rozdil mezi hlavou z 2.0t /2.3t u 5ti válce
- Vůz: 740T5
jsou stejne nebo ne jde me oto jesli je mezi sebou mohu zamnenit a nebo jestli tam je nakej rozdil tak jestli by to slo upravit aby to fungovalo
myslíš hlavy od B200FT a B230FT ? A upravit co, odkud a kam ?
- Vůz: 740T5
ne napsal jsem to neuplne bavim se o 850 r5 mam totiž v pr. hlavu na svém 2.3t prohla se az otolik ze mam dobananu ulozeni vacek takze shanim novou a pripadne kdybych narazil na 2.0t hlavu tak jestli ji tam muzu dat
Co tak pamatuju, tak byly rozdíly mezi turbo hlavama a atmosferickejma. Ale bohužel si nejsem uplně jistej jestli je rozdíl mezi turbo 2.0 a turbo 2.3 hlavou. 100% musíš hledat hlavy bez VVT, tzn 850; S/V/C70 do modelovýho roku 98. Mohly by bejt stejný - snad někdo poradí. 166kW 2.0T a 176kW 2.3T by snad měly bejt stejný.
- Vůz: 740T5
rek bych ze mezi atmo a turbo budou jiné vacky
ano vvti 850 nemá
vali se me tady hlava z 2.4 atmo tak koumám jestli ji tam narvu
ano vvti 850 nemá
atmo do turba podle mě ne, měla by mít jinak vedení oleje
- Vůz: 740T5
ne vystup kanalku z bloku do hlavy je uplne stejny jen když mas vvvti tak nahore vychazi trochu jinde kvůli tomu vvti
Co si matně vzpomínám, tak u těch 5tiválců je rozdíl ve zdvihu, nikoliv ve vrtání.
- Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Hlava u 850 a S/V/C70 bez VVT je stejná pro všechny benzínové motory. Turbo i atmo, 2.0, 2.3 i 2.4. Ventily jsou také stejné. Vačky jsou jiné pro turbo a jiné pro atmosféru.
- Vůz: 850,C70,V40...
ani nemusim dlho rozmyslat, ze z 2.0 tam kluka nepojde...
Zdvih dělá klikovka, nic jinýho na to nemá vliv.
To jo, ale ke stejnýmu bloku musí být kratší ojnice a ke stejným ojnicím vyšší blok.
