Couvací kamera spojená s androidním founem
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
zvedavec
Vůz: Volvo S 80 2,9 LPG
Příspěvek od zvedavec »
bylo: Renault Safrane 2,2
bylo: Opel Kadet 1,4
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Hary
Vůz: V70I 1998 2.5 TDI Silver
Příspěvek od Hary »
To není úplně špatná myšlenka...
Jen co se týče uložení kamery, u našich aut ideálně za okno, jinak to bude pořad špinavé.
Je: Škodofka
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Příspěvek od Deshi »
bylo:
canbus
Příspěvek od canbus »
Někde jsem četl, že streaming videa z kamery do telefonu lze narušit okolními interferencemi.
Já myslím, že propojení kabelem je jistější co se stability signálu týče, tak i jeho kvality.
Mám couvací kameru hozenou místo jednoho světla u spzky (https://www.2din.cz/couvaci-kamery/ccd-parkovaci-kamera-volvo-s40-s80-v70-xc60-3059) špinavá není. :)
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Příspěvek od Hájčus »
canbus píše:Někde jsem četl, že streaming videa z kamery do telefonu lze narušit okolními interferencemi.
Jak a do čeho to máš zapojené prosím?
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Mám tu připravenou tu co postoval Canbus akorát za jinej peníz.
Signál budu honit do mobilu prez kabel a USB pomocí modulu Easycap+placená aplikace,která umí automaticky spustit video při příchozím signálu...
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Ekky píše:Mám tu připravenou tu co postoval Canbus akorát za jinej peníz.
To zní dobře!!
Budeš tak hodný a zdokumentuješ (foto + popis) montáž a zapojení prosím?
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Tak určitě až se k tomu dostanu. Teď mám auto odstavene tak snad někdy na jaře.
Jarda.JM
Vůz: XC70 D5 AWD 2003
Příspěvek od Jarda.JM »
Včera jsem tuto kameru někde viděl za patnáct stovek.
Jinak u mojí XC70 mně nezbude nic jiného, než sáhnout taktéž po kameře. Okno s tmavou fólií posazené relativně vysoko, k tomu tmavé zrcátko a z couvání za tmy se stává horror.
Předpokládám, že v autě žádná kabeláž připravená není, proto bych se klonil k bezdrátovému přenosu do 7" tabletu. Zatím jsem na tuto variantu moc chvály nikde nenašel (spíše naopak). Zajímaly by mě zkušenosti těch, co tento systém používají.
Jarda.JM
Jarda.JM píše:Jinak u mojí XC70 mně nezbude nic jiného, než sáhnout taktéž po kameře.
...... proto bych se klonil k bezdrátovému přenosu do 7" tabletu. Zatím jsem na tuto variantu moc chvály nikde nenašel (spíše naopak). Zajímaly by mě zkušenosti těch, co tento systém používají.
Nikdo tuto variantu nevyzkoušel?
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Kdyby se někomu podařilo sehnat tohle a objednával to,tak bych si taky jeden kousek vzal....
https://youtu.be/VI3DeIL8F7s
Na konci máš email, tak jim napiš. :wink: :)
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Mě by se spíš líbila couvačka do displeje navigace, telefon nemám zapnutý pořád..
bylo:
Mě by se zas líbil vyjížděcí držák na mobil i s kabelem pro nabíjení (couvací kameru jako na videu). Navi nemám.
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Ha mám navi ale nefunkční takže ji predelavam na androida...
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=39609
https://youtu.be/-VH22tyjZ-c
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Příspěvek od Nosound89 »
Ekky píše:Ha mám navi ale nefunkční takže ji predelavam na androida...
Máš nějaký další pokrok? :)
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Hele zatím ne. Tohle he starej Asus. Co jsem měl ten jsem dal do hajzlu,koupil jsem toho Sony C3 a od ty doby jsem se k tomu nedostal.
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Tak to rozumím, až si najdu chvilku tak bych se chtěl do toho taky pustit, ale pořád nevím nevím jestli to zvládnu sám a jestli na to vůbec budu mít nervy :D.
Ať už někdo vymyslí jak to udělat jednodušeji 8).
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Hele zatím je problém u telefonu poskat do něj signál prez kabel a zároveň ho nabíjet. Takže zatím je jen možnost bez kamery a nebo kameru nějak bezdrátové ideálně prez WiFi kde není potřeba další modul k telefonu a bral by to sám telefon prez jeho vlastní WiFi.
Malé řešení jsou OTG rozdvojky ale málokterá neumí zároveň přenášet data a nabíjet. Nechal jsem si poslat jednu ale funguje to jo a ne. Divné.
To co jsem postoval to video od cinanu je ideální řešení....
Navíc já jsem si to skomplikovak že jsem si vymyslel že telefon bude moct jít kdykoliv byjmout z RTI
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Jj, odledně těch rozdvojek mám podobnou zkušenost s klasickou rozdvojkou USB do autozapalovače.
Když chci nabíjet dva telefony najednou tak většinou nemožné (buď jeden nebo druhý se stále odpojuje).
Ještě, že v S60 je zásuvka jak vepředu tak vzadu tzn. není problém nabíjet zároveň 2 přístroje.
Možná je problém pouze v té rozdvojce.. nevím, ale zkoušel jsem už dvě a stejný výsledek.
Ohledně nahrazení navigace a couvací kamery bych rád nějaké Plug & Play řešení, za které si klidně i připlatím a které bude 100% fungovat (vysouvání/zasouvání displeje, ovládání na volantu, napájení), ale zatím nic moc není :(.
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Na ovládání na volantu zapomeň.... To bys musel koupit toho Garmina GVN to pak by ti mohlo fungovat jak si představuješ a je to sice složité plug & play ale dá se to. Nebo pak nějakou činu...
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
čínu neee, chci zachovat originál rádio a jen využit aktuálně nevyužité RTI..
Ten Garmin ano, ale nevím jestli se dají sehnat i novější mapy než 2012 :(
Jarda.JM
Na Garmina budou mapy 100% i letošní
Nosound89 píše:čínu neee, chci zachovat originál rádio a jen využit aktuálně nevyužité RTI.. :(
Taky mě láká využít stávající RTI. Kdyby tak někdo udělal černou skříňku, která by nahradila DVD. Udržovat mechaniku DVD v chodu mě vůbec neláká.
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Jarda.JM píše:Na Garmina budou mapy 100% i letošní
Pro Garmin lifetime ano, ale i pro GVN 53?
Nikde jsem nic nenašel.
Jarda.JM
Máš pravdu. Vypadá to, že na GVN 53 Garmin zanevřel, taky jsem nic nenašel.
