XC90 automat - zasekává se řadící páka
Kedart
Vůz: Volvo XC90 2.4D 136 Kw 2007
Příspěvek od Kedart »
Poslední dobou mi nejde řadící páka normálně posouvat z parkovací polohy, většinou musím buď nějak lehce lomcovat a pak to povolí nebo si dá říct až po delší době. Ostatní polohy jsou bez problémů. Má někdo zkušenost s nějakým řešením? Díky.
travex
Příspěvek od travex »
Kedart píše:Poslední dobou mi nejde řadící páka normálně posouvat z parkovací polohy, většinou musím buď nějak lehce lomcovat a pak to povolí nebo si dá říct až po delší době. Ostatní polohy jsou bez problémů. Má někdo zkušenost s nějakým řešením? Díky.
Asi by stalo za to prohlidnout si poradne kulisu volice - elmagnet blokovani paky v P... mimochodem slysis po seslapnuti brzdy pri zapnutejch klicich v pozici II cvaknuti od volice?
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
Ykka
Příspěvek od Ykka »
Neparkuješ náhodou ve svahu? Dělá to i na rovině?
Lashiman
Vůz: bude V70II
Příspěvek od Lashiman »
Mne sa nezasekava ani ked parkujem vo svahu...
Jednou se mi zasekla a s autem nešlo hnout. Nebylo ale ani slyšet cvaknutí o uvolnění, když sem šlápl na brzdu. A hle, vypadl konektor od čidla brzdovýho pedálu.
Doporučuju, až se ti to stane kouknout, zda ti svítí brzdovky.
PS: tazatel je vtipnej, byl tu 3.4., zeptal se a pak se tu už neukázal, nebo se aspoň nezalogoval.
Kedart
Všem moc děkuji za reakce a omlouvám se, že jsem nereagoval dříve, vůbec jsem nestíhal, mám nyní ve své profesi „sezonu“. Řadička se nějakým záhadným způsobem sama vzpamatovala, takže teď je klid, ale čeká mě roční servis, tak to tam zmíním. Ještě jednou díky, když v servisu zjistí co to bylo, dám vědět.
Naposledy upravil(a) Kedart dne 13 dub 2016 21:40, celkem upraveno 1 x.
Kedart
Ykka píše:Neparkuješ náhodou ve svahu? Dělá to i na rovině?
Ano, poprvé to začalo, když stálo auto v garáži, takže na rovině. Díky.
A jak je na tom olej? Měnils?
Kedart
hajnej píše:A jak je na tom olej? Měnils?
Teď bude asi měněn na ročním servisu.
Kedart píše:
Co znamená asi?
Kedart
Teď bude asi měněn na ročním servisu.[/quote]
Co znamená asi?[/quote]
Přesněji řečeno :) bude měněn (cca do dvou týdnů)
Kedart píše:
A už to někdy dělali???
Ať to shrneme. Naše dotazy směřují hlavně k tomu, jestli ten, kdo bude servis dělat, ví dobře, jak ho udělat. Co do převodovky nalít, jakým způsobem výměnu oleje udělat atd. Ono to totiž není až taková sranda, jak se může zdát. Proto mě zarazilo slovo ASI. A jestliže olej nebyl měněný xset tisíc km, nemusí tato operace být nakonec úspěšná. Proto bych doporučoval, abys nám lépe popsal historii, stav km, chování převodovky a pak ti pomůžeme více.
Kedart
XC jsem pořizoval loni v srpnu, je to ročník 2007, dle servisní knížky a záznamů Volvo servisu bylo auto na všech ročních prohlídkách, kde se prováděl běžný servis (občas servis i v tomto meziobdobí), zásadní opravou byla výměna převodovky v prosinci 2014 v 227 000 km. Aktuální stav km je 248 000, převodovka je až do letošního prosince v záruce. Chci pokračovat v poctivém servisování, proto se v nejbližších dnech chystám na roční prohlídku a servis do Volva. Určitě tam ten problém zmíním, i když to teď nezlobí. Všem děkuji za snahu pomoci!
Volvo považuje náplň převodovky za doživotní. Sami od sebe ti ji nevymeni. A pak je otázkou, jestli by výměnu provedli tak, jak se delat má.
Kedart
Rozumím, tzn., že je potřeba si o výměnu asi říci, někde jsem ale četl, že interval by měl být kolem 60 tisíc, což teď není ani polovina času od výměny převodovky.
