V70 TDI - zadní brzdy
kubexxx
Vůz: V70 I 2.5tdi 1999
Příspěvek od kubexxx »
Měl bych takový dotaz. Ulomila se mi na zadním levém brzdiči brzdová hadička přesně u matky v brzdiči. Je potřeba objednávat celé brzdové vedení a nebo stačí na stávající hadici zakoupit tu matku (https://www.skandix.de/en/spare-parts/brakes/brake-hoses-pipes/fitting-brake-pipe-m10x1/1014551/ a hadici do ni vsunout?
Volvo XC70 2002 2.4T 147kW automat původně 345k+, nyní 404k+ modrák
Volvo C30 2006 D5 132kW automat původně 205k+, nyní 218k+ švédská střela
Ex : Volvo V70 I 1999 2.5TDi 103kW manual původně 378k+, nyní 590k+ chrochták
Už brzo ex : Ford Focus 2000 1.6 74kW původně 163k+, nyní 193k+kočíčí expres
pepa.paur
Příspěvek od pepa.paur »
Řešil jsem stejnou věc, pokud dokážeš vytočit tu matku ven, tak se domluv v nejbližším osvědčeném autoservisu, je na to taková reapsová sada, navlékne se nová matka a pomocí přípravku se konec trubky rozlisuje. Tu vytočenou matku i vezmi s sebou, ať si ověříš, že mají novou. Auto se musí táhnout na tyči, nebo jet na podvalu.
Nebo můžeš zainvestovat a pustit se do toho sám:
http://naradi.heureka.cz/opravna-sada-na-kotoucove-brzdy-alligator/
http://www.uni-max.cz/sada-pro-upravu-brzdovych-trubicek-hs3215/d/
Já bych tu trubku dal novou, protože bude nahnilá. A do servisu dojedeš tak, že tu utrženou trubku ohneš zalomením, můžeš i dvakrát a pojistíš drátem. Několikrát zabrzdíš na místě a koukneš, jestli to neteče. Kapka jednou za čes nevadí, ale většinou to docela drží. Pojedeš opatrně a ušetříš za odtah.
kubexxx
Díky moc za odpověďi, toho jsem se bohužel bál, že už to sám nezvládnu :( Tak to holt půjde do servisu
A to se ulomila sama od sebe, nebo jí někdo pomohl?
pepa.paur
Romulusw píše:Já bych tu trubku dal novou, protože bude nahnilá.
Originál brzdové trubky na S/V 70 jsou ze slitiny mědi a nebudou nahnilé :)
Mimo to mu to nepůjde povolit na druhé straně nahoře na rameni a bude mít stejnej problém o kus dál :)
pepa.paur
kubexxx píše:Díky moc za odpověďi, toho jsem se bohužel bál, že už to sám nezvládnu :( Tak to holt půjde do servisu
Ono na tom nic není, pokud máš ty přípravky :unknown:
Ono, když je to teda zdravé, tak se tam dá udělat kalíšek i obyčejným důlčikem.
Ze které části Prahy jsi?
kubexxx
Romulusw píše:Ono, když je to teda zdravé, tak se tam dá udělat kalíšek i obyčejným důlčikem.
Jsem z Řep, Praha 6 :-)
kubexxx
pepa.paur píše:
Bohužel bych je asi nevyužil :)
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
Jinak tu trubicku bych tu mohl mit z 850tky
kubexxx
Tak mi to nedalo, přípravek na úpravu brzdových trubiček je na cestě :lol: Spolu i s tím(když už to mám dole a vzhledem k jejich stavu) opravná sada i s pístky...
ms231
Vůz: V60 2018 T3
Příspěvek od ms231 »
:good:
kubexxx
Tak se mi objednávky scházejí jak švábi na pivo, bohužel budu muset čekat do konce týdne na pakny ruční brzdy, pak napíšu jak jsem dopadl :)
kubexxx
Takže brzdy brzdí, opravil jsem to na poslední chvíli v sobotu dopoledne abych stihl svatbu mojí sestřenky. Nestihl jsem si tam dát pakny ruční brzdy, ale to až dnes/zítra večer :) Díky moc všem za rady :good:
