20" kola na xc70 III
valice00
Vůz: XC70
Příspěvek od valice00 »
ahoj kluci prosim o radu vlezou se mi na auto tyhle kola ?
http://auto.bazos.cz/inzerat/59730567/Kompletni-kola-na-Volvo-XC-60XC-70.php
potreboval bych to vedet docela rychle diky moc ! :)
Shockey
Příspěvek od Shockey »
U XC70 3.2 MY09 mam psany v TP max. rozmer 235/50 R18. Podle manualu jsou nejvetsi mozny, tzn. schvaleny R19
David Patočka
Profi prodejce
Příspěvek od David Patočka »
Nedávej na auto tyhle kola
http://www.svedskedily.cz
Ivo108
Vůz: Volvo
Příspěvek od Ivo108 »
Kromě toho že nejsou certifikované pro toto auto si tím koleduješ o dost tvrdou, hlučnou a nepohodlnou jízdu
arvelius
Vůz: V70 2008 D5 136kW
Příspěvek od arvelius »
chtěl jsem se na něco podobného zeptat, tak to nacpu sem. Mám na V70 III šestnáctky - sice fajn komfort, ale nevypadá to nejlíp, tak jsem uvažoval o větších. Má někdo zkušenost, jaký je na tomhle vozidle rozdíl mezi 17" a 18"? Jde mi o to, abych na kočičích hlavách nebo D1 neskákal jak na trampolíně...
V70 D5 136kW 2008, seashell metallic
byla V40 1.9D, 75kW 2002 Sport edition, takováhle modrá
Ivo108
Vůz: Volvo
Čím větší kola, širší a nižší pneu, tím hůř se na tom jede, tím je to tvrdší, hlučnější, těžší a méně pohodlné a méně živé ... Takže člověk si musí vybrat který směr je pro něj podstatnější, pohodlí anebo vnější "paráda" (i když 99% času tráví uvnitř :) Já jsem vyhodil 20''kola (275/45) a dal tam 19'' (235/55) a rozdíl je dost podstatný: je to tišší, měkčí a hlavně - živější, lépe akceleruje a celkově příjemnější lehčí pocit
Nevím kdo vymyslel módu že čím větší, tím pěknější :D
Shockey
arvelius: na XC70 mám letní 235/50 R18 a zimní 215/65 R16 (rozdíl na průměru je 6 mm). Na R18 je auto nepatrně tvrdší, hlučnost bys musel porovnat se stejnou letní gumou na obou rozměrech disků. Mám laminovaná skla, tak mi hlučnost přijde srovnatelná...
Co se týká jízdních vlastností, neumím dost dobře posoudit - využívám všechny režimy nastavitelných tlumičů, vč. proměnné tuhosti řízení.
Ivo108: rozdíl průměrů mezi R20 a R19 je 14mm a tam je rozdíl asi znát víc...
st_Andy
Vůz: V90 D5 AWD Inscription
Příspěvek od st_Andy »
holt jak se rika, kola delaj auto, stejne jak cerne plechy dokazou udelat z auta tramvaj, tak vetsi elektrony z nej na pockani udelaji salonku, kazdopadne 20 palcu je na kombik uplnej nesmysl, pujde to jen rovne a misto galusek si tam muzes nalepit rovnou cernou isolepu :%) :D :wink:
... kazdopadne u V70III s r18 neni vubec zadnej problem, taky jsem prosel ze zimnich r16 na letni r18 a krasne si to sedlo, podvozek z Mondea je hodne komfortni a je to prakticky to nejlepsi co si Volvo od Fordu mohlo pucit takze pokud nemas tvrdsi a nizsi R-desing tak rozdil temer neznas, pripadne kdyz jezdis vic po horsich stezkach tak zmenis 40-tkovy profil za 45, pripadne tam hodis meksi zimaky celorocne a je to :)
Naposledy upravil(a) st_Andy dne 13 dub 2016 12:34, celkem upraveno 1 x.
Ivo108
Vůz: Volvo
Pravda je že XC70 má o něco lépe izolovaný podvozek (a z toho vyplývající hluk z pneu a cesty) než nová XC90. Hlavní rozdíl mezi 20''a 19'' u XC90 je 4 cm šířky na jedné pneu
David Patočka
Profi prodejce
Měl jsem na svojí XC70 III 18" na léto a 16" na zimu.
Musím říci, že jsem se vždycky těšil na zimní kola, protože auto bylo pohodlnější, živější, nedrncalo a nechrastil mi celý interier. Kdybych se rozhodoval, tak bych si osobně na léto dal 17", i když ty 18" jsou samozřejmě hezčí.
mr1
Příspěvek od mr1 »
Měl jsem 18" na léto na S60 a stála nebylo to nic moc. I když po dálnici - v zahraničí!!! - to byla paráda. Teď je používám na S80, a tam jsou příjemnější. Ale tvrdý to prostě je.
Obrázky Spotřeby
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
Příspěvek od Arkaz »
ja mam na xc70 III na leto 235/55 R17 a na zimu 215/65 R16. a pravdu povedat R16 su pohodlnejsie a navyse sa mi viac pacia kedze su to take balony a viac mi to k xc70 sedi =)
