Čau volváci,
asi 2 týdny nazpět se mi rozsvítila brzdová světla u zamčené S60 D5 2008. Nepomohlo nastartování a vypnutí. Při nastartování se sami rozběhly stěrače a nešly vypnout, rozsvítila se kontrolka ABS a všechny levé blinkry - neblikaly, ale svitily. Měl jsem už starou baterku (6 let). Kamarád mi řekl, ze auto přešlo do nouzového režimu a ať vyměnim baterku. Po výměně baterky a smazání chyb ve Volvu přes diagnostiku vše OK. AŽ DOTEĎ. zase svitím jako vánoční stromeček, stěrače samy stiraji a ted uz nejdou ani odklopit el. zrcátka.
Nějaká pozitivní zprava by nebyla???
Diky
Nouzový režim - elektriky...?
- Vůz: S60 D5 2008 ze Švédska
Sundej torpedo a zkus odpojit jednotku stěračů.Pokud problém přestane,je v ní zatečeno.Richy píše:Čau volváci,
Diky
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
Hm, ale tohle bude ještě S60 jedničková, tedy P2.
Spíše bych tipoval na problém v centrální jednotce CEM (CEM-L), byť tento ročník není problémový z hlediska zatékání. Ale něco takového tam patrně bude, CEM všechno tohle řídí. Jednotka k nalezení na stejném místě, ještě pod jedním dalším krytem: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=50451
Pavel
P.S. Nesouvisí výskyt závady s deštěm?
Pavel
Pravdou je, ze nyní se problém objevil za stání na desti, předchozí případ si nejsem jistý.
Auto mám od 2009 a garáž ovál jsem ho pořad, až poslední 2 roky ne. Mám garáž na padnou materiálem na stavbu
Moc díky za rady.
Budu z nich vycházet a dam mazlíka jako vždy do Autopalace Brno.
Jsou vstřícní a vždy najdeme kompromis...
S cenou nic nenadelam hold autorizovaný servis.
Moc díky za rady.
Oukej.
Jinak něco jako "nouzový režim elektriky" v autě neexistuje. Jen úsporný režim, to když dochází baterka, tak se ve vetšině Volv vypne audioaparatura a to je tak asi všechno. Ten tebou popsaný pád rozhodně není fyziologický a něco tam bude špatně.
V Brně máš pak vícero možností, minimálně 2 autorizáky a nejméně jeden nezávislý zavedený Volvo servis: AutoAmbo.cz
Tož, pak dej vědět, až bude problém vyřešen, třeba to bude zajímat ostatní. Aspoň mě jo, zda-li to věštění z křišťálové koule bylo aspoň trochu správné.
P.
P.
Nouzový režim - elektriky...? VYŘEŠENO!!!
Tak problém je vyresen.
Abych to zkrátil... šlo o to, ze zatekalo po drátech pod torpédem k ridici jednotce!
Problém byl tedy ten, ze v karoserii je průchodka pro kabeláž, jejiž izolace uz nefungovala a voda
tak mohla téct dovnitř!
Opravou bylo prepajeni konektoru na ridici jednotce a také na kabelazi- zoxidovane, hlavně pak
Utesneni průchodky.
Přidávám foto.
Je to prý zřídka vídany jev, ale občas se objeví.
Utesneni průchodky.
Přidávám foto.
Není to zřídka vídaný jev, ale pro některé ročníky spíše pravidlo: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=50451. Pravda, u novějších roků a modelů S60/S80/XC/V70II tohle není problém zase natolik častý.Richy píše:Je to prý zřídka vídany jev, ale občas se objeví.
Avšak stačí ten ucpaný odtokový kanálek, pak aby se tam chvíli držela voda a těmi průchodkami to nakonec proleze tam, kde je třeba.
P.
