tvrdý chod motoru
- Vůz: V70 II 2.5TDI 2000
tvrdý chod motoru
rozsvítila se ponorka, napsalo Motorsyst atd., ztratilo výkon a chod motoru je tvrdý, nějaké nápady?
Volvo V70 II 2.5D 2000, Volvo V70 II 2.5D 2000, Subaru Outback 2021, Toyota Landcruiser 100, Mercedes 609D
tvrdý chod motoru
Že by řídící vstřik? Nebo posunuté rozvody, nebo milion dalších věcí.
Co diagnostika?
Co diagnostika?
tvrdý chod motoru
Studené to jede ok, až se to ohřeje, tak to blbne
- Vůz: V70 D5252T 98 cervena manual
tvrdý chod motoru
Diagnostika?Ridici vstrik,ventil regulace predvstriku...moznosti je vic...
Je Volvo V70 2,5TDi,D5252T,103kW,cervena barva,r.v.1998,manual...
Je Volvo 760 2,3T B230ET 134kW,seda met.,1988,manual+OD...
bylo Volvo 850 T5,166kW B5234T,cerna,1995,manual...
bylo Volvo 850 Tdi,103kW,cerna coroner,1996,manual...
bylo Volvo C70 2,3T5 176kW,zlata metaliza,r.v.1998,manual...
tvrdý chod motoru
Diagnostika nebyla, bez ní se dál nepohnu? Mám dvě stejná auta, můžu měnit díly. Zkusil jsem váhu vzduchu, je to stejný
tvrdý chod motoru
Vahou to urcite neni..kdyby byla vaha spatna,tak by to sice nemelo vykon ale motor by nesel tvrde...bez diag.je to na pytel,muzes vymenit ridici vstrik,ale me tohle delal presuvnik vstriku,to je takovej elektro ventil v cerpadle...
