Čau
Chci se zeptat, může odejít cívka aniž by řídící jednotka zaznamenala missfire? Jde o to že jedna cívka je trochu neposedná, vynechává především na volnoběh. Osciloskopem proměřen vstup, tam je vše ok, výstup nezměřím kvůli vysokému napětí. Kolik tak cca tam může být 300 V ?
Dík
cívka a missfire
- Vůz: xc70
- Vůz: 850,C70,V40...
cívka a missfire
Pomozem si vyborne spracovanymi uvahami uja Cecha...
http://skoda.panda.cz/clanek.php?id=384
tj. do 15-25kV, najmenej sa motoru chce iskrit tesne po horucom starte tak je tam rezerva. nejako presne sa mi to zmerat nepodarilo, iba ze: auauauau-sakra...K přeskoku jiskry na svíčce pod kompresním tlakem dejme tomu 1 MPa (10 atm) potřebujeme nějakých 12 kV. Většinou díky zvětšujícímu se předstihu zapalování není v tomto okamžiku tlak tak vysoký a přeskokové napětí klesne na 6-9 kV. Jakmile jiskra přeskočí, prostor okolo elektrod svíčky se ionizuje a indukční složka výboje potom probíhá pod napětím asi 1 200 V.
- Vůz: xc70
cívka a missfire
Zjistim oznaceni, vim ze jsou od densa ale presny typ nevim. Vim ze volvo je svine na svicky a zere spolehlive jen origo.
- Vůz: xc70
cívka a missfire
takže svíčky pk20pr-p8 od densa
cívka a missfire
Ono když by sis pořádně v podpisu vyplnil,co máš za auto,bylo by snazší Ti poradit.Budu-li však předpokládat,že máš XC70 II generace od 2001-2007 s 5 válcovým turbobenzínem,pak tam patří VK20 nebo VK20Y.Nicméně,rovnou doporučuji zkontrolovat cívky,jestli nejsou rozpraskané,pokud ano,rovnou je vyměň.kozejk píše:takže svíčky pk20pr-p8 od densa
- Vůz: xc70
cívka a missfire
Jojo mam 2,4t. Uz jsem je objednal, ta jedna blne po zahrati. Je nejaka moznost jak je promerit?
