Zdarec,potřebuji poradit, čím to může být, klapka nová najeto naní 40k tak stejně na origo svíčky, je čas už na vyčištění klapky a na nové svíčky. olej mobil 10 40 filtry nedávno vymněněny všechny. sakum prdum. jezdí převažně na lpg problem. vida nic nehlásí.
Edit: má to i nepravidelný chod po tom startu
2,4T 147kw 2002 lpg po startu kolisají otáčky někdy chcípne
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
- Vůz: Volvo S60 2,4t 147 kw lpg
Vyřešil jsi to nějak , ? Mam ten sami motor na lpg . A po delším stání cca 8 hodin mi to nastartuje v pohode a kdyz se rozjedu ma se tendenci dusit . Kdyz počkám chvilku tak jede v pohode potom
Měl jsem ty samé příznaky na minulém autě a vždy to vyřešilo natankování "lepšího" benzínu a sem tam projížďka na benzín, dejme tomu jednou za 2-3 tisíce.
- Vůz: S60 2.4T 02'
Mě haprovaly otáčky díky špatný váze vzduchu, a jinak mě napadla ještě ta škrtící klapka
S60 2.4T 147 Kw AT 2002 LPG
XC70 D5 158 Kw AWD AT 2014
XC70 D4 133 Kw AWD MT 2016
Po vyndání pojistky číslo 23 v motorovém prostoru a vymazání tím pádem paměti jednotky motoru bylo vše ok
Me nekolisaji otáčky, ale kdyz nastartuji a chci se rovnou rozjet tak ma tendenci se dusit . Kdyz chvilku počkám tak je to v poho. Volnobeh drží krásně. Svíčky nove , moduly 20000 km najeto , palivovy filtr novy .
Jo, úplně stejný problém mám taky.
Diagnostika čistá, palivový filtr taky nový. Lambda měněná nedávno.
Vyndání pojistky č.23 nepomohlo.
Prostě po studeném startu nesmím šlápnout na plyn jinak to chcípne. Po cca minutě se už jde rozjet a pak je to v pohodě.
Dříve mi pomohlo vyměnit palivák a zase to chvíli bylo dobrý, ale teď už nepomáhá nic.
Přemýšlím, jestli není na odchodu čerpadlo.
Ale zajímavý je to , ze kdyz nastartuji a hned to proslapnu tak to neudělá,az to vyřešiš tak napis sz . Ja uz si na to zvykám .
Tak jsem zkusil tu pojistku a start byl jak nové vůz .tak jsem zvědav jak nastartuje ráno
Takže problém vyřešen . Lpg vstriky to dělají , zapíše se totiž do palivové mapy kravina a postoj to děla problém po startu na benzin.takze rada pro všechny s Lpg. A teď mi poraďte jestli jde vyřešit malá vůle v řízení ? Nejde hřeben někde přitáhnout ? Cepy a vše mám dobré. takže jediné hřeben nebo kloubek.
