Závada elektriky
peadma
Vůz: xc90 2.4d5
Závada elektriky
Příspěvek od peadma »
Ahoj,mám problém s elektrikou na xc90 2,4d5 r.v.2004.Stává se mi při jizdě,že mi vypne přístrojovka a světla.Motor,ale běží dále a auto jede.Fungují i stěrače a ventilátor.Zůstává zapsaná chyba airbegu,srs a ukazuje to i chybu brzd.Po vypnutí motoru a opětovném nastartování to funguje dál.Někdy krátce,někdy déle.Přijde mi, že to dělá v horkách,ale dříve se to stalo i v zimě.Po vymazání chyb diagnostikou auto jede,teda při nižších venkovních teplotách.Díky za radu.
honzs
Vůz: 940 B230FB '91
Závada elektriky
Příspěvek od honzs »
Jen první nástřel... nejde o podobný problém jako ten, který je popisovaný zde?
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=50451
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Závada elektriky
Příspěvek od ok2ucx »
Anebo toto: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=50867&p=644264&hilit=infarkt#p644264 -- pošli VIN a podle modelového roku to buď bude infarkt (MY04) NEBO zatékání (MY05-). Podle popisu příznaků (vedro) to spíše tipuji, že máš modelový rok 04 (= infarkt).
Pavel
P.S. Jsem rodný Šumperák, občas jezdím za rodiči...
peadma
Vůz: xc90 2.4d5
Závada elektriky
Mám VIN YV1CZ799741090840
peadma
Vůz: xc90 2.4d5
Závada elektriky
ok2ucx
Závada elektriky
peadma píše:Mám VIN YV1CZ799741090840
Modelový rok 2004 = infarkt.
P.
peadma
Vůz: xc90 2.4d5
Závada elektriky
Pavle a jak se dá tato nemoc léčit ? :D Díky
ok2ucx
Závada elektriky
peadma píše:Pavle a jak se dá tato nemoc léčit ? :D Díky
Repasí = nejrychlejší cesta je zálohování původní CEM a naklonování tohoto obsahu do "nové" = již zrepasované CEM předchozího nešťastníka.
Současně s tímto získáte u D5T5.com i doživotní zálohu tohoto obsahu, také se tímto ihned otevře možnost změny konfigurace auta (přidávání/odebírání výbavy, změny parametrů). Dále pak umíme přihrát/odebrat klíčky zapalování (třeba když má někdo ztracené - aby tam zůstaly jen ty platné, atp.)
Pavel
peadma
Vůz: xc90 2.4d5
Závada elektriky
Díky Pavle za radu,zkusil jsem je kontaktovat přes formulář.
Petr