Jestli treba ta převodovka nebyla jen repasovana. Ale dost spekulujeme. Jestli je to v záruce, hoď jim to na hlavu, at se staraj a zatim si nastuduj, jak se o převodovku starat.
Zbytečně bych pana majitele nestresoval. Pokud dávali ve Volvu novou převodovku, tak je to "nová převodovka", čili repase tak, že všechno nový.
Na výměnu oleje má ještě 30tkm, takže neni proč to hrotit.
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
Nema problem s kulisou volenia rezimov prevodovky, to za to ale prevodovka nemoze..
kwiko píše:Nema problem s kulisou volenia rezimov prevodovky, to za to ale prevodovka nemoze..
Tak alespoň se kolega dozvěděl, že převodovka má mít nějaký servis :good:
misatenko
Vůz: XC90 3.2
Příspěvek od misatenko »
Prispejem aj ja. Tiež sa mi stalo asi 2-3 razy ,že mi nešlo to P vyradiť. Mal som vtedy nefunkčnu parkovaciu brzdu, takže auto držalo len na tom P. Ono sa to po chvili nejak samo odblokovalo. Keď som ale takto ostal stáť pred železničným priecestím (mieny svah) a prevoz auta domov cca 4 km ma stál 100€ :%) išiel som to riešiť. Opravil som tú parkovaciu brzdu a vždy ju po odstavení auta používam. Odvtedy je kľud. Môj servisak ale tiež povedal, že robieva ten snímač brzdového pedálu. Že môže byť vadný aj keď brzdové svetlá svietia. Ak nebudete cítiť také to brnenie v páke po stlačení brzdového pedálu, bude to asi snímač.
Amaterska_udiaren
Vůz: Volvo V70 P3 D5 D5244T4 AWTF-80 SC +chip
Příspěvek od Amaterska_udiaren »
Zdravím, v zime sa mi občas stalo, že nešlo vyradiť z P, po 2-3 pokusoch o vyradenie to na štvrtý krát išlo. Ale dnes sa to stalo znovu a trvalo dobrých 10 minút než sa mi to podarilo odblokovať. Medzitým som asi 2x vypol motor, vybral kľúč, zamkol - odomkol ale nič z toho na to nemalo vplyv. Potom som akoby nič zaradil D a všetko ok. Zaujímavé je, že počas dňa som na to nikdy nenatrafil. Vždy to robilo len skoro ráno, po tom čo stálo celú noc. Parkujem vždy ručná + P ale auto stojí tak či tak v podstate na rovine. Je nejaká overený spôsob ako zistiť závadu? Aj keď sa to deje len sporadicky, teraz bol hádam 2 mesiace pokoj.
Skúsim najbližšie či zabrní v brzdovom pedáli.
Volvo v70 iii D5 136kw AWTF-80 SC
ST2 + EGR OFF 160kw, 480nm
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Příspěvek od Tod2 »
to bude spíš problém blokace řadící páky než převodovky, neboli parkování z kopce to nejspíš neovlivňuje
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
Né v pedálu, ale v páce, jak se odblokuje. Nevim co ten snímač stojí, ale pokud to je rozum, tak bych ho klidně vyměnil.
Už si nepamatuju, jestli mělo jeden, nebo víc kontaktů, ale spíš si myslim, že má 2, tzn. jeden signál a řj ho rozdělí na brzdovky a blokaci. Takže pokud brzdovky svítí a neodblokuje, šel bych po zámku.
Tam je logika, že pokud nestojím na brzdě, tak nemůžu vyřadit z P. Tzn. auto buď neví, že stojíš na brzdě, nebo nemůže fyzicky odblokovat, tzn. ten zámek buď nedostane signál, nebo nemá sílu. Pak nelze nikdy vyloučit taky problém s hlodavci a kabely.
Amaterska_udiaren
Odvtedy sa to stalo ešte párkrát ale vždy sa to stalo len skoro ráno pred prácou, keď bolo chladné počasie. Akonáhle sa oteplilo tak problém zmizol. Auto stálo celú noc = ráno bol problém odblokovať, po úspešnom odblokovaní stálo auto pol dňa = nebol problém odblokovať. Stále to bolo takto. Brzdové svetlá svietia zakaždým a auto musí vedieť, že stojím na brzde. Inak by som nebol schopný ani naštartovať. Chyba bude teda na ceste k zámku.
