s většíma brzdama je to brždění silnější tzn že dřív to jde do abs, což je samozřejmě lepší, předtím mi občas brzdy ani do blokace nešly což mě děsilo ... prostě to nestíhaly. Jen mě zajímalo jestli by to ještě nešlo vlastně na pedálu upravit tak aby to začalo brzdit dřív, tím nebylo myšleno aby to bylo ostrý jako prase a zakousl jsem se do volantu ale aby to začalo brzdit prostě dřív, teď mám fakt pocit jako že prvních 10-20% pedálu je úplně mrtvejchKrystof P. píše:Máš větší brzdy ? Respektive, začalo to dělat až s těma z S/V5O AWD ? Jestli jsi je dával, myslim že jo, nejsem si jistej...
Nevim jak u 850/x70, ale většinou to trochu nastavit jde...
Pro představu mrkni na video, je to všude cca stejný
:O tak včera jsem zrovna měl hl.brzdovej válec venku a přetěsnil ho znova ho sundavat :X
Ani jsem tam vlastně tu tyčku neviděl jestli je sama o sobě štelovatelná, má s tím někdo zkušenost jestli se dá posouvat i u 70tek? :O
- Vůz: 850 T5 2.0
S nastavovaním téhle tyčky vofafrně. Hlavní brzdový válec se v poloze puštěného pedálu musí vrátit na doraz, jinak hrozí průser. Tzn. mezi koncem této tyčky a pístkem musí být minimální vůle. Ale to asi víte taky.
Normalni a ani vlastnost mi to tedy moc neprijde. Hledal bych chybu v brzdovem valci, napriklad, ze je potreba vetsi. Za predpokladu, ze vse ostatni je v poradku, trubky, desky, kotouce...
x 3
xSam píše:Normalni a ani vlastnost mi to tedy moc neprijde. Hledal bych chybu v brzdovem valci, napriklad, ze je potreba vetsi. Za predpokladu, ze vse ostatni je v poradku, trubky, desky, kotouce...
Já bych se zase odvažoval tvrdit, že to docela normální je. Mám na Céčku zatím taky 280mm a pedál se chová podobně
Chase píše:
Já bych se zase odvažoval tvrdit, že to docela normální je. Mám na Céčku zatím taky 280mm a pedál se chová podobně(Vyzkoušeno i na pár jiných C70 a všude mi to chování příjde více méně stejné)
Není
Mám tady čtyři Volva tři jsou na 280tkách a brzdí normálně a po upgrade na 302 u čtvrtýho při plné jízdě pohoda ,ale šourání v kolonách nebo jízdě na vykvalt je propad 0,5-až 1 cm než zaberou,je to tak jak píše Kryštof větší se musí nakrmit a nebo si zvyknout.Krystof P. píše:Chase píše:
Není
U 320 to může být i víc to nevím.Jen jak je to u mně .
u těch 280 to bylo víc než tomu je právě u 320 nicméně pokud je to tak u většiny tak to vypadá, že je to normální
- Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Petr.Chrpa píše: Mám tady čtyři Volva tři jsou na 280tkách a brzdí normálně a po upgrade na 302 u čtvrtýho při plné jízdě pohoda ,ale šourání v kolonách nebo jízdě na vykvalt je propad 0,5-až 1 cm než zaberou,je to tak jak píše Kryštof větší se musí nakrmit a nebo si zvyknout.![]()
Větší co??? Vždyť to má všechno stejně velké pístky, ať je to 280 nebo 302. Brzdové válce jsou taky stejné u všech benz. motorizací a velikostí kotoučů, liší se jen podle toho, jestli má auto TRACS nebo STC.
Stejné válce má i V50 pro všechny brzdy a dokonce i S60/V70R s Brembo brzdiči má stejný válec jako např. S60 D5.
Fíla píše:Petr.Chrpa píše: Mám tady čtyři Volva tři jsou na 280tkách a brzdí normálně a po upgrade na 302 u čtvrtýho při plné jízdě pohoda ,ale šourání v kolonách nebo jízdě na vykvalt je propad 0,5-až 1 cm než zaberou,je to tak jak píše Kryštof větší se musí nakrmit a nebo si zvyknout.![]()
Máš pravdu nedošlo mi to ,ale nedalo mi to a došel jsem do dílny mám tam ještě jedny držáky připravené na žlutý (někdy jsem teda mimo to jo
Foto:
Petr.Chrpa píše:Fílo ty mně s....š
La pardón
Rozdíly mezi 280 a 302 nedokážu posoudit, na obou autech mám 302. ERko brzdí výborně, Sazka o poznání hůř s delším krokem a pomalejším nástupem. Ale myslím, že spíš než vlastnost auta je to moje nepéče o Sazku.
