Zdravim vsechny,
delsi dobu jsem resil problem s tim ze auto kdyz bylo teple hrozne spatne startovalo. Dlouho tocilo a nekdy sem musel startovat na dvakrat. Pokud auto bylo studene bezproblemu chytlo hned. Zkoumal jsme uplne vse a nakonec byla zavada uplne trivialni.
Senzor otacek byl ruseny napajecim kabelem ke starteru. Pri startu vylitly otacky mezi 2 az 3 tisice pak se rucika vratila a ukazovala a auto startovalo ale nenaskocilo.
Tento popis zavady jsme nasel na americkem foru a tak jsem jen tak zkusil napajeci kabel omotat alobalem tak jak tam psaly abych to vyzkousel. a ted auto startuje zase hned a rucicka otackomeru ukazuje hned presne asi nekde kolem 300 otacek pri startovani.
Chtel jsem se s vami o tuto zkusenost podelit protoze me to hodne potrapilo a myslim ze by to mohlo pomoct i dalsim. Asi bych tomu ani neveril kdybych to nevyzkousel. Mozna zalezi jen na vzajemne pozici tech kabelu protoze jsou opravdu blizko sebe.
Tak volvu zdar a pokud to tu vsichni vedi tak to klidne smazte.
Diky
S80 T6 spatne starty za tepla - vyreseno - zkusenosti
- Vůz: V60 D6
Bylo S80 T6, rok 1999 a 2007
Je V60 D6, rok 2015
Je V60 D6, rok 2015
Máš odkaz na US forum??Každopádně díky,že jsi se podělil.
- Vůz: V60 D6
Nemuzu najit presne misto kde jsem to cetl poprve ale treba tady se o tom taky zminuji
http://matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?t=35374
nectu jedno konkretni forum ale vyhledavam v googlu.
Hledavan fraze
volvo t6 cranking issue
Hledavan fraze
Je V60 D6, rok 2015
Je V60 D6, rok 2015
