760-palivove cerpadlo
davelister007
Vůz: V70 D5252T 98 cervena manual
Příspěvek od davelister007 »
Prosim o radu-koupil jsem 760 B230 ET a bylo tam spatne cerpadlo,koupil jsem nove,auto mi chytlo ale pred startem by melo cerpadlo natlacit a vypnout nebo ne?Me bezi porad...a jeste dotaz...kdyz odpojim privod do cerpadla pod autem,ma jit profouknout hadice az do nadrze nebo je tam nejakej zpetnej ventil?Diky moc za rady a porady...Olda :wink:
Je Volvo V70 2,5TDi,D5252T,103kW,cervena barva,r.v.1998,manual...
Je Volvo 760 2,3T B230ET 134kW,seda met.,1988,manual+OD...
bylo Volvo 850 T5,166kW B5234T,cerna,1995,manual...
bylo Volvo 850 Tdi,103kW,cerna coroner,1996,manual...
bylo Volvo C70 2,3T5 176kW,zlata metaliza,r.v.1998,manual...
talent
Vůz: 960 ROYAL B6304F 2,9l 96
Příspěvek od talent »
čerpadlo po otočení klúča má načerpať a zastaviť.Podla mňa benzín ide rovno z nádrže do čerpadla a do hadičky.Ak je zubové neprefúkneš ho.Ak turbínkové tak asi ano.
1996 VOLVO 960 Royal B6304F
1994 VOLVO 850 GLE B5252S išlo k synovcovi
2009 VOLVO XC90 3,2 B6324S
1998 VOLVO S70 T2,5 B5254T
davelister007
To znamena ze to nekdo propojil natvrdo...tak a ted bych potreboval zjistit kde jsou ty ovladaci relatka,at se na ne muzu kouknout :Search: ...
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
Nie nutne, Ak si dobre pamatam, tak LH2.2 tlakuje benzin az pri startovani. Az LH2.4 zacne tlakovat pri otoceni klucka do polohy II.
Hlavně jsou v autě čerpadla dvě.Jedno je podávací v nádrži a druhé pod autem.Po zapnutí klíčku by mělo cca 5 vteřin tlačit a následně pak až po startování.Profouknout do nádrže nepůjde.Pokud odešlo čerpadlo pod autem,tak pravděpodobně proto,že nefunguje čerpadlo v nádrži.
davelister007
Jojo,rano jsem zjistil,ze cerpadlo v nadrzi nejde,proto tedy asi odeslo to pod autem,mas pravdu Martine..a nevis nahodou kde jsou ty ovladaci relatka?Tady majitel asi klemoval,protoze je tam na cerpadlo pod autem vypinac,takze pres rele to asi ani nejde a ja bych to rad vratil do puvodniho stavu...diky...
davelister007
Super,diky,odpo kouknu jestli nenajdu nejakej studenak nebo tak neco...kazdopadne jsem mluvil s byvalym majitelem a bylo mi receno ze tam je pouze jedno cerpadlo a to ze tlaci stale a nevypina delalo celych deset let co to auto mel...tak ja nevim:D...
Hele jak je to u ET fakt nevim, ale pokud je čerpadlo jedno, tak je v nádrži, pokud je pod sedlem, tak je podávací v nádrži. Většinou odejde to v nádrži, čehož si nikdo nevšimne, páč to tlakový to pár let zvládá samo, dokud taky neumře.
Vypínání čerpadla bývá spojený s LPG... jinak si jeho extra vypínač neumim vysvětlit. (možná přemostění immo, nebo nějkaýho sráče)
davelister007
Takze to jedno relatko ovlada obe cerpadla?Jestli jo tak je jasny ze je cerpadlo v nadrzi kaput...
konektor máš nad LZ podběhem, je v tom napájení čerpadla i odpor plováku, 4pin, tak když změříš někde odpor v rozmezí 5-280Ohm, tak máš plovák, tak ty dva tlustší jsou čerpadlo.
Pokud zapojíš pár voltů, mělo by se roztočit, pokud ne, je kaput.
davelister007
Tak s tim mozna souvisi i to ze mi neukazuje palivomer,kouknu na to jak dorazim z prace...a to rele je teda pro obe cerpadla jo?
standa
Příspěvek od standa »
Čerpadla běží jen tehdy, když se točí motor, maximálně dvě tři vteřiny po jeho zastavení, nebo před nastartováním. Je to kvůli omezení vzniku požáru při havárii. Měly to i první vstřikovací systémy K-jet, D-jet nbo Kugelfischer v šedesátých letech.
Kouknu do schemat - 1988 je skutečný rok výroby nebo jen údaj v TP?
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
cca 6tá pozice vinka, prostě jediný písmeno po YV1xxxMx... to "M" tipuju.
davelister007
Musim kouknout na vinko,rok 88 je v TP...
olivin
Vůz: 245GL, 1980, B21E
Příspěvek od olivin »
Jedna uvaha - B230ET by melo mit rizeni Motronic, ne LH Jetronic. Jake jsou konkretni rozdily a jestli se kazdy system chova jinak pro tlakovani paliva bohuzel nevim :(
Ohledne tlakovani benzinu - v soucasne dobe mam v provozu 3 auta s LH 2.4, pricemz dve se chovaji jak je zde popsano, tj. po otoceni klicku cerpadlo pod podlahou natlakuje a vypne, zatimco u tretiho auta bezi pumpa po sepnuti klicku porad. Podotykam, ze vsechna jezdi uplne stejne a bez problemu - celkem zahada.....
davelister007
Tak mozna to neni rozbity,kazdopadne mi bezi jen cerpadlo pod autem,takze budu merit a zjistovat...cerpadlo mam uz novy na ceste,dam obe novy at je pokoj...
olivin
Oldo, jeste me napadlo, ze pokud bys potreboval neco na tvou 760, loni v lete Zoid paral to same auto do srotu a zbyla mu z nej doma hromada dilu ;-)
Lukas
davelister007
Dekuju za informaci,mozna se bude hodit :)...
davelister007
Urvanej píše:cca 6tá pozice vinka, prostě jediný písmeno po YV1xxxMx... to "M" tipuju.
Tak tam mam pismeno J a je to 10.znak,jiny pismeno tam neni...
No vidíš, tak máš MY 88.
kdyžtak pro jindy tuto
davelister007
Tak cerpadlo je kaput,zkousel jsem do nej pustit proud a nepremava...kazdopadne diky za vysvetleni VINka...ale stale jsem nenasel ty relatka...
tvl 760 to má jinak než 740.
Nenech se zmást prvnim příspěvkem.
davelister007 píše:Tak cerpadlo je kaput,zkousel jsem do nej pustit proud a nepremava...kazdopadne diky za vysvetleni VINka...ale stale jsem nenasel ty relatka...
Pokud máš poface 760 tak jsou relátka u levé nohy spolujezdce
Pokud předface,tzn 740 tak jsou relátka pod popelníkem za pojistkama
http://matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?t=48922
davelister007
Nalezeno :D...vcera vecer byla prvni jizda,je to zajimavy auto,bude na nem hromada prace,ale je to super...diky za rady chlapci...
Zpět na „700 / 900“
