ahoj,
mám problém s DSA na S40.
3 dny jsem jezdil s rezervou na zadním kole (14 palců) a zimákama (15 palců)
Vše bylo ok do doby, než jsem vyměnil kola za letní (16 palců) Od té doby mi při cca 40 km/n začne blikat ikona DSA a auto začne jakoby škubat. Při vypnutí DSA je vše OK.
V manuálu jsem se dočetl, že se má auto rozjet na 70 km/h a pak nechat zbrzdit motorem:
Systému musí být zapnut.
Rychle akcelerujte na 70 km/h a využijte
brzdící sílu motoru při zpomalení na 30 km/h.
Tento postup opakujte ješte jednou (brzděte
pomocí brzdného účinku motoru, bez použití
brzdového pedálu). Celý proces opakujte
znovu po montáži normálního kola
Moje otázka zní:
Setkal se už někdo se stejným problémem?
Dá se pořád akcelerovat, i když bude DSA aktivní a bude mít tendenci DSA pracovat, tzn. brzdit kolo?
Nechci něco zvorat, tak se radši ptám.
DSA problém
- Vůz: S60, 2.4T, 2001, modrá, manual
DSA problém
♂ S80 T6 AWD, 2008, B6304T2 -- 210kW automat :)
♂ S60 2.4T, 2001, B5244T3 -- 147kW manual :)
♂ S40 2.0i 16v, 1997, B4204S -- 103kW/6000ot, 183Nm/4500ot, 1948ccm, manual - KAŠTAN :)
Tchán: ♂ V50 MY06 1.6D, modrámetalíza, manuál, kinetic+
DSA problém
Sice se nikdo neozval, ale přesto jsem to dnes zkusil na rovince.
Po nastartování jsem se rozjel, po dosažení 70 km/h jsem pustil plyn a nechal motor dobrzdit na 30 km/h
Pak ještě jednou to samé a......... Skutečně to funguje
DSA je zkalibrováno.