Ale pamatuju si, že když jsem posledně na eRku měnil brzdovku, tak jsem měl poté výrazně delší krok pedálu než před výměnou. Znovu jsme odvždušnili, bylo to lepší, ale stále to nebylo ono. Odvzdušňovali jsme ještě jednou a ejhle, jedna malá bublinka v okruhu spojky a jak to bylo znát.
Jo a ještě k tomu většímu brzdovému válci. Pokud by někoho napadla taková hloupost dávat větší a zároveň měnil pouze přední brzdiče a zadek nechal sériový, tak ať na to honem rychle zapomene. Dosáhne akorát toho, že zadek bude přebržděný a pak takové řádné šlápnutí na brzdu v zatáčce a bude vymalováno.
Ještě taková malá technická mimo
Když například s autem typu Ford Mondeo 2008 brzdím a jdu do ABS nebo prostě ABS začne spínat samozřejmě to je 1) cítit v pedálu ale 2) bliká abs/asr prostě problíkává kontrolka. Kdežto u céčka mi kontrolka nebliká ale ABSo normálně při blokaci kope do pedálu, je tohle taky správně, nebo vám to někomu poblikává ?
Dík
Ne, když aktivně zasahuje (nebo jak to říct) tak nebliká, nesvítí. Kontrolka ABS svítí pouze při poruše.
- Vůz: V90 D5 AWD Inscription
jo, na novych autech ti problikne antiskid pokazde kdyz zahrabes, treba na V70III to tak je,
na V70I sviti kontrolka jenom pri poruse
Jinak k tem brzdam, prosel jsem u marru s eRkem kompletnim repasem brzd od valecku, pres kotouce, desky, hadice, proste vsecko na vsech kolech.. a i tak tam vo vysledku tech par cm "nicoty" porad zustalo.. ten pedal narozdil od novejsich aut davkuje prvni 2/3 velice pozvolne, az ta posledni tretina je hardkór s nosem na skle
Takze vlastnost, idealna pro setreni kotoucu, ale funguje to perfektne, je to jenom o zvyku
Spis bych to ale videl jako dedictvy po 850 ktera je konstrukcne jeste ze zacatku 90let a taky dusledok 1,7 tunove vahy.
Nove dnesni auta, a hlavne ty lehci mensi nakupni tasky pro lehke zenske nozky, ty jsou brutalne jedovate na brzdy, staci je polechtat lodickou a nakup leti kupredu jak strela z kaťuše, neda se to srovnavat, vubec
Antiskid jóóó, ten mi vesele bliká už na Sazce z r. 2000 v téměř každé zatáčce, ale tady je řeč o ABS a ten se při akci nijakou hláškou neprojevuje. Pouze kopáním do pedálu.
Protikluz mi taky bliká
jen vím, že právě u novějších aut stejná "žlutá" ne "červená" kontrolka bliká i při brždění a kopání do pedálu. Tak v tom případě je vše naprosto v pořádku a jen se zbytečně děsím
ale lepší se ptát než se rozjebat
Poslední můj dotaz je co si myslíte o hadicích měl jsem normální a měnil jen předek za pancéřové. Někdo mi tvrdí, že zadní zas tak velkej smysl nemaj a někdo zas, že se děsně nafukujou... Mě se do výměny nechce hlavně kvůli totálně nepovolitelnejm šroubům na trubkách ( vím jak jsem se sral s předkem a vzadu není prostor) a taky když jsem hledal na IPD set hadic tak pro můj r.v. a číslo karoserie viz :
https://www.ipdusa.com/products/5186/106328-stainless-steel-brake-line-kit-1999-2000-p80-c70-s70-v70-fwd
nabízejí set 5ti hadic, je opravdu někde ta pátá ? A kde ? :O Snad vás moc nevyčerpávám těmahle dotazama
Na co je ta pátá hadice fakt netuším.
Dával jsem na auto opletené pancéřové hadice hlavně z důvodu minimalizace rizika proříznutí. Pokud to nejsou nějaké šmejdy, tak se naopak neroztahují tak jako gumové. Je to cítit i v pedálu, už tam není takový ten gumový doraz.
Staré hadice mi taky nešly povolit, nakonec jsem je uřízl a na trubkách udělal nové holendry.
Ahoj, vzadu na nápravě deltalink (FWD) se čtyřkanálovým ABS jsou tři hadice, dvě vedou na nápravu a jedna je potom mezi dvěmi rameny nápravy, je to vidět tady:sedli02 píše: nabízejí set 5ti hadic, je opravdu někde ta pátá ? A kde ? :O Snad vás moc nevyčerpávám těmahle dotazama
