klimu nemam uplne v cajku a chci ji dat dokupy...
co s nasledujicima problemama? chci to (nechat) spravit poradne
1. chladi, ale nechladi to tolik, kolik bych si predstavoval, kdyz se vypne, je trochu citit...
predpokladam, ze nechat nekde udelat napln, vydezinfikovat...
otazka kde? udela to dobre jakykoliv servis co dela klimy?
ctu tady o vysousecich... zvladne ho vymenit jakykoliv servis co dela klimy?
kam s tim? chci to mit udelane dobre...
2. kdyz klimu zapnu, je docela hodne znat, kdyz se sepne/vypne - autem to cuka docela dost
pomuze seridit vuli, tak, jak je zde nekde na foru v navodu, nebo je to neco jine?
servis klimy
- Vůz: Volvo S60 2.4T
servis klimy
Vysouses neres neni to vysouses, ale nadob ana odpareni chladiva. Neopotrebovava se.
servis klimy
Ono s tím vysoušečem to není tak jednoduché. Nevím jak v autoklimatizacích, ale v chadící technice obecně je vysoušeč nádobka plněná hmotou pohlcující vlhkost (silikagel, plus fitr případných nečistot), aby bylo zabráněno zamrzání vody v oblasti vstřikování chladiva do výparníku. Prostě zamrzne vstřikovací tryska a dokud se teplota trysky nezvýší nad 0°C a kapička odfrčí, tak to nechladí.
Dochází tak k oscilaci závady a normální funkce v závislosti na pohybu vody v soustavě.
Klasické vysoušeče se daly regenerovat ohřátím na teplotu (teď plácnu) 200°C při dosažitelném podtlaku (mimo soustavu, samozřejmě) a znovu se použily.
Předpokládám, že u aut to bude podobné, jen to nikdo nebude regenerovat a rovnou koupí nový (páč na tom samozřejmě pár kaček trhne a je na to záruka
servis klimy
ok, co ten zbytek? co me sejri nejvic je to skubani pri sepnuti klimy
servis klimy
Jestli máš měrky, tak zkus vůli změřit má být 0,3 - 0,5 mm. Případně seřídit. Taky můžeš mít přidrblý kompresor.
servis klimy
Já se obávám, že s tím kompresorem "něco" bude. On sice při zatížení odebírá pár koní, ale ve chvíli zapnutí, teda aspoň toho prvního než to začne chladit, nejde proti žádnému odporu (tlaky jsou vyrovnány), takže by to nemělo být poznat.
To cuknutí je poznat za jízdy, nebo jen při volnoběhu?
- Vůz: Felda pick up 1,6 55 kW
servis klimy
Také bych bral někam dát klimu opravit tu u nás to většinou každý jen naplní a basta. Ted jsem jí nechal vyčistit a nově naplnit už to nespíná tak často jako dříve, ale drobné nevýrazné cuknutí je tam také znát.
Volvo V 5O D r.v 06 minulost
S80 T6 r.v 01 minulost
850 TDi r.v. 96 minulost
Felda Pick up 1,6 55 kW
servis klimy
Nevyrazne cuknuti bych povazoval za normalni, skokove se ti k motoru pripoji zatez x kW. ta klima nema zrovna malo...
coz pri bezne jizde, kdy clovek jede normalne a motor ma tedy vykon radove 10-20kW tak kdyz se ti pripne 5kW tak to proste poznas, je to preci jen skoro 30% aktualniho vykonu motoru
servis klimy
dumi.cz píše:Nevyrazne cuknuti bych povazoval za normalni, skokove se ti k motoru pripoji zatez x kW. ta klima nema zrovna malo...
Tak v tom případě je to v pohodě
servis klimy
ono to dela i za jizdy a je to poznat
servis klimy
videl sem to sna u vsech aut ktery jsem ridil. povazuji to za normalni....
proste male cuknuti je znat vzdy. u vetsiny aut je na predjizdeni kolikrat lepsi klimu vypnout. Tolik k jejimu odberu vykonu
servis klimy
Prosím,aby jsi nešířil dezinformace!dumi.cz píše:Vysouses neres neni to vysouses, ale nadob ana odpareni chladiva. Neopotrebovava se.
servis klimy
Když sepne moje klima, tak není nic poznat. Možná v ní už nebude chladivo
servis klimy
Klimaservisy s oblibou k chladivu přidají i olej. Pak to vypadá tak, že máš v oběhu dva kýble oleje a kompresor se s tím musí nějak poprat a nedělá mu to dobře. Kolikrát to končí i jeho destrukcí, ale to už jim nikdo neprokáže.
Servis klimy bych řešil kontrolou množství chladiva a ideálně kontrolou hodnot čidel. S déle vypnutou klimou musí čidla teploty hlásit zhruba okolní teplotu, případně něco mezi okolím a motorovým prostorem a tlaková čidla musí hlásit všude stejný tlak. Hodnoty by měly jít vyčíst na diagnostice.
- Vůz: S60 2.5T 04
servis klimy
Mě když doplňují klimu, tak to vždycky vypíše kolik to odsálo média a kolik oleje, pak proběhnou vakuový testy atd... Jinak taky jde poznat když klima sepne, hlavně na volnoběh nebo při pomalé jízdě, jak se říkalo, 5KW poznat jde. Ale ve vyšších rychlostecg o tom nevím.
Volvo... automobily s duší.
S60 12/2003 2,5T B5254T2 M56 370kKm black and white.
