ACDelco TCV či jiné TCV
sedli02
Vůz: C70 2.0T 166kW MT1999 coupé
Příspěvek od sedli02 »
Ahoj, po hledání a radách jsem se rozhodl jít do TCV od ACdelco ale je to šílený k hledání nejlevněji jsem to našel na ebayi za asi 2150 a protože je šilený poštovný a ještě nějakej poplatek nejspíš clo... Chci se zeptat, než to ukvapeně koupím jestli nemá někdo levnější možnost či nápad kde sehnat, když sháněl svůj. Díky moc za jakoukoliv radu a taky mi klidně napište názory na jiný TCV co jsem se tu dočet tak od IPD se tu ten TCV haní, ale třeba ten od ARD ani nevím jak na tom je například oproti ACdelco. :)
C70 2.0 HPT 166kW 99 Černá
Moje Galerie
Rajče
Krystof P.
Příspěvek od Krystof P. »
Já ho koupil na amazonu myslim kolem litru, do 1200 určitě. od IPD byly špatný první kusy a mám dojem, že teď už jsou ok, ARD je snad jenom kopie toho IPD.
Acdelco vyšel v testech jako nejrychlejší, a zároveň je nejlevnější. Já ho mám a spokojenost. Přemístil jsem ho cca k hornímu silentbloku motoru.
Pokud ti originál pierburg funguje, tak bych možná ovšem upřednostnil jiný investice.
Myslim že je to tenhle:
http://www.amazon.com/ACDelco-214-474-Equipment-Turbocharger-Wastegate/dp/B000EQPBHM/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1459888053&sr=8-2&keywords=acdelco+turbo+control+valve
Ale jen jsem to teď hodil do amazonu a nijak to podrobně nezkoumal(podle vzhledu je to on), kdyžtak "acdelco turbo control valve". A neni to plug and play, je třeba předělat konektor. Já koupil nějaký přechodky, který mi poradil tomasss, ale buď se spletl on, nebo já, a tak jsem to musel udělat na hulváta.
Naposledy upravil(a) Krystof P. dne 05 dub 2016 22:29, celkem upraveno 2 x.
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Teda nestačim se divit, před dvěma rokama jsem ho kupoval z Amazonu za $23 a teď vidim nejlevnější za $52 :shock:
jinak konektor zle použít http://www.ges.cz/cz/srs-1-5-f02-GES06614950.html
Petr.Chrpa
Příspěvek od Petr.Chrpa »
Zkus Davida prodává TCV od IPD:
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=39&t=54139
Myslím,že nemá nic najeto problem byl v něčem jiným.
sedli02
Jj už jsem mu psal ale dávat 1800 za jetej a ještě když je to ten starší od IPD asi ne :/ No a z toho amazonu neposílaj do CZ ani do DE tak nevím jak to tam koupit ... máš nějaký rady jak na to Kryštofe ? :O
Moje Galerie
Rajče
doktor
Příspěvek od doktor »
Zítra se podívám, AC Delco bych měl někde mít, včetně kabelové redukce.
Na 850 moc nefungovalo, ale tam je jiný TCV než v C70.
Vstup do galerie ZDE
Krystof P.
Hale nevim, já to objednával normálně a do ČR to poslali bez problému. Jestli ho má dochtor doma, tak si počkej až ti ho vyštrachá.
doktor
Nasel. SZ
sedli02
Jojo díkes :) no Kryštofe já to zkoušel a prostě mi tam píšou tohle " Sorry, this item can't be shipped to your selected address. " Ať už jsem zkoušel jakoukoliv z těch asi 5 možností, kdo to prodává :/ A na Ebayi maj prostě dopravu za tolik co stojí ten TCV prostě nesmysl. Zaplať panbůh za doktora :D
Moje Galerie
Rajče
ady123
Vůz: Volvo 850 T5-R
Příspěvek od ady123 »
Ahoj pánové,
koupil jsem TCV AC Delco a chtěl bych se vás zeptat, jestli nevíte jak jej naadaptovat na Volvo 850 T5r 155kw rv 1995? B5204T
Po zapojení a pár testovacích jízdách mi turbo pořád fouká docela divoké hodnoty až k 1,5 baru - chvilkově, nerad bych aby mi
zatancovali ojnice.
Díky za rady.
Volvo 850 T5R
peter cz
Uber předpětí aktuátoru wastegatu
Marten
Vůz: MB 500 SEC,SL500,S320,Jag XJR,Saab 9-5
Příspěvek od Marten »
Takže i když je to nastaveno na předepsaných 1,24kPa (1,8 Psi) tak ubrat jo?? Je nějaká hodnota kam to shodit nebo umotat dva závity a projet??
peter cz
No pokud je to nastavený na předepsanou hodnotu tak bude problem asi jinde, hadičky jsou zapojený správně?
Marten
Řekl bych že jsou zapojeny dobře, protože pak jsem to nasadil na své eRko a kromě toho že to nebylo naadaptovaný tak to jakž takž fungovalo. Hlavně to neboostovalo nad 1 bar.
Je pravda že na te 850 to bylo na táhe o dva závity trochu přitažený, ale i když jsem to dal na správnou hodnotu tak se to trochu zlepšilo ale stějně to chodilo 1 bar.. Musel bych to ještě povolit.
To by mne zajímalo,co chcete adaptovat na el.mag. ventilu
Fíla
Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Příspěvek od Fíla »
Na ventilu vcelku nic, ale jednotka si musí zvyknout
Marten
Ono to každýmu došlo, že na ventilu nic adaptovat nechceme... :roll:
S60 GOLD
Vůz: Nyni Octavia 2 RS, ex S70 T5,S60D5, 850R
Příspěvek od S60 GOLD »
Mel jsem taky problemy a bakonec me pomohlo to ze kdyz jsem pokazde menil tcv tak jsem tak na 15 min odpojil baterku. Pak jsem to jel projet a chvili litaly otacky nez se to sladilo s jednotkou. Po chvili vse ok a funguje to. Kdyz jsem baterku neodpojil a ventily jen prehazoval...delalo to bordel.
Octavia 2 RS fl 280hp….
