Zapojenie zásuvky ťažného V70, kadiaľ natiahnuť kabel?
- Vůz: V70III 2.5FT MY2009
Viete niekto kade je natiahnutý prívod k zásuvke ťažného zariadenia pri origo ťažnom? Pomohlo by mi to, nebudem musieť hladať kade to mám narvať do vnútra.
Správně to má být průchodkami, které jsou ze stran na odvětrání kabiny pod nárazníkem, takhle to mám na V70:
tou druhou jsem potom táhnul kabelový svazek od couvacích senzorů.
Na S70 mám tažné neorigo a je vyvrtaná díra skrz nejkratší cestou
Super, díki za radu
není zač, bacha ten kabel je dost dlouhejM4jky píše:Super, díki za radu
- Vůz: V70 D5252T rok 98
Když sem dával tažný, tak je připravená průchodka přesně nad tažnym... Kabel sem protahnul a v autě se hezky vešel u práhu kufru v liště až ke konektoru.
Pozrem na to cez víkend ako to tam je nachystané, dík za rady
- Vůz: 850,C70,V40...
zaslepka je aj pred taznym, mam tadial tahane (fabricke tazne z V70 MY2000), ale dorabane asi autorizakom...
http://www.volvoklub.sk/viewtopic.php?f=20&t=4685&start=20
Cez tu dieru naboku mam tahane parkovacie senzori a to bola aj pricina preco sa mi nesikovnostou podarilo prerezat si hranou naraznika kabel k jednemu z nich.
Díki chlapi. Idem sa pozrieť či aj na V70 sú nachystané kolíky na pripojenie. Už sa začína pomaličky rysovať čo si mám nachystať
EDIT: priechodky boli rovno pri ťažnom zo spodu. Všetko krásne sadlo až na pár drátkov, ktoré som musel nabastliť do konektorov lebo na ne neboli nachystané kolíčky na fastony.
