Spojka "lepí"
Spojka "lepí"
Ahoj, nevím jestli už se to někdy někomu stalo ale normálně mi začal spojkovej pedál většinou na volnoběh/při 1 rychlostním stupni lepit odspodu tak při pouštění na 10% je to jakoby se to přilepilo a pak plesk do nohy (to přeháním) ale prostě je tam cítit jak kdyby se spojkovej pedál k něčemu přilepil a pak pustil. Pokud je auto vypnuty tak i je slyšet cvakání v místě kdy mám pocit že se pedál "přilepí" napadá mě že se lepí spojková lamela nebo jestli cvakaj pruziny na dvouhmote ? :O Stalo se to už někomu ?
dík moc za jakykoliv rady
- Vůz: V70II
Spojka "lepí"
Lamela sa ti lepit nebude.Treba odvzdusnit spojku.Ak to robi nadalej-mas pravdepodobne prasknutu pruzinu na pritlacnom tanieri spojky.Tato pruzina je ako drat,nachadza sa v pritlacaku po obvode.To je moj odhad na dialku.Samozrejme nemusi to byt ono ale podla popisu my to tak pripada.
V70II 2002 D5/AT,EX-V40 1,9DT 97
LACI servis-Diagnostika
Spojka "lepí"
A to cvakání při vypnutém motoru se ozývá jako zespodu auta, nebo od pedálů? Jestli to není prasklá pružina ( a nějak kouslá) co má vracet pedál. Na mě vypadla asi před rokem a protože se bez toho dá jezdit, tak ji tam prostě nemám. U tebe to asi vypadá jinak, ale ta moje je takováto.
Spojka "lepí"
jojo odspodu nejde to z interieru uvnitr to temer slyset neni jen zvenku auta je to slyset, odvzdusnoval jsem tak par mesicu zpet ale zkusim znova to byl muj plan co nejdriv dam pak vedet :/ ale vypada to ze budu rozebirat a dohledavat proc se to deje ... :/
