1,6D 80KW příruba k turbu ani očko nenasadíš
PINĎABC
Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Příspěvek od PINĎABC »
Totalně na pikaču přístup, chtěl jsem vyměnit těsnění k turbině, ale ztroskotal jsem na přístupu k hvězdicovému šroubku kde abych povolil musí přesně zapadnout bít bohužel musel by mít tak max půl centimetru přesah abych ho chytl klíčem a točil. bohužel takovy se nedá koupit minimalně dva centimetry.
je nějaká fičurka jak se tam dostat?
Jasko
Vůz: S 80 2,4b 125kw
Příspěvek od Jasko »
Vyrobiť si kluč zrezať navariť
Volvo S80 2.5T awd 154kw a/t Poprad
Co zkusit samotný bit bez oříšku (jde z toho vytlouct), zkrátit ho na hvězdičce co to půjde a pak povolovat plochým klíčem.
ksw
Vůz: R design 2018 V60 D4
Příspěvek od ksw »
holý bit (dá se koupit) zbrousit přímo na míru a pak jej vložit do očkového klíče a po kouskách povolovat, není to problém. jak také jinak ?
PINĎABC
Mám ho, jen jsem pohořel na tupem plátků na železo, zítra navštívim nějakého kamaráda s flexou a budu pokračovat jen mě zarazilo, že na přístupné straně nasadiš ořech a šuch šuch a na druhou dají takový špek! Ve volvu asi mají i spešl vercajk :D protože na schématu od Fordu je stejně na obou stranách!
PINĎABC
Ať to uzavřu, následující den se mi to podařilo dotáhnout do zdárného konce, ale byl to dobrý opruz. Abych bít nasadil musel jsem ho zkrátit na obou stranách :) a obrousit tak aby pevně držel v klíčí číslo 6 :Yahoo!: :Yahoo!:
Ten hvězdicový bazmek už jsem tam znovu nedal ale normální matku pro snadnější demontáž.
