V70 rv 97 2.5T AWD vymena prednich ramen
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
Ahoj
Potrebuji vymenit LP rameno. Budu teda menit obe, ale ted resim tohle. Sroub na cepu sel povolit v pohode. Dale rameno drzi na 4rech sroubech v ramu motoru.
To zaboha nejde povolit, ale co je horsi jak povolim ty 2 sroiby blize kabine? Nevejde se tam gola pac prekazi prevodovka, to mam jako kvuli ramenum vyndavat prevodovku nebo to cele nejak svesit?
Resil to uz nekdo? Klic tam asi nejak dostanu, ale obavam se ze to s nim nepovolim a kdyz jo, tak netusim jak to utahnu na pozadovany moment kdyz se tam nevejde momentak. Tojle kluci ve svedsku asi nedomysleli.....
Diky za tip.
PS: v utery potrebuju auto odvest na vymenu celniho skla, takze doufam, ze to stihnu slozit...
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
bud si spravis (ako ja) specialny ockovy kluc co sa tam vopcha, alebo si pridvihnes motor. (povolit vrchny silent a spodny prevodovky by malo stacit)
momentak sa tam nevopcha ale dotiahnut to mozes... tak primerane aby sa to dalo aj povolit. :D
dumi.cz
Aby to pak se treba nepovolilo za jizdy:) ale diky. Jdu zkusit ocko...
dumi.cz
Aha tak dalsi vec. Prevodovka musi pryc, protoze tennsroub sice asi povolim ale nevyndam ho! Ty kr*vo. To je reseni tohle to......
escobar
Vůz: C70 B5244T 2001 manual
Příspěvek od escobar »
Delal jsem to uz 2x a srouby, ktery nejdou vytahnout tam nechavam, menim jen ty co jdou vytahnout. Pouzivam stranovy ockovy klic. Motor ani prevodovku nezvedam, ale chce to trpelivost.
Dříč: Volvo S70 2.5 10V 1997
Víkendovka: Volvo C70 coupe 2.4T 2001
Dárce dílů: Volvo C70 coupe 2.4T 1999
Ex: Volvo C70 cabrio 2.4T 2003
RIP: Volvo 850 2.5 10V 1996
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
skrutky sa nevyberaju, pri automate je tam toho miesta minimum, ale tiez som motor dvihal len ked nejaky inteligent poupravil skrutku hrubou silou.
postupne povolujes a potom postupne dotahujes...
sedli02
Vůz: C70 2.0T 166kW MT1999 coupé
Příspěvek od sedli02 »
Nedávno děláno, motor se musí zvednout :) povolen silent horní spodní na převedovce pak i oba velký(nevim jestli je to nutný) pak už se dá motor zvednout tak aby šel tak tak vytáhnout šroub. Šrouby by se měnit měli jsou přeci jen pevnostní a hlavně většinou v sadě s ramenama přijdou šrouby nové...
C70 2.0 HPT 166kW 99 Černá
Moje Galerie
Rajče
