Hydraulické silentbloky - uložení motoru redblok
Pro sedmy a devítky
HonzaA
Vůz: 244 B23E
Příspěvek od HonzaA »
Motor se dost hýbe a minimálně jeden silentblok to má už za sebou. Není zkušenost konkrétně s těmito silentbloky Meyle, Febi nebo Skandix? Neptám se obecně na kvalitu výrobků prodávaných pod těmito značkami, ale zkušenost s konkrétním výrobkem.
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Do 760 jsem dával od Febi, zatim dobrý, ale najeto tak do 10tkm...
HonzaA
Vůz: 244 B23E
Děkuji za informaci! I to, že to nebylo tragické už po vybalení z krabice, je dobrá zpráva! Hlavně potřebuju, aby se ten motor přestal nadměrně hýbat a byl usazenej v nějaké normální poloze, ať můžu úplně odstranit vibrace od kardanu...ono to všechno souvisí.
VanThomas
Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
Příspěvek od VanThomas »
Když jsem loni scháněl na chrochta, ptal jsem se i v Průhonicích. Tvářili se, že na naftu sice nee, ale na benzín originál dostupný je...
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
Hlavne B204FT ma svoje silentbloky, nepasujuce na ine motorizacie. Resp mozu byt inak naladene. Motor nesmie sediet na gumovom doraze napravnice. Musi tam byt minimalne 1 cm medzera. Ja som musel menit pravy silentblok, kupil som pouzity.
HonzaA
Vůz: 244 B23E
Momentálně to řeším na FBčku. Nicméně nevěděl jsem, že existují dva typy hydraulických silentbloků i pro osmiventilové redbloky. V zásadě jeden pro atmosféry a druhý pro FB/FT/GT. Zřejmě se budou lišit jen tuhostí. Ten druhý se hůř shání.
Co se na ten hydraulický nesmysl vykašlat a použít obyčejný gumový silentblok na starou sedmičku? Nemáte někdo potuchy, jestli to sedne na stávající držáky? Když do roku 86 byl gumový silentblok dostatečně dobrý i pro turbomotory, proč by nebyl dobrý pro o pět let novější atmosféru...
Možno, ale je třeba příslušné držáky, oba, jak horní, tak spodní.
HonzaA
Vůz: 244 B23E
Seš si tím jistej? Neznáš čísla? Ty úchyty měly během pětadvaceti let výroby modelu neskutečné množství různých čísel, když se podívám do VADISu, jsem z toho zmatenej. Silenblok vypadá viz obrázek.
A ještě jeden troufalý dotaz - nemáš ty držáky?
HonzaA
Vůz: 244 B23E
Tak už jsem se zorientoval, není to tak složité. Vím, že pro realizaci tohoto nápadu potřebuji 2x horní uchycení 1329561 a spodní levé 1329560 a pravé 1329558. Zbytek má stejná čísla. Teď už je jenom sehnat, protože doma se mně neválí...
Velice děkuji za nasměrování, protože zjišťovat to při montáži by bylo trochu nepříjemné...
Zpět na „700 / 900 - opravy“
