Staré samolepky
Pepino33
Sponzor fóra
Vůz: XC60,2.4 D5,151 kW,2010
Staré samolepky
Příspěvek od Pepino33 »
Zdravím.
Mám dotaz ohledně starých samolepek na autě.Jak je sundat??Jsou na 5-tých vratech.Slepit nejdou,protože jsou už tak zažrané,že mám strach o lak.
Je na to nějaký smirek??Nebo to dřít vodou??
Díky za rady. 8) 8)
Je:XC60,AWD, 2.4 D5, 151kW,MAN Zlatenka
C70, 2.4T, 142 kW,MAN Cabrio
Bylo:C30, 1,6, 74 kW,MAN Jahůdka ,
V70, 2,4 D5 120 kW,AUT MALINA,V70 AWD 166 kw LPG Sněhulka. V40 1,9i TURBO 147Kw LPG,MAN ZELENÁ METLA
Solniak
Staré samolepky
Příspěvek od Solniak »
Bylo: V70 D5 136kw, My2007, AT / Volvo 944; Ludvík, D24tic 90kw, my1995 , AT; BLÚ Volvo 244 D24, M47, 58kw, my1990, manuál
Staré samolepky
Sundaval jsem cca 10 let nalepený nápis na vratech u Káji. Pěkně nehtíkem kousíček po kousku, protože se to ulamovalo, tak po cca 0,1mm2 sem to sloupal. Odhaduju to na 8h čistýho času. A i po 5ti letech je ten ochráněnej lak pod samolepkou viditelnej a nápis čitelnej. :-)
A to tam bylo tak cca 5cm vysokym písmem http://WWW.GRILOVANA-KOLENA.CZ :-D
Solniak: tvl to kdybych věděl, že něcco takovýho existuje, tak to koupim :evil:
Solniak
Staré samolepky
Grilovaný kolena jsi tam měl nechat, to je náhodou pecka!!! :ROFL:
To víš, to bys musel pak ten lak rozleštit a někdy ani to nejde..
Jinak docela dobrej, ale fakt drahej je ještě tenhle prostředek, je účinný, když zbyde takový to rozpatlávací lepidlo: http://www.azktrade.cz/prumyslovy-cistic-3m-cleaner-citrus/
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
Staré samolepky
Příspěvek od Arkaz »
odstranit tym odstranovacom na nalepky a potom jemne prelestit pastou a nic nebude vidiet :)
Pišta...
Vůz: S 60 B5234T3 02' @ V70 B5244S 01'
Staré samolepky
Příspěvek od Pišta... »
Já sem tu mou ohavu ohavnou CZ-ku nemohl dát za boha dolu, popraskaná na milion kousků.
Koupil sem odstraňovač nálepek prd platný držela jak židovská víra. Nakonec minulý týden mi volal kámoš ať se přijedu na něco podívat. Bývalý snad kravín v něm cca 35 aut- polovraků veteránů. Zmínil sem se o tý ohavě, tak mě poslal domů pro fén a škrabku na led. To co nešlo za tři roky chemií :oops: za 3 min hotovo. Zapřel sem škrabku o hranu nálepky a opatrně nahříval. :good:
Skandinávský plnokrevník S60 B5234T3 02' Venetian Red pearl @ Daily Cars B5244S 01'
Bylo:Fransoa 406 Hdi RHZ Mégan-néé 1.9 TD otočené na střechu ve Štěpánovicích Renault 25 2.2 automat
Škoda Hovoriť 136 LPG Rumun Club 11 R co žral i lidi u přechodu
Pepino33
Sponzor fóra
Staré samolepky
Takže fén pmohl.Je to pryč!!!!!!!!!!!!!!!!!! :Yahoo!: :Yahoo!:
A zbytky lepidla šly dolů čističem od WURTH.Takže už mám místo pro losíka. :Yahoo!: :Yahoo!:
Děkuji moc za radu.
skreči
Vůz: S70 TDI 1997, V70 TDI 1999
Staré samolepky
Příspěvek od skreči »
tahle otázka je tu několikrát do roka. odstraňovač samolepek od 3M a čistič od lepidla 3M.
bylo volvo V70 2.4 r.v. 2001, V70 I r.v. 1997 tdi, Saab 9-5, Renaulty, Fordy, Opel Rekord, VW brouk, Feliny a Fáčka, je V70 I r.v. 1999 tdi, S70 r.v. 1998 tdi, Mercedes w211 3.2 CDi
papaya
Vůz: V60 D5 AWD
Staré samolepky
Příspěvek od papaya »
Ať nezakládám nové vlákno, tak se zeptám tady...ono to vlastně tak trochu i souvisí.
Rád bych sundal z pátých dveří všechno fabrický označení..možná nechal jen modelové označení, pokud by měl být problém na budoucí stk. Půjde to dolů normálně odtrhnout, nebo je lepší to nahřát fénem nebo ještě jiný zlepšovák?
Předem děkuji za případné rady.
Volvo V60 D5 AWD 2012
Volvo S40 2.0D 2009
skreči
Staré samolepky
viz. nahoře
Andrij
Vůz: S60 D5 120kw 2003
Staré samolepky
Příspěvek od Andrij »
Ještě jeden tip... když jsem z Anderssona odstraňoval ohavné kytičky, které tam nalepila přítelkyně bývalého majitele :fool: , kromě fénu a trpělivosti pomohl ještě aceton. To lepidlo jde pak dobře dolů :good:
Je: Sven S60 D5 black 2003
Bylo: Andersson S40 1.8 85kW B4184S 1996
Shadow
Vůz: V70II
Staré samolepky
Příspěvek od Shadow »
Andrij píše:Ještě jeden tip... když jsem z Anderssona odstraňoval ohavné kytičky, které tam nalepila přítelkyně bývalého majitele :fool: , kromě fénu a trpělivosti pomohl ještě aceton. To lepidlo jde pak dobře dolů :good:
Aceton? Nešlo to dolů i s lakem?
skreči
Staré samolepky
aceton raději ne....to je lepší techn. benzín líh nebo perchlor
papaya
Vůz: V60 D5 AWD
Staré samolepky
Já dnes sundal z 5tek všechno označení. Cca 30 min. Vercajk: starej fén, kartička vzp a na dočištění benzin z nádrže od motorky. Hadr jsem měl takovej ten kus umělohmotný zástěry, co nosily naše babičky. Pod určitým úhlem jde poznat, kde to bylo, ale časem to třeba rozleštím :-)
Volvo S40 2.0D 2009
Andrij
Staré samolepky
Shadow píše: Aceton? Nešlo to dolů i s lakem?
Nešlo... samozřejmě musí člověk rozumně a s citem, ale když jsem to předtím zkoušel technickým benzínem, výsledek byl bídný a naopak jsem měl pocit, že bych to s ním musel drhnout dolů i s lakem :no: , zatímco aceton to lepidlo rovnou krásně sundal.
Zpět na „Jak co vyladit???“
