Ahoj všem,
jedu si tak po dálnici tempomatových 130, a najednou koukám, že jedu jenom stovkou a za mnou černá mlha. Navíc auto začalo nepravidelně škubat, podobně jako kdyby natáhlo vzduch.
Zvuk motoru je úplně normální, na volnoběh běží pravidelně, jenom pod plynem poškubává a hlavně vůbec nemá sílu. A fakt strašlivě hulí (černě).
Zkusil jsem odpojit váhu vzduchu (ten široký konektor s cca 6 piny), auto přestalo škubat a docela i kouřit, ale jede ještě míň. Turbo vůbec nefouká, je to slyšet.
Čím by to mohlo být? Po čem mám jít?
Děkuju za rady
1998 V70 TDI najednou nejede a kouří
- Vůz: S40 2.0D "Autoškola edition"
Pravděpodobně máš někde v sání díru, takže projít hadice, trubky, mezichladič...
- Vůz: VOLVO V70 TDI Swiss - MB SPRINTER 4x4
Začni hadicema... potom třeba i intercooler... ale stejně tak mohlo lehnout turbo a v poslední řadě čerpadlo... ale nejprve zkontroluj všechny hadice... mohla praskout jen spona na hadicích...tomasjavorsky píše:Ahoj všem,
Děkuju za rady
ááále mohl prdnout i intercooler... každopádně ty mám 2... turbo na odzkoušení také... ale hadice bych preferoval nové...!!!
- Vůz: V70 D5252T rok 98
Jestli v tej době bylo přes 30°C, tak bych klidně tipoval i samotnou váhu, udává špatnej průtok a podle toho je dávkovaná nafta. Občas mi to udělá to samý a všechno kolem mam už 1000x zkontrolovaný. I samotnou váhu jsem čistil a měřil, ale na kalibraci průtoku jsem si ještě netroufnul.
Ty tam máš ještě tu starou váhu vzduchu a nebo už tu novou klasickou rouru s čidlem...???
Pokud to bylo na mě, tak mam MSA 15.7
Tak konečně vyřešeno; dřív jsem se na to kvůli dovolené nedostal.
Nakonec to byla opravdu jenom hadice, resp. prasklá spona na hadici od turba.
Děkuji vsem za rady
Děkuji vsem za rady
