S80 1999 předělat elektricky nastavitelné sedadla
konstantinos.cz
Vůz: XC70 D5 AWD my11
Příspěvek od konstantinos.cz »
Zdaríííc.. Prosímvás, lidičkové.. V mém autě nejsou elektricky nastavitelná sedadla a můžu mít elektricky nastavitelná sedadla. Je vůbec možné to propojit? Věřím, že někde připravené kabely budou, místo na pojistky snad taky.. je to složité? je třeba diagnostika pro půštění šťávy? přikládám fotky konektorů sedadel. díky.
je: XC70 D5 ST2 2011, XC70 2.5t AWD 07, C70 iT5 01, S60 2.5T AWD 05
bylo: XC70 D5 09, S80 D5 AWD, S60 2.5T, C70 2.0T, S80 2.5T AWD, S80 2.9i, S40 2.0T, Peugeot 405 Mi8 108kw
Rejvíz
http://www.konstantinos.cz/
https://www.facebook.com/kostik11/
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
Ano, lze:
- stačí dodat sedáky s elektrikou
- nakonfigurovat auto (heslo máme)
- do jednotky PSM nalít ten správný SW
- myslím, že doplnit i nějaké pojistky
A je to :-) Kabeláž by měla být připravena.
Pavel
konstantinos.cz
tak super. diky. ozvu se ;)
Rejvíz
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
Příspěvek od Arkaz »
Ja som daval do auta elektricke sedacky a vseujo funguje plug n play. Teda co sa tyka elektriky a posuvu sedaciek cez tlacitka. Robil som zatial len spolujazdcovu. Co sa tyka pamate sedaciek tak to asi treba aj sw.
konstantinos.cz
Arkaz píše:Ja som daval do auta elektricke sedacky a vseujo funguje plug n play. Teda co sa tyka elektriky a posuvu sedaciek cez tlacitka. Robil som zatial len spolujazdcovu. Co sa tyka pamate sedaciek tak to asi treba aj sw.
u S80? a to napájení jsi vytáhl z podkoberce? pojistky co?
Rejvíz
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
Ano u s80 1999 rok. Vsetky konektory tam boli pod sedackou . Len som dal elektricku a pozapajal kable. Poistky som nedaval asi tam boli to uz si nepamatam ale miesto na poistky pre el. Sedacky tam urcite je bud tam budu aj ked sa nepouzivaju alebo doplnis :)
konstantinos.cz
to zní jednoduše :))
Rejvíz
ok2ucx
Ano i ne. Pokud se nemýlím, tak bez "připárování" funkce el. sedaček samozřejmě nefunguje paměť, ale hlavně se ten modul odpojí asi po minutě od zapnutí klíčku. T.j. že sedadlem nejde pak hejbat...
P.
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
Ako som pisal v mojom pripade pohyb elektricky funguje stale bez odpajania :) ta pamat na 90% fungovat bez sw nebude.
