Poloosa,cvaknutí při manevrování na parkovišti XC902,5T
passport5
Vůz: XC70 D5 MY08
Příspěvek od passport5 »
takovej nepříjemnej problém:při manévrování na parkovišti,stočím kola do rejdu,dám zpátečku, a rozjedu se,z pravé strany uslyším docela silný cvaknutí,prasknutí,na zvedlém autě nic.může to být kloub poloosy?:-)
pokud ano,ve volvu se zvlášť nekoupí,ví někdo,kde koupit a za kolik.A ještě jedna otázka,pokud se kloub bude měnit,musí asi poloosa z převodovky ven,tedy vypustit olej.musí se vypouštět převodovka?já to dělat nebudu,ale pro klid se ptám,abych věděl:-)
díky za jakoukoliv informaci...:-) David.
PS:ještě pořešit tohle cvakání a XC90 bude bez vady...:-)
D5T5.com (D5T5) na jihu čech
To cvaknutí je jen jedno (to by kloub nebyl), nebo to klape celou dobu jízdy v rejdu (tohle by kloub byl)?
Jestli to chrupne jednou, tak to bude nějaké uložení tlumiče, ale mohlo by se to potom ozvat zase při změně směru vpřed. Ale mohlo by se to projevít až na nějaké ďouře, takže si toho nevšimneš.
passport5
Vůz: XC70 D5 MY08
ahoj,taky mi přijde,že poloosa by to být nemusela,zkoušel jsem na parkovišti pak i couvat v rejdu a myslím,že nic,to lupnutí je jen jedno,pak to dopředu taky někdy udělá,ale většinou se mi to stalo,když jedu rovně po silnici a prudce zabrydím,tak to lupne jakoby zpět...:-(
Pokud je to jen cvaknutí,nikoliv chroupání,pak je to vůle na drážkování poloosy,nebo vůle na úhlovce.Doporučuji tisícihran nacpat vazelinou.V žádném případě nelepit!!!
vlado82
Vůz: VOLVO
Příspěvek od vlado82 »
martinopel píše:Pokud je to jen cvaknutí,nikoliv chroupání,pak je to vůle na drážkování poloosy,nebo vůle na úhlovce.Doporučuji tisícihran nacpat vazelinou.V žádném případě nelepit!!!
Taky mi to cvaká a zkoušel jsem i tu nejhustší vazelínu, ale časem stejně vyleze,vyschne a zmizí.
Tak mě napadlo byl by problém promazat třeba Lukoprénem (tekutým těsněním na motory). To by mohlo vydržet déle a sundat by to v budoucnu určitě šlo.
V♂LV♂ XC70 D5 D5244T "05"
V♂LV♂ S40 i B4184S11 "07"
V♂LV♂ V40 TD D4192T1 "97"
VIDA - DICE k dispozici
Lukopren je měkký, jediné pořádné řešení cvakání poloosy v drážkách je výměna ložiska a kloubu.
passport5
Vůz: XC70 D5 MY08
Ahoj,máš na mysli tedy výměnu vnějšího kloubu?a ložisko?taky bych je nejradši vyměnil ať je klid.Teď kde koupit,ve volvu mi samotnej kloub neprodaj...:-( má někdo kontakt nebo zdroj..?:-) david
passport5
Vůz: XC70 D5 MY08
Ahoj všichni,tak stále nevyřešeno,dnes bylo auto na zdviži a levá poloosa má vuli,vyřeší to výměna,nebo je něco ko ve vnitř,řešil to už někdo?:-)
vlado82
Vůz: VOLVO
passport5 píše:Ahoj všichni,tak stále nevyřešeno,dnes bylo auto na zdviži a levá poloosa má vuli,vyřeší to výměna,nebo je něco ko ve vnitř,řešil to už někdo?:-)
Jak jsem psal, cvaká už delší dobu taky jen jednou cvakne. mám vůli na řidičové straně.
Zkus se zařazenou jedničkou (auto na zemi) kolem pořádně rozhýbat auto tam a zpět. při tomto mi v kloubu cvaklo a nepříjemně jakoby zavrzalo nebo zachrastilo.
Sundal jsem prachovku vnějšího kloubu vazelína KO vyčištění a dána nová.
O vrzání uplně zmizelo a cvakne jen opravdu někdy. Jednou to ale příjde a výměna mě nemine.
passport5
Vůz: XC70 D5 MY08
Tak se da nacpat tam vazelina apod,ale me spis desi ta vule polosy v miste kde jde z prevodovky ven,to normalni prece neni...:-)
passport5
Vůz: XC70 D5 MY08
jen tak doufám,že ta vůle bude jen volnější poloosa, nebo volnej vnitřní kloub,tam je manžeta porušená, jak se tu všude řeší,olej přes poloosu ven z převodovky neteče,tak to snad taková katastrofa nebude.jinak podvozek funguje dobře,všechno funguje včetně zadní nápravy..:-)
