Horne ulozenie vzpery - diagnostika
Pro sedmy a devítky
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
Ako sa prejavuje odchadzajuce/pokazene vrchne ulozenie prednej vzpery McPherson ?
Vymenil som capy, ramena a silentbloky (len ufa) a auto po prejazde nerovnosti a pri zatacani na mieste bucha a cvaka. Ulozenie stabilizatora je nove tiez, jedine som nemenil tycky stabilizatora, ale ich vrchne gumove ulozenie je nove.
Že by ložisko nahoře na macpersnu? Tam nemá co odejít, buď se vymačkaji gumy a pak to dělá zvuky při jízdě, nebo odejde ložisko a to pak umí zvuky na místě. No a nebo to vyjede horem, ale to bys poznal. :-)
Sergej
Lozisko to nebude, ked som pred dvoma rokmi menil tlmice bolo OK, guma sa mi zdala tiez OK, ale preto sa pytam, ako zistim ze je vymackana... Znicena nebola...
Zpět na „700 / 900 - opravy“
