KLIMATIZACE: spínání klimatizace
kavka
Ověřený
Příspěvek od kavka »
Nemáte někdo zkušenosti,na S 40 r.v.1996 nemůžu tím spínačem vypnout klimu,zaskakuje i vyskakuje,ale pořád svítí zeleně.Poraďte.Díky
Volvo V40 1,8 B4184 S2,r.v.2000
Škoda Favorit LPG r.v.1989
bylo Honda Civic 1,5 r.v.1989
marra
Ověřený
Servisman
Příspěvek od marra »
nesmiš mit otočeny ovladani do pozice AUT nebo na okno to se klima spoušti sama
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
Lachtan
Ověřený
Příspěvek od Lachtan »
A nemáš náhodou nastavený ovladač na "ofuk předního okna" ???
a když si doplníš podpis (prý to nebolí), tak se lépe dávají rady. :wink:
a jaká klima: manuál/automat????
Lachtan
Ověřený
marra píše:nesmiš mit otočeny ovladani do pozice AUT nebo na okno to se klima spoušti sama
Na AUT ne, pouze na okno :wink:
marra
Ověřený
Servisman
Lachtan píše:
se zastav a ja ti to předvedu na tvym vlastnim autě :lol:
Lachtan
Ověřený
Nepředvedeš, na AUT mám permanentně nastavený jak intenzitu ofuku, tak i směrování a klima je vypnutá. Sama se zapne pouze když přetočím směrování ofuku na okno :wink:
A ne, že mi to půjdeš teď hned předělat :D
marra
Ověřený
Servisman
Lachtan píše:Nepředvedeš, na AUT mám permanentně nastavený jak intenzitu ofuku, tak i směrování a klima je vypnutá. Sama se zapne pouze když přetočím směrování ofuku na okno :wink:
:oops: :oops: :oops:
kavka
Ověřený
Už jsem to vyřešil,chtělo to pořádně zahřát motor na provozní teplotu,ale jsem z toho jinak úplně v pasti.
Igor
Ověřený
Příspěvek od Igor »
...tak to má byť podľa výrobcu, je to v poriadku ak pri ofuku v polohe predné sklo spiná klímu...tak to má byť a nepchaj do toho prsty, je to preto, aby v zime fúkal suchší vzduch na predné sklo...
Harrison
Vůz: Mitsubishi Lancer Sportback 1,6 (86 kW)
Příspěvek od Harrison »
Od výrobce je to opravdu takto nastavené.Mám chvilku V40 s automatickou klimatizací.
Chci se zeptat.Když jsou venku mínusové teploty,tak mohu při ofuku na okna při námraze na oknech mít puštěnou klimu?Dle výrobce se má používat pouze do 0 stupňů.Nebo mám nastavit ovladač o jednu polohu doprava,kdy mi klimatizace zhasne a přitom to bude foukat na okna?
Z návodu jsem to nějak nepochopil.U předešlých aut jsem nastavil ovladač na okna,nastavil polohu na topení,větrák na nejvyšší rychlost a bylo hotovo.U jiného jsem pustil klimatizaci a zapnul ji na ECO a věděl jsem,že mi nebude spínat kompresor.Fungovalo to super.
Jak to funguje nejlépe u V40 a jak to děláte vy?
Díky za rady. :)
Mitsubishi Lancer Sportback 1,6 (86 kW) r.v. 2015
EX:Volvo V40 , 1.8(90 kW)B4184S2 r.v. 2000
Time4Tea
Příspěvek od Time4Tea »
V manuálu se píše, že při poloze AUT se klima sepne.
Vzhledem k tomu, že i ve Švédsku mají zimu, se neboj, že by se mohlo při odmrazování něco stát.
Jestli se pod nulou automaticky deaktivuje ale nevím.
Je: Volvo V40, 2,0T, 121kW, 2001, manuál
Bylo: Volvo 850 2.5TDI, 104kW, 1996, manuál, sedan
Harrison
V manuálu to tak je.To je mi jasné.
Zároveň tam, právě píší,že se má používat pouze do 0 stupňů.Což si protiřečí.Zmínka tam
je o ofukování zamlžených oken,ale né zimní rozmrazování.Tak nevím ... :( :)
Time4Tea
Oprava:
Klima se automaticky zapne pouze v poloze ODMRAZOVÁNÍ, v poloze aut musí jít vypnout, mě to jde.
:crazy:
Harrison
Já jsem to myslel jako automatické ofukování zamlženého okna,proto jsem souhlasil.
To jsme si nerozuměli. :D
Ano klimatizace sepne pouze při nastavení na ofukování okna,jakožto v jediné poloze.
Co tedy v zimě používáš při rychlém odmrazování oken ty? :wink:
kwiko
Ověřený
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
Problem zo zamrznutim klimatizacie sudruhovia vyriesili senzormi teploty vzduchu pred a po prechode cez vyparnik. Takze sa o to stara RJ klimatizacie...
Harrison
To jsem potřeboval vědět.Myslel jsem si,že to tak nějak mají ohlídané.Spoléhat pouze na lidský faktor mě přišlo pro značku Volvo velice rizikové. :D
Takže i v mrazu budu pouštět "ofuk okna" a klimatizace si s tím poradí. :wink:
Díky ... :)
Time4Tea
Soudruzi ze Švédska opět nezklamali. :D :good:
Harrison
Ty auta od Volva mě začínají čím dál tím víc bavit.
Že by se začala vytvářet nová závislost? :D
Pak ale musím přiznat,že se to dá těžko léčit... :Yahoo!:
Time4Tea
S tím se naučíš žít.
A rád! 8)
