Selhání brzd , okamžité zastavení V50 2.0 D 2005
tomas3005
Vůz: Volvo V50 2,0D 100 Kw
Příspěvek od tomas3005 »
Ahoj , mám problém s V50 2.0D 2005
Auto vždy jen v ohřatém stavu při vyšší rychlosti spadne do nouzáku a písne hlášku selhání brzd okamžité zastavení.
Motor spadne z otáček a rozsvítí se abs a červený tojůhelník.Když ho klíčkem vypnu a potom opět nastartuju , tak je opět vše ok.Po cca. 1 km jízdy se to opakuje.Prověřil jsem abs čidla i kabely a vypadá to vše ok , nemá s touto poruchou někdo zkušenost ?Děkuji
PINĎABC
Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Příspěvek od PINĎABC »
Mě to dělalo když jsem měl obd Bluetooth blbost zapojenou
Dzambor
Vůz: Volvo V50 2.0D Momentum 08' 6. manual
Příspěvek od Dzambor »
tomas3005 píše:Ahoj , mám problém s V50 2.0D 2005
Diag. bola? Nevyhadzuje tam niečo? Ak nebola tak šup šup spraviť. Odtiaľ sa odpichneme ďalej.
Volvo V50 2.0D r.v. 2008
tomas3005
Diagnostika byla , ale poruchu brzd to nepsalo.Nedělá to pravidelně pouze při delší jízdě a vyšší rychlosti.
yoby
Příspěvek od yoby »
diag byla originál nebo nějakej univerzál? Protože pokud se chyba objevila, zůstává v řídící jednotce uložená
tomas3005
Tak včera proběhla diagnostika a jedná se o chybu snímače rychlosti jízdy - chyba signálu.
Dále to uváddí špatné elektrické spojení ,řídící jednotky ABS.Typuju to na KO řídící jednotku , nebo jen špatný kontakt ve štekru.Ještě jsem zapoměl , č. chyby 1934
P-zahradnik
Vůz: XC90 3.2 AWD Sport a V50 T5 AWD
Příspěvek od P-zahradnik »
kazko píše:Mal som to isté, prvá hláška zlyhanie brzd a nasledovalo xy hlášok . chyba bola vpredu niekde pod blatníkom je niejaká riadiaca jednotka tam oxiduju kontakty vyčistil pretesnil a u spolujazdca pod kastlikom tiež precistil poistky
Od tej doby mam pokoj. Stači ak ti poklesne napätie a ta jednotka začne vyhadzovať nezmysli
Spravil mi to LACI z Martina velky šikula a ochotny helfnut v nudzi
Nevíš náhodou kde ta jednotka je přesně? tchánovi to dělá taky. vyskočí chyby "kritické selhání brzd, řízení, imo atd" auto padne od nouzaku a když chcípne tak už nenastartuje, kvuli chybě imo, musí chvili počkat a pak to jde nastartovat uplně v pohodě, ale po ujetí několika km to udělá znova
aktuálně: XC90 3.2 AWD Sport 2007 a Saab 9-3 1.9TTiD SC Aero 2009
bylo: V50 T5 AWD Kinetic 2006, Saab 9-3 TiD Vector 2008, V50 1.6D Momentum 2005
tomas3005
Tak to nakonec vyřešil Márra servis v Praze. Byla to vadná řídící jednotka ABS a překlesaný kabel ve svazku. Je to fakt machr.
V autorizovaném servisu na to nemohli přijít a chtěli začít oblíbenou výměnu dílů , které by to mohli potencionálně dělat. Razantně jsem to odmítl a auto nechal převézt do výše uvedeného servisu. Mohu vřele doporučit. Přístup , rychlost , profesionalita.
