Vstrekovace BOSCH kodovat?
zuko
Vůz: S80 II D5
Příspěvek od zuko »
Zdravim vsetkych,
potrebujem pomoc, kupil som 5 jazdenych vstrekov s oznacenim bosch 0445110298 (Volvo 30777526). Chcel som si vymenit vstreky koli dvom ktore uz boli slabsie, tak som zobral komplet 5ks keby nahodou. Moje povodne mali oznacenie bosch 0445110251 (Volvo 30750283). Auto S80 II D5244T4 136kW, 3 vstreky mi auto zobralo v pohode, no dva mi vobec neberie a ked ich zalozim nefunguju (auto trasie a je jasne ze ide na 4 valce). Moja otazka, su vstreky zle alebo ich treba iba nejako nakodovat? ak ano preco potom netrebalo nakodovat tie 3?
ak by niekto vedel rozdiel medzi 0445110298 a 0445110251 budem rad, nikde som sa nedocital len ze je to kompatibilne.
vo vide je pri kontrole vstrekov napisane toto: Note! After replacing injectors the engine control module (ECM) must be programmed.
dakujem za radu
Dzambor
Vůz: Volvo V50 2.0D Momentum 08' 6. manual
Příspěvek od Dzambor »
ked menis vstrekovace, na nich je napisany kod a ten treba zadat do VIDY, tak ako je tam uvedene. Inac ti to nevie rozpoznat co to je pripojene.
Volvo V50 2.0D r.v. 2008
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
vstreky sa koduju len podla tolerancnej triedy pri D5ke
zuko
Vůz: S80 II D5
Příspěvek od zuko »
Predpokladam ze na to kodovanie treba origo vidu a objednat daco ano? Tie tri som nenakodoval a aj tak idu to je mi cudne. Hodnoty prepadu maju dobre
sline
Vůz: XC90 D5 AWD
Příspěvek od sline »
zuko píše:Predpokladam ze na to kodovanie treba origo vidu a objednat daco ano? Tie tri som nenakodoval a aj tak idu to je mi cudne. Hodnoty prepadu maju dobre
čau, řeším to podobné, dal sem vstřiky a auto je slabé, prej se nic nekoduje tak nevim...
Je: volvo XC90 D5 AWD 7seats , CHIP STAGE2 http://www.D5T5.com EGR OFF
volvo S60 2.4D5 120KW 2004 PREMIUM SOUND, CHIP STAGE2 http://www.D5T5.com R.I.P
zuko
Vůz: S80 II D5
Příspěvek od zuko »
Mne sa zase auto totalne prebudilo k zivotu :) ide ako raketa
sline
Vůz: XC90 D5 AWD
problém vyřešen, repasem vstřiků
karelvolvo
Příspěvek od karelvolvo »
sline píše:problém vyřešen, repasem vstřiků
Prozraď kde dělali kolik to stálo ? díky
Dzambor
kwiko píše:vstreky sa koduju len podla tolerancnej triedy pri D5ke
a co ten 30 miestny kod na vstrekovacoch?
zuko
Vůz: S80 II D5
Příspěvek od zuko »
30 miestny kod tam ani neni,vidim tam len oznacenie a 7 miestny kod. Ale nakoniec som zistil ze su tie dva vstreky zle, poucenie do buducnosti
Dzambor
u mna to vyzera podobne ako tu...len ja mam volvacky vstrekovac (siemens)
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Bosch... :Rose:
Dzambor
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Ujo sa pytal na vstrekovace Bosch do volvackej D5... nedava mi zmysel pisat ako to funguje vo Fordoch. ci na mojom TDi od audi :beer:
Zpět na „Jak co opravit???“
