Ahoj pri dnesni vymene pneumatic jsem narazil na tuhle vuli leveho predniho kola.
Zbyla kola jsou na zemi prijde mi to jako vule v kulovem cepu, uvazuji spravne? Hybe se i poloosa smerem do prevodovky.
Otazka zni co s tim? Nove rameno? Pripadne jakou znacku nebo origo volvo? Chci aby to vydrzelo. Vymenim obe dve? Co jeste s tim je vhodne vymenit kdyz to bude venku? Chystam se delat i spojku nekdy tak jestli to mam spojit?
https://youtu.be/wJDz439OLhE
Na vudeo je to patrne jen tak tak, tak snad z toho neco vykoukate.
Volvo V70 predni naprava vule, co s tim?
Jeste bnych dodal, ze posledni dobou kdyz dam plnej plyn tak auto docela vandruje po silnici. Driv kdyz byl v aute kardan to nebylo znat, ted tam neni a dela to hodne, nevim jestli to muze mit souvislost, ale vzhledem k vuli bych to ocekaval a vysvetlovalo by se to tim...
Ahoj, je to čep na rameni, takže vyměnit celé rameno. Mám dobrou zkušenost s Lemforder, mám je na V70 skoro 100tisíc km. Origo by mohlo být taky ok. Jinak zkontroluj jestli není vůle na řízení a přípaně na táhlech příčného stabilizátoru
Kde jsi je kupoval?
asi bych vymenil obe dve, ne? nebo ma smysl menit jen jedno?
mena nekdo original volvo cislo?
muj dodavatel ma napsano tohle:
pro OE cislo 272 273
pro OE cislo 272 336
pro OE cislo 8 628 493
pro OE cislo 8 628 497
pro OE cislo 9 140 976
pro OE cislo 9 186 730
pro OE cislo 9 492 291
pro OE cislo 9 492 532
pro OE cislo 9 492 673
pro OE cislo 9 492 916
montovací strana přední osa
montovací strana tlačítko
montovací strana levá
Typ spojení příčné rameno
Doplňující výrobek/info 2 s pryzovou montazi
Materiál ocel
netusi nekdo prosim, jestli bude pasovat?
Diky.
Materiál ocel
Diky.
no pokud si to auto chceš nechat, tak bych vyměnil obě. Kupoval jsem nedávno na S70 tady:dumi.cz píše:Kde jsi je kupoval?
http://www.autodily-cardo.cz/podvozek/rameno-zaveseni-kol-lemforder-lmi-24603-02/
ještě je nemám vyměněný, mám vůli na těch silentblokách co drží na rámu.
Bacha, jsou dva druhy uložení v tom rámu, koukni pod auto, jak to máš.
- Vůz: V70 D5252T rok 98
Takovou vůli může dělat i vylítaný ložisko v náboji. Kupoval jsem nový u Carda. Nehučí ti kolo v zatáčkách, nebo nevibruje volant při dojíždění v křižovatce?
Hele pri rozjezdu se klepe volant nahkru a dolu dela to jen pri urcite rychlosti. Jinak co sem koukal hejbe se to fakt v tom cepu zda se....
