Centrál necentráluje na V70 a S80
Bizon
Vůz: V70 II T5
Příspěvek od Bizon »
Zdravím ve spolek,
týden vlastníme V70ku a jelikož už má 14 let (kouzelný, že to není poznat na Volvech :D ), má to pár drobných much. Asi ta nejaktunější bydlí v centrálu. A jelikož přítelkyně má S80 , kde také zlobí centrál, tak to chci vzít z jedný vody na čisto.
V70:
LZ dveře bez problému odemykají vždy, ale někdy více či méně často nezamykají. Říkal jsem si, že dokážu žít s pravidelnou kontrolou při odchodu od auta, ale včera při nákupech to ve 2 ze 3 zamčení nezamklo. Pomohlo odemknutí a zamknutí dálkou nebo zamáčknutí čudlíku ve dveřích a zabouchnutí. Když centrál dveře nezamkne, je od dveří slyšet, jak se motorek snaží a pak to vzdá. Elektronice celkem hovím a prolezení googlu mi napovědělo, že motorek v zámku se otáčí na stejnou stranu při zamykání i odemykání. Asi mechanický problém, ale mohl by být i motorek v posledním tažení. Neví někdo zda je tohle řešitelný na koleni, kde je zakopaný pes a jak dobře kuchatelný je samotný zámek na případnou DIY opravu?
S80 (1999):
Tak tady jsou to tentokrát řidičovi dveře. Dálka otevře vše, jen ne dveře u řidiče, musí se klíčkem a centrál se na nich tváří uplně mrtvě. Může být stejná příčina jako u V70 a jak jsou si ty dvě auta v zámcích podobný? Když se povede operace u V70 tak bych s tím pak vzal i S80 rovnou, jak by se mi dostala do ruky :twisted:
Volvo V70 II T5 (B5234T3) - MY2002 - Geartronic [GALERIE]
Projetí auta přes diagnostiku na Mostecku (víkend) a v Praze (všední dny) zadarmo nebo za tekutý chleba.
Dále v rodině: S60 2.4T 147kW 2001, S80 2.4i 125kw, S60 T5 191kW 2004, 850 2.5 20V 127kW 1995
yoby
It’s my birthday
Příspěvek od yoby »
Nevím přesně jak je to tam přesně řešený, ale sundat tapec a kouknout, jestli někde něco nedrhne v mechanismu zámek - čudlík. případně promazat. Pokud při zamykání pomůžeš lehce čudlíku, zamkne se?
THOmasoj
Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
Příspěvek od THOmasoj »
elektrická část zámků je nerozebiratelná. Lze sice plast "rozříznout" ale já už bych se do toho asi znovu nepouštěl :-). Proto bych začal tím, co psal yoby. Sundat tapec, klidně vyndat zámek a vše promazat a zkontrolovat, jestli někde něco nedrhne.
Často se stává, že jsou zámky úplně mrtvý, nebo je něco špatně v modulech zamykání (v podstatě celej elektronickej nesmysl na kterým se nachází stahování oken ve dveřích řidiče a spolujezdce)
Mě se třeba u S60 nezamykají ani neodemykají dveře spolujezdce a na příčinu jsem nepřišel. Zámků jsem zkoušel několik, modul jsem taky měnil ale problém přetrvává. Jediné co funguje je deadlock, který dveře zamkne (bez zajetí čudlíku) po nějakých 20 vteřinách
Laurel
Vůz: C70 T5, 2000
Příspěvek od Laurel »
U levých zadních dveří stejné příznaky, občas se nezamknou, s tím, že to chodí ve vlnách. Mám období, kdy se nechtěj zamknout skoro nikdy, a období, které je nyní, že se zamykají spolehlivě. Diagnostika hlásila toto:
CEM-6A01 Door unlocked, left rear Signal too high
CEM-1C02 L-signal Signal too low
PDM-0013 Central locking motor M3 Signal too low/Signal missing
Bizon
Vůz: V70 II T5
Přesně to jsem viděl na diagnostice taky. Vidím to tak, že první zákonem nenařízená investice bude do koupě VIDA DiCE diagnostiky, protože bez toho ví člověk jediný a to, že je to rozbitý. :crazy:
@yoby: Večer zkusím a dám vědět.
Zpět na „Jak co opravit???“
